Alt 11.11.2010, 08:02   #11
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Nein!
Um das quitschen allgemein bei unebenheiten auf der Fahrbahn.
Bzw das quietschen bei arbeitender Hinterachse
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 09:03   #12
inside_r
freude im auto
Fahrzeug: E38 740il (01.98) & E34 535i (08.90)
Schade, ich dachte schon das wäre die lösung für mein problem...
inside_r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 09:51   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zitat von johnwayne27 Beitrag anzeigen
Wie du fährst ohne feststellbremse Sebastian
Jo, falls Du mit Feststellbremse fahren solltest, dann machste aber eher was falsch
Neue Seile und Bremsteile liegen schon hier seit über einem Jahr, aber ich komm nicht zu....ist auch eher nebensächlich.
Alt 11.11.2010, 09:58   #14
johnwayne27
Ey Du
Du weisst wie ich das meinte.
Mit einer feststellbremse on Board !!!
lol
Alt 11.11.2010, 10:01   #15
johnwayne27
Zitat von inside_r Beitrag anzeigen
Handelt es sich dabei um das Quitschen beim anfahren?
Beim anfahren nur?
mhm.
Solltest mal deine Keilrippenriemen nach Risse kontrollieren.
Kenn es eigentlich nur dass wenn die alt rissig, spröde sind , dass die dann quetschen.
Meistens dann wenns draussen Nass is, also grad regnet oder geregnet hat.
Oder meinste quitschende Reifen beim anfahren?
Dann einfach weniger Fuss aufs Gaspedal
Alt 11.11.2010, 12:19   #16
inside_r
freude im auto
Quitschende Reifen... Mein Wagen kennt nur kein gas, und voll gas
Den mit den Riemen werd ich mir anschauen.. wobei das eine einmalige Sache ist. Immer nur kurz, und dann ists wieder vorbei bis zum nächsten Motoraus. Wieder eingeschaltet, kommts auch wieder.
Ich schau mir die Riemen an.
Danke!
Alt 11.11.2010, 12:59   #17
johnwayne27
Jo mach das!
Könnten natürlich auch andere Teile sein, wie zB Drucklüfter, vielleicht is da was defekt, aber am wahrscheinlichsten denke ich sind es die Riemen.
Mit taschenlampe reinleuchten reicht oft schon.
Sind dort vertikel bzw horizontal lauter kleine risse auf der riemeninnenseite, dann tauschen!
besser jetzt wie wenn er abspringt / reißt und u.U. die Wasserpumpe noch dabei drauf geht!
Dann wirds etwas teurer
Riemenspanner auch kontrollieren.
Falls keine risse sind und der Gummi gut aussieht, mal schauen ob er stramm genug ist, oder ob der zu viel spiel hat!
Den gummi sollte man nicht komplett in sich einmal rumdrehen können!
Aber wenn du den noch nie neu gemacht hast wirds höchste Zeit
Lg
Sven
Alt 11.11.2010, 13:10   #18
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Wo genau ist denn die Stelle die gern mal scheuert? Sieht man das direkt ohne was ab zu bauen?
Meiner quitscht hinten rechts ab und an bei 30er Hubbeln wie ein altes Bett beim bummsen
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 13:32   #19
johnwayne27
Haha wie geil ;-)
die tuelle is hinten links nicht weit weg von der schwinge, zwischen schwinge und ha diff oben nahe karosseie. Sieht man direkt.
Lg
Alt 11.11.2010, 13:34   #20
johnwayne27
Bin grad in der werkstatt. Mein dicker bekommt nun oelwechsel danach mah ich bilder von der tuelle dann habt ihr genug bildermaterial :-) lg
Innenraum: Fensterheber quietschen robin BMW 7er, Modell E38 24 30.04.2015 19:43
Bremsen: Bremsen quietschen hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 20 19.06.2010 15:46
Keilriemen quietschen Vorwärts BMW 7er, Modell E38 1 11.02.2010 07:59
Bremsen: Quietschen stark! DefenDer BMW 7er, Modell E32 16 05.03.2009 14:38
Quietschen didi735 BMW 7er, Modell E32 2 05.03.2003 01:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
