Alt 04.06.2011, 11:35   #71
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,habt Ihr jetzt schon das getestet ???
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kein-abs-asc-134414.html
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 12:05   #72
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Was genau aus dem Fred meinst Du ?
Wenn Du den Kabelbaum vor im rechten Kotflügel meinst: da haben wir noch nicht nachgeschaut. Steht als letztes auf unserer Liste, weil wir ja mit einem "externen" Kabel eine Verbindung hergestellt hatten und auch da der gleiche Fehler gemeldet wurde.
Alt 04.06.2011, 12:20   #73
Da Grunzl
Hy,ich kann nur soviel sagen,das meiner "zerfetzt" war und alle möglichen Fehler ausspuckte,Angefangen von irgendwelchen Ventilen bis zu den Sensoren.
Ich hatte schon alle Teile SG,Hydraulikblock etc.zusammen und als mein anfangen wollte,sagte ich zu Ihm er solle einmal in den Kotflügel schauen,gut war´s,beim Öffnen des Kabelbaums kamen die durchtrennten Kabel zum vorschein und da hat´s,so wie die Kabel aussahen,schon ordentlich drinnen "gebrutzelt".
Alt 04.06.2011, 12:45   #74
Andimp3
Glaube ich Dir gerne, das es bei Dir so war.
Aber da wir ja per externem Kabel sogar mal den linken hinteren Radsensor mit den Anschlüssen im DSC-STG für hinten rechts verbunden haben und auch da der Fehler auftrat kann man das eigentlich nach den Gesetzen der Logik ausschließen, zumal da ja keine physikalische Verbindung mehr mit den Kabeln für hinten rechts vorhanden war
Alt 04.06.2011, 13:17   #75
Da Grunzl
Was ist schon logisch wenn vorne die Kabel kurzschliessen
Alt 04.06.2011, 13:27   #76
Andimp3
Wie gesagt hatten ja die Kabel des rechten hinteren Radsensors (wo immer die Fehlermeldung Leitungsunterbrechung angezeigt wird aber durchgemessener Massen keine vorliegt) zum Zeitpunkt des Tests mit dem anderen Radsensor keine Verbindung mehr zum STG - von daher können die da nicht wirklich stören.
Alt 05.06.2011, 00:34   #77
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Gehen denn nur die Kabel für hinten rechts durch diesen ominösen Kabelbaum oder auch noch andere, die was mit dem ABS zu tun haben?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2011, 09:20   #78
Andimp3
Hinten links geht da auch durch soweit ich weiss.
Alt 06.06.2011, 11:40   #79
Da Grunzl
Hy,also welche Kabel da genau durchgehen kann ich auch nicht sagen,aber im FS stand bei mir irgendetwas von "links vorderes Ventil und hintere Sensoren",beim @Waldi steht plötzlich das selbe im FS,inkl.leuchten der Kontrolllampen im KI,bin gespannt wie sein Kabelbaum aussieht.
Leider hab ich die Foto´s von damals nimmer,bzw.find´s nimmer,normalerweise stell ich die immer ein
Alt 15.07.2011, 23:23   #80
Mamut
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
wie ist den bei euch der stand der dinge??????
Gruß Mamut
Mamut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: 750i Bj93, Bremse fest nach BKV- Wechsel BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2014 23:46
Elektrik: Ruhestrom 3,2A – HELP – Bin mit meinem Latein am Ende !!! Chaabo BMW 7er, Modell E32 40 08.04.2011 03:25
Motorraum: BMW-Werkstatt ist mit ihrem Latein am Ende bei meinem 760er. 4ever_12ender BMW 7er, Modell E65/E66 95 15.03.2011 18:06
Heizung/Klima: KBT- mit meinem Latein am Ende.. NickB12 BMW 7er, Modell E38 2 13.03.2011 18:59
"Oeldruck Motor" BITTE HELFT ! Bin am Ende mit meinem Latein ! Tyrone BMW 7er, Modell E32 27 27.06.2009 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
