Alt 01.03.2011, 05:04   #11
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
zieh doch einfach mal den Stecker des Sensors ab und schau mal wie die Pins aussehen. Ich denke mal das Feuchtigkeit in den Stecker gekommen ist und die Pins dürften schön oxidiert sein. Durch den Kapilareffekt kriecht die Feuchtigkeit in die Kabel und die rosten dann einfach mal dahin Besorg dir nen neuen Sensor, tausche gegebenen Falls noch die Kabel vom Stecker karosserieseitig und das Thema dürfte gegessen sein
Wenn nicht dann mußt wirklich mal nach dem Kabelbaum, der unter der rechten Radhausverkleidung verläuft, schauen ob der vielleicht irgendwo aufgescheuert ist.
Gruß, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 15:28   #12
derkaiser
Fahrzeug: E-38 735i (09.96)
Standard So
nun hab ich nen neuen ABS Sensor gekauft habe ihn hinten links gewechselt was ja relativ easy ging dann hab ich den motor gestartet und wie ein wunder war die ABS und ASC lampe aus dann bin ich losgefahren und nach 25 metern gingen die lämpchen wieder an und alles beim alten. Hat jemand ne idee was jetzt sein kann.
derkaiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 15:49   #13
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Fehlerspeicher löschen? Klemm mal ne halbe Std die Batterie ab
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 16:09   #14
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Woher ? Zubehör, Marke, Original ?
Es gibt viel Schrott auf dem Markt. Wenn Du mit dem neuen Sensor die Zündung einschaltest, wird die Leitung geprüft und alles ist erstmal ok. Dann fährst Du los und die Signale von deinem neuen Sensor sind Müll, dann gehen die Lampen wieder an.
Also gleich nochmal zum auslesen.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 09:39   #15
Playnetman
Benutzerbild von Playnetman
Fahrzeug: E38-740i M62 (01.00)
kann es auch ein fehler vom "steering weehl" sein
ich hab meinen fehler speicher ausgelesen und gelöscht jetzt steht nur noch ein fehler drin
irgendwas mit "steering weehl"
bei mir leuchtet auch abs asc und belegeleuchte (also 3 leuchten)
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger
verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am
Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher
Machenschaften.
John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
Playnetman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 17:59   #16
e3tom
M30-Anbeter
geht's etwas genauer ? CS aus'm Netz, oder ?
CS ist eh' so was: hat bei meinem ABS (e32) behauptet, der Zündzeitpunkt sei falsch.
Back to topic: Wenn das ASC aussteigt, kann es sein dass ein Fehler am Lenkwinkelsensor vorliegt.
Alt 20.03.2011, 18:36   #17
Playnetman
ich les den fehler nochmal aus und schau genauer
Alt 13.04.2011, 00:14   #18
harry-fries
Fahrzeug: E38-728i (01.00)
Standard Hallo 7er Gemeinde
Ich fahre einen BWM E38 728i. Ich habe ebenfalls Probleme mit ABS leuchte. Dadurch geht das ABS am hinterem rechtem Rad nicht und keine Funktion im Tempomat.
Was habe ich bis jetzt beobachtet und gemacht:
- Fehlerspeicher auslesen lassen ( Sensor hinter Recht ) und ( Fehler Geschwindigkeitssensor )
- Sensor getauscht ( Fehler immer noch da )
- Sensoren von Links nach rechts getauscht ( Zeigt immer noch " Sensor hinten Rechts )
Manchmal gehen die Lampen aus, und funktioniert alles wunderbar, nach eine Zeit taucht alles wieder auf.
Kann mir jemand helfen, wo das Problemm liegen könnte.
Danke im voraus.
harry-fries ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 07:06   #19
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Die entsprechenden Leitungen mal durchmessen und prüfen ob ein Kurzschluss oder Masseschluss vorliegt.
Wenn beides nicht der Fall ist und die Radsensoren in Ordnung sind bleibt eigentlich nur noch das DSC-Steuergerät.
Alt 13.04.2011, 10:59   #20
harry-fries
Danke für die schnelle Antwort. Ist das ABS Steuergerät und DSC nicht die gleiche Einheit?
Bremsen: ABS und ASC Lampen leuchten --> Rückförderpumpen Fehler?? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 12 21.04.2013 12:33
Abs+ Asc leuchten.Tankanzeige+Tempomat+Lenkung gehen nicht A2thex BMW 7er, Modell E38 10 12.01.2010 17:13
Elektrik: Bei starkem Bremsvorgang DSC und ABS Lämpchen an Lapachon BMW 7er, Modell E38 2 10.06.2009 18:21
Elektrik: Leuchten für ABS und ASC tomgos BMW 7er, Modell E38 2 12.06.2007 20:11
abs und dcs lampe leuchten huskimarc BMW 7er, Modell E38 2 21.03.2006 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
