Alt 13.07.2011, 14:50   #121
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Zitat von Tito_2000 Beitrag anzeigen
Mein aktueller Zustand:
Standard Business RDS Kasettenradio ohne DSP
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.abload.de/thumb/bp3838g8sg.jpg
mit CD Wechsler P
[...] und somit ist es sinnvoller den CP600 vorne zu montieren sodass man sich Kabelverlegen sparen kann
Deine Situation sieht aus wie´s bei mir aussah, nur hatte ich keinen Wechsler, daher kann ich zu den Kabeln dort nix sagen.
Aber: Wenn Dein Radio Blaupunkt C23MID heißt(und es sieht von vorn so aus), brauchst Du ein anderes. Und den CP600 vorne zu verbauen ist keine große Sache falls das alte Wechslerkabel auch mit Adaptern nicht gehen sollte.
Ich hab meinen Umbau hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/radio...ht-135671.html
beschrieben, vielleicht hilft das ja weiter..
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2011, 16:06   #122
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ahh danke für deine Antwort, deinen Umbau kannte ich schon, find ich auch sehr gut modifiziert allerdings würde ich auch gerne meinen Münzhalter behalten und hätte das Gerät am liebsten hinten.
Edit 1:
Die PDF Anleitung vom Schwarzfahrer kenn ich auch schon, allerdings ist dort die Rede von einem Videomodul, wenn ich keinen Monitor besitze habe ich aber doch gar keins ?!
Edit 2:
Könnte mir eventuell das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ac-services.eu/shop/produ...pterkabel.html weiterhelfen und wenn ja, wie genau ? Radio umrüsten und dort den Adapter zwischenanschließen ? Was passiert dann mit dem P Wechsler bzw. dessen Anschlüsse, wie kann ich die nutzen ?
Geändert von Tito_2000 (13.07.2011 um 16:31 Uhr).
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2011, 16:42   #123
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
zu Edit1:
Steht auch drinne was gemacht werden muss, wenn kein Monitor verbaut ist. Geht nur unter bei den vielen verschiedenen Versionen mit Monitor. Bei dir gibt es nur eine Lösung.
zu Edit2:
brauchst du nur, wenn deine Stromversorgung und I-Bus vom MID nehmen willst. Aber dazu ist es etwas zu kurz um den CP600 im Handschuhfach zu verbauen
Warum willst du ihn hinten verbauen?
I-Bus gibt es am PDC-, oder am HKM-Steuergerät. Audiokabel darfst dann quer durch den Wagen legen und dich an den vielen Störgereusche erfreuen, die bei der Strecke und schlechten Kabelwahl auftretten können.
Fazit:
Liess den Fred von 728schalter und die pdf von Schwarzfahrer noch einige Male durch. Dort ist alles beschrieben. Sollte es nicht reichen, dass es "klickert", dann lass es einen machen der Plan davon hat.
Alt 13.07.2011, 17:36   #124
Tito_2000
Tut mir Leid ich komm da nicht drauf wenn ich die pdf lese, dort steht eindeutig: Ausstattung ohne Bordmonitor, Radio im Armaturenbrett untergebracht , Lesenswert hierzu AV 1 – 1.5.1. Dort wird dieses Adapterkabel angepriesen.
Wenn ich mir so die AV2 durchlese wird auch mittendrin wieder auf 1.5.1. verwiesen mit Adapter.
Sry das einzige was ich jetzt verstanden habe ist:
Altes Radio raus, "neues" vom E36 rein ... und wie dort die Anschlüsse sind weiß ich auch nicht sicher.
Alt 13.07.2011, 20:59   #125
728schalter
@rubin:
Wo wir das Thema gerade haben (und doch irgendwie off-topic) - Was macht die flip-flop-Geschichte für die Taster?
Alt 02.05.2012, 07:20   #126
emmenfreak
Frage Zemex V2/ V3
Moin,
das Thema ist schon etwas älter (wie ich auch ) aber ich greife es nochmals auf.
Auf der seite von Zemex wird jetzt ein V3 mit Kabel angeboten. Bedeutet das jetzt plug and play? Oder muss immer noch "gebastelt" werden?
MFG
Alt 02.05.2012, 10:25   #127
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
das Kabel ändert doch an deiner Ausgangslage, nämlich der verbauten Austattung, nichts. Es nimmt dir eigentlich nur ein wenig Verdrahtungsarbeit ab.
Wenn du ein IBus-fähiges Radio hast, ist dieser Adapter einfach da einzustöpseln und du kannst den Zemex anschließen. Masse ist, glaube ich, Modellabhängig noch zu verlegen. (Falls ein Pi-Wechsler drin ist, hat man definitiv IBus am Radio).
Wenn du einen E39 fährst, kann ich dir leider nicht sagen, wie man an das Radiomodul kommt.
Fährst du einen E38 mit Bordmonitoraustattung, muss der ganze Elektronikramsch hinten links aus dem Kofferraum raus. Wenn man das noch nie gemacht hat, sollte man für Aus- und Einbau schon einen Tag einplanen.
Hast du kein IBus-fähiges Radio, muss umgerüstet werden.
Hast du DSP, fällt der Zemex "ins Wasser"...
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2012, 18:04   #128
motorv8a
Benutzerbild von motorv8a
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Standard CP 600 läuft
habe heute in meinen e38 2001 den PI Wechsler gegen das CP600 gewechselt.
Nach langem lesen hier im Forum für eine geeignete MP3-Lösung muss ich sagen das das CP 600 echt genial ist.
Plug & Play, guter Klang, Anzeige der Titel im BC...
Nochmals Danke an alle fleißigen Forumschreiber und die Tüftler vom CP!
mv8a
motorv8a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2012, 16:13   #129
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Habe gerade etwas Sorgen mit dem Einbau des CP600 in meinen E38 VFL 07/98.
Wagen hat Navi mit Bordmonitor, kein DSP.
Navi und Bordmonitor sind schon seit langem auf 16:9 und MK4 "upgedatet".
Nun baue ich meinen Wechsler aus und stelle fest, dass die Stecker nicht in den CP600 passen.
Nun habe ich herausbekommen, dass ich dank des Baujahres meines Autos einen P-Wechsler und keinen PI-Wechsler habe.
Laut der Homepage von Maintronic (support) passt es angeblich auch erst ab 08/98. Ich hab mir das Inserat x-mal durchgelesen, aber diesen Hinweis nicht gefunden. Sonst hätte ich das Ding wohl gar nicht gekauft.
Tja, nun beim recherchieren habe ich allerding auf der Page von "rubin" Bilder gefunden, auf denen er das CP600 in so einen "alten" E38 mit großen Steckern verbaut.
Geht es also doch?
Was muss ich tun?
Brauche ich Adaperkabel?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2012, 17:00   #130
Schwarzfahrer
Moin,
ja, nach deinem Baujahr sollte es gehen.
Schau mal Interner Link) hier
Du brauchst lediglich andere Kabel und ein Wenig Bastelaufwand.
Schwarzfahrer
Edit: Ich sehe gerade, dass du quasi um die Ecke wohnst. Wenn du Hilfe brauchst, sag bescheid...
Geändert von Schwarzfahrer (17.11.2012 um 17:36 Uhr).
HiFi/Navigation: Einbauversuch Zemex Ipod-Adapter gescheitert. King-La BMW 7er, Modell E38 23 13.08.2010 22:15
Zemex 2, Wer kennt sich aus mit dem Einbau? jayjay28 BMW 7er, Modell E38 4 29.09.2009 22:39
HiFi/Navigation: Zemex 2 USB SD Karten Adapter Statt wechsler Aristofanis BMW 7er, Modell E38 17 09.08.2009 14:34
Db 600 Hooch eBay, mobile und Co 2 09.01.2005 17:48
PS satt - 600 PS + Erich BMW 7er, allgemein 7 06.06.2004 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
