Alt 24.06.2012, 18:39   #1
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Winni,
das ist mal ein echter Tip, dem werde gleich nachgehen.
Aber ich meine, das ich einfach mal alle Schrauben am Wagen nachziehe, bevor ich mit ihm die Atlatik Überquerung versuche.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 22:01   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von MarieleM Beitrag anzeigen
... bevor ich mit ihm die Atlatik Überquerung versuche.
Achtung Kommando: Fluuuuuteeeen.... (Insider)
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 22:30   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
das ich einfach mal alle Schrauben...
Winnis lockere Schraube nicht vergessen..
Alt 24.06.2012, 22:52   #4
Winni
Eine..???
Da sind schon mehrere locker, ich finde nur keinen passenden Schlüssel zum nachziehen.
Ganz schön frech, der Knuffel.
Alt 24.06.2012, 22:53   #5
MarieleM
Standard Hallo,
Winni und Knuffel.
Einfach nur den 22iger nehmen, der hilft bei mir auch immer
Alt 24.06.2012, 23:01   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
46er ist wohl eher passend
Andreas: Auf keinen Fall Muttern aus Kupfer, mit Eingearbeiteter Stahlgewindesicherung Verwenden. Sollst Du die Muttern nach längerer Zeit wieder Lösen wollen, Riskierst Du, das Dir die Stehbolzen abreissen. Besser sind hier die Muttern, die am oberen Ende etwas Zusammengepresst sind, also einen Ovalen Querschnitt haben.
Gruss dansker
Alt 24.06.2012, 23:08   #7
MarieleM
Standard Hallo Klaus,
meinst du die Muttern, die so ausschauen ob sie eine Feder im Gewinde hätten?
Den die waren locker.
Die ich getauscht habe, habe ich gleich mit den Ovalen ersetzt.
LG
Andreas
Seitenschwellerverkleidung lose ChristianCh BMW 7er, Modell E38 2 05.03.2012 14:10
Lenkung: Lenkrad lose?? colaman BMW 7er, Modell E32 14 20.04.2011 18:39
Spiegelglas lose. black 7 BMW 7er, Modell E38 5 17.04.2011 21:53
Ölpumpe V8 lose dick-durstig BMW 7er, Modell E32 8 05.01.2003 10:43
Scheinwerfer lose!! Nighttrain383 BMW 7er, Modell E32 6 22.11.2002 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
