Alt 15.02.2012, 08:27   #1
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wenn da noch Kabel zu sehen sind, waere es interessant zu wissen, ob das die Kabel fuer OBD sind!
Ich hatte bei meinem die kleine Kappe noch nicht ab und ich erwarte da auch keine OBD-Verbindung zu sehen..... (M44B62 Prod.Datum 20.12.96)
Gruessle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 15.02.2012, 09:10   #2
Pilatus
Gruessle
Wird auch keine sein vom Bj her. Ist erst ab M62B44 TU gewesen Also FL Meiner hat auch keine OBDII MJ 1998 (11/97)
Alt 15.02.2012, 09:13   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Die original vorhandene OBD2 Dose wird im E38 sowieso überschätzt. Bis auf DME auslesen geht da nämlich nich ganz viel. Damit man damit die Runde Dose im Motorraum ersetzen kann müssen da erst noch einige Kabel nachgezogen werden. Ich glaub der Rubin wars der diesbezüglich schon mal ne Verkabelungsanleitung gepostet hat. Die dürft ihr aber selber suchen Mir is das nämlich zu kalt und zu nass den Umbau in Angriff zu nehmen
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2012, 09:22   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ist halt nur für die AU relevant, die dann u.a. darüber laufen muss (wenn Buchse vorhanden).
Bei meinem Wagen wird die AU sogar nur noch über die Buchse gemacht (ohne Sonde im Oarsch) - solange keine Fehler gespeichert sind.
Geht dann sehr fix und ist etwas günstiger.
Alt 15.02.2012, 10:41   #5
bei Fahrzeugen, die beides haben, also die runde 20-Pin "Diagnosebuchse" im Motorraum und die OBDII im Innenraum, ist das so aufgeteilt, dass ueber die 20 Pin Buchse Rueckstellen/Auslesen geht von Airbag/SRS, Oel, Inspektion, Jahresinspektion, und ueber den OBD Anschluss abgasrelevante Sachen gemacht werden/ausgelesen werden. So jedenfalls an US Fahrzeugen von BMW.
[Kaufberatung] E38 730D ab 2001 soeren1987 BMW 7er, Modell E38 18 10.05.2008 08:46
E38-Teile: Klimafrontscheibe E38, 730D, 2001 Mr. Sieben Suche... 0 13.11.2007 17:02
Elektrik: BMW 730d 2001 E38 / Stalling :( ath730d BMW 7er, Modell E38 1 17.09.2006 08:23
Werkstatthandbuch E38 2001 730d Brunstorf BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2005 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
