Alt 04.11.2010, 10:47   #21
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
ich leg mal was bei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Handbuch für Webasto S
vielleicht hilft es!!!!
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 16:36   #22
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
@wene21
wow jetzt sag ich nix mehr ausser Danke.
Ach ja, mein Tank wurde vor kurzem geschweißt und besteht eventuell auch die möglichkeit luft in der Zuleitung der SH zu haben was dann eine unterbrechung der Flamme zufolge hätte und deshalb die SH abgeht..
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 17:00   #23
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
wie oft soll man Dir denn noch sagen,auslesen lassen.Bei deiner SH ist das Steuerteil defekt.
War bei meinem letztes Jahr auch so ,auch Facelift,nichtmal 100tkm runter.
Die Dinger halten nun mal nur 8 Jahre.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 03:41   #24
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Standard direktstart standheizung nicht mehr möglich
bei der Standheizung vom E38 4.4 8/96 ist die Direktanwahl der Standheizung auch bei Kälte nicht mehr möglich.Der Menüeintrag ist aber noch vorhanden.Nur noch die beiden Zeitprogrammierungen setzen die Standheizung in Betrieb.
danke
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 12:23   #25
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Stelle mal bei kaltem Motor den Zündschlüssel auf 2 (nicht anlassen) und schau nach...
Alt 04.12.2010, 20:16   #26
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Bei mir mußte ich heute das selbe feststellen
Die SH geht an, man hört sie zünden, es fängt an zu stinken (Abgase)
und dann schaltet sie wieder ab, nur ein lauteres surren (ich vermute mal zum kühlen) und dann ... nix wars mit vorheizen
Gibts bei euch neue Erkentnisse ?
Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2010, 17:26   #27
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Frage
So da spiel ich mal Alleinunterhalter
Heute beim Schneeschippen hab ich mal die Standheizung zum testen eingschalten. Sie zündete, kurz danach ging sie wieder aus.
Ein paar Minuten später zündete sie auf einmal wieder und ging dann wieder aus.
Das ganze hat sich (mehrmals) in etwa 5 Minutenabständen wiederhohlt.
Klingt irgendwie nach der Zusatzpumpe oder?
Grüße Jens
Alt 08.12.2010, 18:27   #28
McTube
Fahrzeug: S50B32
Das könnte hinkommen. Du müsstest die Pumpe hören können. Notfalls hilft alles nichts und mindestens die Radhausverkleidung muss raus, dann kommt man da gut dran.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.thomas-peterson.de/daten/...sto/wtcd_5.pdf
Alt 08.12.2010, 19:11   #29
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Du müsstest die Pumpe hören können. Notfalls hilft alles nichts und mindestens die Radhausverkleidung muss raus[/url]
Die Verkleidung hatte ich gestern schon ab.
Nur hat irgendwie die ganze Heizung "gesummt", da konnte ich kein Unterschied zwischen dem Vibrieren der Heizung und der Wasserpumpe feststellen.
Alt 08.12.2010, 19:29   #30
brookes78
ich habe meinen iL mit def.Standheizung verkauft. Damit hat sich das Problem für mich erledigt.
Meine kurzversion hat leider keine Standheizung.
Motorraum: Probleme mit der Gasannahme Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 13 14.07.2010 18:22
Heizung/Klima: Probleme mit der Standheizung - wer kann helfen? bajowa BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2009 12:38
HiFi/Navigation: Probleme mit der Soundanlage Schicki BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.10.2009 08:17
Heizung/Klima: Dilemma mit der Standheizung Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2007 18:28
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
