Alt 11.02.2012, 12:27   #1
haGalip
Benutzerbild von haGalip
Fahrzeug: 730D 193 PS
Frage OBD 2 im e38 FL 2001 730d Pinbelegung Farbe
Hallo leute,
ich habe gesehen das meine OBD II Dose neben der Getränkehalterbuchse durch meinen Vorbesitzer entfernt worden ist, zum Glück sind aber noch die Kabel zu sehen.
Ich würde mir gerne ne neue OBD2 Buchse anlöten weiss jemand welcher Kabel (mit Farbecode) auf welchen Steckplatz kommt?
Dazu habe ich leider nichts gefunden im Netz, wichtig ist welche Farbe wohin kommt.
Gruß...
haGalip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 13:02   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das sollte es sein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...8new/index.htm
Hmmm, bekomme es nicht hin das der Plan angezeigt wird .......blöd
Dort steht allerdings OBD-Steckdose OBDII Benziner, für Diesel hab ich nichts gefunden.
Geändert von Olitschka (11.02.2012 um 13:14 Uhr).
Alt 15.02.2012, 08:10   #3
Pilatus
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Das sollte es sein http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E38 ab 09/98
So ist es. Der E38 Diesel hatte nie eine OBDII Steckdose neben dem Getränkehalter. Er besitzt nur den Diagnosestecker im Motorraum.
Fazit: es wurde auch keiner Ausgebaut.
Alt 15.02.2012, 08:27   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wenn da noch Kabel zu sehen sind, waere es interessant zu wissen, ob das die Kabel fuer OBD sind!
Ich hatte bei meinem die kleine Kappe noch nicht ab und ich erwarte da auch keine OBD-Verbindung zu sehen..... (M44B62 Prod.Datum 20.12.96)
Gruessle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 15.02.2012, 09:10   #5
Pilatus
Gruessle
Wird auch keine sein vom Bj her. Ist erst ab M62B44 TU gewesen Also FL Meiner hat auch keine OBDII MJ 1998 (11/97)
Alt 15.02.2012, 09:13   #6
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Die original vorhandene OBD2 Dose wird im E38 sowieso überschätzt. Bis auf DME auslesen geht da nämlich nich ganz viel. Damit man damit die Runde Dose im Motorraum ersetzen kann müssen da erst noch einige Kabel nachgezogen werden. Ich glaub der Rubin wars der diesbezüglich schon mal ne Verkabelungsanleitung gepostet hat. Die dürft ihr aber selber suchen Mir is das nämlich zu kalt und zu nass den Umbau in Angriff zu nehmen
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2012, 09:22   #7
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ist halt nur für die AU relevant, die dann u.a. darüber laufen muss (wenn Buchse vorhanden).
Bei meinem Wagen wird die AU sogar nur noch über die Buchse gemacht (ohne Sonde im Oarsch) - solange keine Fehler gespeichert sind.
Geht dann sehr fix und ist etwas günstiger.
Alt 15.02.2012, 10:41   #8
bei Fahrzeugen, die beides haben, also die runde 20-Pin "Diagnosebuchse" im Motorraum und die OBDII im Innenraum, ist das so aufgeteilt, dass ueber die 20 Pin Buchse Rueckstellen/Auslesen geht von Airbag/SRS, Oel, Inspektion, Jahresinspektion, und ueber den OBD Anschluss abgasrelevante Sachen gemacht werden/ausgelesen werden. So jedenfalls an US Fahrzeugen von BMW.
Alt 15.02.2012, 11:33   #9
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
genau, die Benziner hatten die soweit ich weis ab FL.
Die E38 Diesel hatten die nie.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2012, 13:21   #10
StefanP
V8 Süchtling
Der Erich hat zwar wie meistens Recht, aber der Rubin hat da sich schon mal nen Kopf gemacht und da bissl was zu geschrieben.
Zu finden is das ganze in diesem Interner Link) Thread
Ich wollts ja eigentlich nich raussuchen, weil die OBD2 Nachrüstung ansich noch bissl warten soll, aber wenn ich eh die Tage den Geräteträger wechsel um aufs Schaltzentrum umzubauen mach ichs in einem Abwasch mit und dann brauch ich die Belegung ja ebenfalls.
Stefan
[Kaufberatung] E38 730D ab 2001 soeren1987 BMW 7er, Modell E38 18 10.05.2008 08:46
E38-Teile: Klimafrontscheibe E38, 730D, 2001 Mr. Sieben Suche... 0 13.11.2007 17:02
Elektrik: BMW 730d 2001 E38 / Stalling :( ath730d BMW 7er, Modell E38 1 17.09.2006 08:23
Werkstatthandbuch E38 2001 730d Brunstorf BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2005 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
