13.04.2011, 00:14
Fahrzeug: E38-728i (01.00)
Hallo 7er Gemeinde
Ich fahre einen BWM E38 728i. Ich habe ebenfalls Probleme mit ABS leuchte. Dadurch geht das ABS am hinterem rechtem Rad nicht und keine Funktion im Tempomat.
Was habe ich bis jetzt beobachtet und gemacht:
- Fehlerspeicher auslesen lassen ( Sensor hinter Recht ) und ( Fehler Geschwindigkeitssensor )
- Sensor getauscht ( Fehler immer noch da )
- Sensoren von Links nach rechts getauscht ( Zeigt immer noch " Sensor hinten Rechts )
Manchmal gehen die Lampen aus, und funktioniert alles wunderbar, nach eine Zeit taucht alles wieder auf.
Kann mir jemand helfen, wo das Problemm liegen könnte.
Danke im voraus.
13.04.2011, 07:06
Die entsprechenden Leitungen mal durchmessen und prüfen ob ein Kurzschluss oder Masseschluss vorliegt.
Wenn beides nicht der Fall ist und die Radsensoren in Ordnung sind bleibt eigentlich nur noch das DSC-Steuergerät.
13.04.2011, 10:59
Danke für die schnelle Antwort. Ist das ABS Steuergerät und DSC nicht die gleiche Einheit?
13.04.2011, 13:10
Genau so ist es.
