Alt 11.02.2011, 21:59   #11
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
naja, dann muss man sich halt eine feilen, wofür gibts rohstahl im Baumarkt.
Aber sicher das es die nich vllt bei ZF einzeln gibt? das ding scheint ja von dort zu kommen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 11.02.2011, 22:06   #12
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Was man noch nicht vergessen sollte: Die Schrauben gibt es nicht einzeln zu kaufen - nur mit dem Wandler zusammen. Falls man dann kein gut sortiertes Schraubenlager hat
Habe ich alle vier durch andere mit Sechskant-Kopf ersetzt. (Zwei lange und zwei kürzere Schrauben)
Für den Fall dass ich da jemals noch mal dran muss. Hoffentlich aber nicht.
Mit einem gekröpften Ringschlüssel kommt man jetzt jedenfalls deutlich besser ran.
Alt 12.02.2011, 05:01   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Es sind nur zwei Schrauben
@allesschrauber:
Klar, aber meist schraubt man privat Samstags und das vorzugsweise nach Geschäftsschluss und dann stehste da
Mag sein, dass es die bei ZF gibt - aber was die wohl sagen, wenn man da zwei Schrauben da bestellt
Alt 12.02.2011, 07:51   #14
jonnybronx
Treibstoffvernichter
Benutzerbild von jonnybronx
Fahrzeug: E38 735i
Naja die werden fragen an welche Adresse die gehen sollen, evtl. Zahlst Du einen Mindermengenzuschlag oder sowas
Allerdings sind gut Sortierte Baumärkte auch eine Anlaufstelle, die Schrauben werden wohl keine Absurde einzigartige Form, Größe mit überdurchschnittlicher Zugfestigkeit haben... ??
jonnybronx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 07:56   #15
allesschrauber
Na das du die nich erst kaufst wenns zu spät ist, ist wohl klar, ich meinte das eher mit dem Hintergrund, das man sich welche hinlegt vorsorglich, können ja nich die welt kosten, mach ich bei so zerstörungsgefährdeten eigentlich immer.
Alt 12.02.2011, 08:36   #16
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hab den Wandler bei meinem vor drei Tagen gewechselt.
Schrauben haben sich auch verabschiedet (rundgedreht).
Den Wandler-Satz gibts beim bekannten Forumspartner für relativ schmales Geld. Teile-Nummer: 32 13 1 141 482
Der Satz umfaßt den Wandler selber, ein kleines Sieb und die beiden Inbus- Schrauben (Größe 3, oder 4).
Ich empfehle Dir grundsätzlich einen neuen Wandler zu kaufen.
Die Schrauben gibts auch im gut sortierten Schrauben-Fach-Geschäft. Allerdings ist es unsinnig extra welche zu kaufen - sind eh im Satz mit drin.
Aufpassen mit den Schrauben. Es sind vier Schrauben zu sehen.
Allerdings sind nur zwei davon (eben die Inbus-Schrauben) nötig, den Wandler vom LG zu lösen. Die anderen Beiden sind Torx-Schrauben und halten nur den Deckel auf dem Wandler.
Zum Ausbau
Hebebühne und noch evtl. zwei weitere helfende Hände wären äußerst von Vorteil.
Unterbodenverkleidung ab, Hitzeschutz vom Auspuff ab. Da unten ists halt verdammt eng.
Für den Fall, daß du die Schrauben runddrehst. Lenkhebel abbauen (Einbauposition markieren nicht vergessen), die kleine Flex an den Start gebracht und die Schraubenköpfe "abschneiden".
Alten Wandler runter, Reste der Schrauben rausdrehen, Finger aufs Loch, damit nicht zu viel ATF rausläuft. Ein bisserl wird rauslaufen, aber da ist kein Druck drauf, also nix Wildes.
Wenn Du Glück hast, fällt das alte Sieb mit raus. Wenn nicht, laß es drin. Bekommt man eh nicht rausgefummelt. Habs bei meinem auch dringelassen - alles gut.
Neuen Wandler rein, Schrauben rein, alles zurückbauen, ATF-Stand kontrollieren - fertig.
Zeitaufwand ca. 90 min.
MfG,
Norbert
Geändert von nordberg (11.09.2011 um 09:36 Uhr). Grund: Bilder ergänzt
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 08:56   #17
Jippie
† 01.03.2020
@Lexmaul: Und eben die habe ich auch gleich mit getauscht. Daher vier, auch wenn (wie oben von mir erwähnt) nur zwei davon den Wandler am Lenkgetriebe halten.
Oder sieht das ganze beim Fuffi vielleicht anders aus?
Schöner Bericht Norbert. Bei mir ist das Ganze schon etwas her, daher tue ich mich schwer mit Details. Aber wenn ich das von Dir lese, weiss ich sofort wieder wie "schön" das war...
Alt 12.02.2011, 09:15   #18
Bastl
V12-infiziert
Ne, ist natürlich gleich.
Aber verstehen muss man den Wechsel der anderen Schrauben nicht, denn die macht man nicht auf - wenn Wandler kaputt, dann kaputt
Alt 12.02.2011, 09:32   #19
Jippie
† 01.03.2020
Nenn es Prophylaxe. Ich wollte derartige Schrauben da unten jedenfalls nicht mehr haben und habe alle vier getauscht.
Bin aber auch nicht böse drum wenn ich da nie mehr dran muss.
Alt 12.02.2011, 11:03   #20
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Zitat von Darkblue66 Beitrag anzeigen
Hallo, meine Servotronik lässt sich im Stand nicht mit einem Finger lenken, wird erst bei normaler Fahrt um die 40 - 50 km/h leicht.
Was kann das sein?
Servopumpe ist überholt worden und Pentosin ist auch genug im Behälter
Gruß, Dark66
Wenn du im Leerlauf gas gibst, lenkt es sich dann einfacher? Dann ists die Servopumpe sonst der Wandler...
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Servotronik Wandler Grieche740d Biete... 0 25.04.2010 21:28
Servotronik nachrüsten... ??? Kunii BMW 7er, Modell E32 4 26.03.2009 13:31
Lenkung: Servotronik daywalker740i BMW 7er, Modell E38 11 05.11.2008 16:50
modul servotronik celica BMW 7er, Modell E32 4 13.09.2008 15:56
Lenkung: servotronik schwergängig!! bmw_e3 BMW 7er, Modell E38 4 18.08.2008 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
