06.04.2011, 09:53
DSC - mit dem Latein am Ende
Hi Zusammen !
Nun isses soweit das wir mit dem Latein am Ende sind.
Folgendes Szenario:
- DSC-, ABS-, Bremssystem-Leuchte leuchten permanent.
- wenn ich durch die Waschanlage fahre sind anschließend die Lampen einige Zeit aus - maximal so für 40 km, danach gehen sie wieder permanent an.
- Fehlerspeicher sagt wenn die Lampen an sind "Radsensor hinten rechts Leitungsunterbrechung"
- löscht man dann bei stehendem Fahrzeug den Fehlerspeicher hört man nach ca 15-20 Sekunden ein "bruzzeln" aus dem DSC-Steuergerät und danach ist der Fehler wieder da
- Den Leitunsweg haben wir durchgemessen und auch mal "extern/vorrübergehend" durch ein aderes Kabel ersetzt - keine Veränderung bzw kein Fehler im Leitungsweg (gemessen wurde vom Radsensor zum Stecker am Steuergerät auch die Pins am Stecker des STG wurden durchgemessen) keine Veränderung
- wir haben dann das Steuergerät (ok durch eines aus der Bucht) ersetzt, dieses kodiert - selber Fehler
- dann haben wir den Radsensor hinten rechts ersetzt - selber Fehler
- dann haben wir den Stecker, an welchen der Radsensor angeschlossen wird, abgeschnitten, mit dem Radsensor-Stecker hinten links verbunden und über ein Kabel mit den Pins für hinten rechts am DSC-Steuergerät verbunden - da auch hier der Fehler wieder auftrat gingen wir nun davon aus, dass es an den "Mircrobuchsen" im fahrzeugseitigen Stecker des Radsensors liegen muss, denn der Radsensor hinten links ist ja definitiv in Ordnung und das STG war bereits getauscht
- gestern dann diese "Microbuchsen" ausgetauscht... fuck fluch selbes Problem wieder - altes Steuergerät nochmal eingebaut - genau das gleiche
Ergo: wir haben nun vom Radsensor bis zum DSC-Steuergerät alles getauscht/überbrückt und der Fehler bleibt immer gleich.
Hatte irgendwer hier die gleichen Sympthome + Fehlermeldung wie ich sie habe und hat eine andere Ursache als Radsensor, DSC-Steuergerät oder den Kabelweg zwischen diesen beide Teilen ausmachen können ?
Ich kann mir schlecht vorstellen, das beide Steuergeräte exakt den gleichen Fehler aufweisen sollen.
Ciao
Andreas
P.S.: Der Fehlerspeicher sagt übrigens immer dass der Fehler bei 2,xx km/h aufgetreten sei. Auch wenn der Fehler gelöscht wurde und im Stand sofort wieder da war !
Geändert von Andimp3 (06.04.2011 um 10:00 Uhr).
06.04.2011, 09:57
Wer sagt denn, dass das STG aus der Bucht ok ist?
Das "bruzzeln" hört sich stark an STG-Defekt an...und zwar nicht-reparabel!
06.04.2011, 10:06
Das ist eine gute Frage ! Laut Verkäufer soll es sich dabei um einen Rep-Satz handeln. Ungewöhnlich scheint mir halt, dass dann beide STG genau den gleichen Fehler haben.
Hmmm... Mario meinte dass das Geräusch normal sei - mir selber fehlt momentan die Vergleichsmöglichkeit.
06.04.2011, 10:12
hatte am 3er meiner frau mal ähnliches, dort war es der kontakt zum radsensor, nach dem wir das auto abgedampft haben ging es eine zeitlang...
06.04.2011, 10:16
Um einen Rep-Satz? Das würde bedeuten, dass das Teil ja neu ist, oder?
Codiert hast Du es ja dann hoffentlich auch?
Also man hört schon ein Klickern, aber das dauert vielleicht 2 Sekunden und keinen 10-15 - "bruzzeln" ist eher ungesund und das hört man auch, dass da irgendwas klemmt.
06.04.2011, 10:24
Das sollte es sein - sah auch vom Plastik her wie neu aus obwohl aber im Plastik ne Monats/Jahreszahl aus 99 vorhanden ist.
Ja, es wurde kodiert. Als wir gestern nochmal zum Gegentest das alte STG nochmal reingehängt haben und dieses nicht kodierten war es lustig: Fehler wurde im Speicher nicht mehr ausgewiesen aber die Lampen blieben an.
Danach haben wir das alte STG neu kodiert (scheinbar verlieren die die Kodierung wenn sie länger -hier waren es 2 oder 3 Wochen- ohne Strom sind) und siehe da: Fehler wieder im Speicher und Lampen leuchten weiter - das "bruzzeln" kam (wenn ich mich recht erinnere) auch nicht als das alte STG gestern noch nicht kodiert war.
Da hast Du, glaube ich, meinen Text falsch gelesen. Das "bruzzeln" dauert nicht 10-15 Sekunden sondern kommt nach 10-15 Sekunden und dauert in der Tat max. ne Sekunde wenn überhaupt so lange.
Das Geräusch würde ich halt eher als bruzzeln beschreiben und nicht als ein klicken wie ich es von anderen Relais kenne.
06.04.2011, 12:57
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Eine Codierung verliert sich nicht. Die Codierdaten (FSW' und PSW's) sind in einem nichtflüchtigen Teil des Speichers abgelegt.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
06.04.2011, 12:59
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Was du vielleicht noch probieren könntest...
Steck mal alle vier Sensoren ab, nimm nen Durchgangsprüfer und messe an jedem der vier Stecker beide Pins auf Durchgang, evtl ist irgendwo ein Kurzschluss.
Dann gibt das Steuergerät Fehler aus, die gar keine sind, weil es den "richtigen" Fehler nicht lokalisieren kann.
Hatte mal ne Zeit lang auch massive Probleme mein DSC zu richten, habe insgesamt drei Rad-Sensoren, das Steuergerät und den Drehraten-Sensor getauscht, bis ich auf nen Kurzschluß in einem Sensorkabel gestoßen bin...
evtl wärs n Versuch wert
Powered by
06.04.2011, 13:38
Nun Fakt ist:
- nach dem das alte Steuergerät ca 3 Wochen ausgebaut war haben wir es wieder eingebaut. Direkt nach dem Einbau zeigt INPA keine Fehlermeldung mehr - aber die Lampen im Cockpit blieb an.
- trotzdem mal Fehler gelöscht, selbes Spiel
- auf Verdacht DSC-Steuergerät nochmal kodiert, dann richtige "Verhaltensweise" = fehler im Speicher + Kontroll-Lampen leuchten
Schlussfolgerung: die Wege der Elektronik sind unergründlich
06.04.2011, 13:39
Hmmm... wurde denn bei Dir der entsprechende Sensor bzw. der Leitungsweg dorthin NICHT als Fehler angezeigt sondern ein anderer Sensor/Leitungsweg ?
