| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.01.2012, 17:34 | #1 |
	| Erfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (06.97)
				 Xenon Ausfall - Lichtmaschine defekt?
 Fehler:Mein Xenon-Licht fällt einseitig während der Fahrt sporadisch aus, dann einmal kurz aus und wieder an machen und dann geht es für unbestimmte Zeit wieder.
 Maßnahmen:
1. Xenon Brenner---Kreuzgetauscht
2. Steuergeräte ---Kreuzgetauscht
3. Zündgeräte ---- Kreuzgetauscht
und zum Schluss sogar das LCM (Licht Check Modul-Steuergerät) ausgebaut und ersetzt!
KEIN ERFOLG!
Kann es auch manchmal sein, dass die Lichtmaschine defekt ist?
Info: Laut Boardcomputer beträgt die Boardspannung nach ca. 3sec um die 14Volt.
Danke
				 Geändert von Cool 735i (04.01.2012 um 19:44 Uhr).
		|  04.01.2012, 17:54 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Hast Du (je Lampe) ein oder zwei Steuergeräte am/im Scheinwerfergehäuse ?
 Signatur:
		|  04.01.2012, 18:01 | #3 |
					Zitat von FrankGo  Hast Du (je Lampe) ein oder zwei Steuergeräte am/im Scheinwerfergehäuse ? |  Pro Lampe ein Steuergerät + Zündteil. (meiner ist ein Vor-Facelift)
Hast du eine Idee?   |
		|  04.01.2012, 18:09 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von Cool 735i  Fehler:Mein Xenon-Licht fällt einseitig während der Fahrt sporadisch aus, dann einmal kurz aus und wieder an machen und dann geht es für unbestimmte Zeit wieder.
Maßnahmen:
KEIN ERFOLG!
Danke   |  es fehlt nur die Angabe, ob der Ausfall von der einen Seite beim tauschen zu anderen Seite mitgewandert ist - oder auf derselben Seite geblieben ist .....
peter
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  04.01.2012, 18:11 | #5 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 @Peterpaul: Die Frage ist doch nun "etwas" überflüssig, oder? Und ein Vollzitat eh nicht wert...
				__________________Viele Grüße
		|  04.01.2012, 18:13 | #6 |
 hallo Sebastian!wieso überflüssig?
 hat er denn dazu etwas gesagt?
 peter
		|  04.01.2012, 18:16 | #7 |
					Zitat von peterpaul  es fehlt nur die Angabe, ob der Ausfall von der einen Seite beim tauschen zu anderen Seite mitgewandert ist - oder auf derselben Seite geblieben ist .....??????
 peter
 |  Leider nein!
Ergänzung allgemein: Ausfall ist dauerhaft auf der Fahrerseite (links) |
		|  04.01.2012, 18:32 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Cool 735i  Pro Lampe ein Steuergerät + Zündteil. (meiner ist ein Vor-Facelift)
Hast du eine Idee?   |  Hast Du denn beide Geräte quergetauscht mit der andern Seite oder nur das Steuergerät ?
.... denn ich hatte ähnlichen Fehler und eins der beiden Teile war die Ursache.
Wenn Du schon beide getauscht hast liegt der Fehler an der Masse (unwahrscheinlich) oder an der "Zuleitung", also Stecker, Kabel, LCM.
Dass die LiMa den Fehler herstellt glaube ich nicht, kannst Du aber auch gerne testen:
Licht bei stehendem Motor einschalten.  Wenn der Fehler nun dauerhaft weg ist könnte es die LiMa sein, wenn nicht nicht. |
		|  04.01.2012, 19:45 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E12 525
 Zieh mal den Stecker von der LWR ab und Spritz mal Rostlöser oder Kontaktspray rein und im Stecker auch.
Vieleicht ist das Problem dann beseitigt. Wahrscheinlich hat er ein Masseproblem.
LWR sitzt vorne rechts. Ist die Nr. 14   Sensor Leuchtweitenregulierung BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog |
		|  04.01.2012, 20:25 | #10 |
					Zitat von FrankGo  Dass die LiMa den Fehler herstellt glaube ich nicht, kannst Du aber auch gerne testen:Licht bei stehendem Motor einschalten.  Wenn der Fehler nun dauerhaft weg ist könnte es die LiMa sein, wenn nicht nicht.
 |  Ich habe deinen Rat befolgt und den Wagen (mit eingeschalteten Licht) für 30min laufen lassen.
Das Licht ist in dieser Zeit nicht einmal ausgegangen oder hat sonst irgendwelche anstalten gemacht.
Kann man nun davon ausgehen, dass es sich hierbei um einen Defekt der Lima handelt?
Der Beitrag von alexis sorbas ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, denn falls es sich um ein Masseproblem der LWR handelt, denn könnte man dieses auch in betracht ziehen oder?
Den die LWR bewegt sich ja nur, wenn der Wagen fahrt! (naja ist ja logisch)    und wenn der Wagen steht tut sich natürlich nichts.
Wie können wir nun eins der beiden Möglichkeiten ausschließen? (falls eins davon zutrifft) |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
