Alt 02.05.2010, 23:30   #31
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Zitat von chudy Beitrag anzeigen
Sollte er nachdem Lenkstockhebel einstellen, wieder vermessen und eingestellt werde?
Auf jeden Fall - steht die Spurstange schief, ist sie "kürzer" (senkrecht projizierte Länge) - und die Spur wird eben gerade über die Länge der Spurstange bzw. über deren äußere Stücke eingestellt.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 23:31   #32
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Deine Beschreibung zeigt das Symptom eines falsch eingestellten Lenkhebels und danach musste nochmal zur Vermessung.
Alt 04.05.2010, 09:09   #33
chudy
Benutzerbild von chudy
Fahrzeug: 740 il
Standard Kein Werkzeug mehr...
Gerade mit in Stade telefoniert, wegen Termin für die Einstellung,
die haben das Einstellwerkzeug nicht mehr. Können es nicht machen:(
Er meinte ich soll mich nach den alten Abdruck richten, gabz toll!!!
Mal in HH versuchen oder jmd. eine Idee wer es in der Nähe Hamburgs machen könnte?
chudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 09:37   #34
d9187
Wenn's läuft!
Bau denen das Ding doch einfach nach der Vorlage hier, dann können sie's wieder
Alt 06.05.2010, 16:38   #35
chudy
Fahrzeug: 740 il
Standard Lenkhebel einstellen...
BK Hamburg haben erst einen Termin in ca. 4 Wochen.
Deswegen bei 3 anderen Werkstätten(die seit nur Bmws machen)angerufen
unglaublicherweise haben die keine Ahnung vwo von ich spreche.
Erzählen etwas von, dass das Lenkgetriebe nochmal raus soll, bzw. das hätte beim Überholen eingestellt werden müssen.
Also erzählt ich ihnen, wie man es einzustellen hat.
Reaktion, nee so geht das nicht, das Lenkgetriebe muss nochmal raus und bla bla. Da kann man sich nur noch an den Kopf fassen.
Alt 06.05.2010, 17:35   #36
Hi!
BMW gibt INTERN folgendes vor:
Wenn ein Reparaturtermin erst in mehr als 10 AT zur Verfügung steht, dann MUSS Samstags gearbeitet werden oder/und wenn das auch nicht reicht, ein anderer BMW-Betrieb beauftragt werden.
Keinesfalls sei dem Kunden eine längere Wartezeit zuzumuten.
peter
Geändert von peterpaul (07.05.2010 um 22:33 Uhr).
Alt 07.05.2010, 12:24   #37
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
Teile welcher Marke/Hersteller hast du bei der VA verbaut?
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 12:28   #38
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
.....alles lesen!! #17
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 07.05.2010, 12:32   #39
fastlane7
ah jetz ..beim 2. mal überfliegen hab ichs entdeckt...
Alt 17.10.2010, 20:39   #40
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Es muss mit einer Lehre, die man sich auch selber basteln kann (was ich noch nicht gemacht habe, aber demnächst bei meinem machen muss), ein identischer Abstand/Höhe zum anderen, unbeweglichen Lenkarm eingestellt werden.
Ansonsten fährt sich der Wagen übrigens auch wirklich anders
Ich habe bei meinem an der VA auch den Vorderachskit von Cuntz verbaut und dann beim Spur / Sturz HA und VA einstellen lassen.
Vermessen und einstellen des Lenkhebels (der am Lenkgetriebe) schien mir nicht notwendig, da ich den Lenkhebel für den Tausch der Teile ja nicht offen hatte.
Der Lenkführungshebel wurde komplett getauscht (nicht nur die Buchse) also was soll anders wie vorher sein.
Was mich aber gestört hat ist, dass er sehr nervös auf der Straße lag.
Jede Spurrinne wurde konsequent verfolgt und auch Unebenheiten auf Landstraßen störten den Geradeaus Lauf.
Also noch einmal auf die Bühne und alles kontrollieren.
Mit der Beschreibung des Einstellwerkzeuges konnte ich nichts anfangen bis ich das entsprechende TIS Dokument in einem anderen Fred gefunden habe.
Zum vermessen habe ich einfach 2 Stk 12mm Gewindestangen (ca: 30cm) genommen und die beidseitig in die Aufnahme des Querlenkers geschraubt.
Gemessen habe ich dann mit einer Schiebelehre von der Gewindestange auf die Spurstange.
Unterschied war 1,1 mm also hart an der oberen Toleranzgrenze laut TIS (-+1,2)
Eingestellt habe ich dann so genau wie möglich, müsste jetzt auf ca: 0,2mm passen.
Und wie erhofft, Fahrverhalten wieder so wie erwartet
Ich kann also jedem nur empfehlen beim Tausch der mittleren Spurstange oder des Lenkführungshebels die Einstellung zu prüfen.
Lg Franz (der jetzt noch einmal Spur einstellen lassen darf)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lenkstockhebel einstellen.pdf (1,07 MB, 462x aufgerufen)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Tieferlegung - neue Dämpfer? Neue Domlager? Treckerfahrer BMW 7er, Modell E38 0 04.04.2005 17:21
Felgen/Reifen: Endlich wieder heil, neue Felgen neue Reifen DAD BMW 7er, Modell E32 9 21.05.2004 02:19
Neue Powermodelle von MB: u.a. die neue 216er CL-Klasse ... Sebastian Nast Autos allgemein 9 02.02.2004 20:34
..neue AMS.. Hotte BMW 7er, Modell E65/E66 14 16.03.2003 06:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
