Alt 02.05.2010, 23:19   #1
chudy
Benutzerbild von chudy
Fahrzeug: 740 il
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Ansonsten fährt sich der Wagen übrigens auch wirklich anders - habe ich mal ausprobiert und mich letztlich an einem anderen E38 orientiert, wo dort der Arm stand.
Wie fährt sich der Wagen, wenn das nicht eingestellt wurde?
Hab die VA machen lassen und Lenkgetriebe überholen lassen,
wurde auch vermessen und eingestellt.
Hab das Gefühl das er nach rechts zieht und
muss auf Geraden leicht nach links gegenlenken.
Sollte er nachdem Lenkstockhebel einstellen, wieder vermessen und eingestellt werde?
chudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 23:30   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Auf jeden Fall - steht die Spurstange schief, ist sie "kürzer" (senkrecht projizierte Länge) - und die Spur wird eben gerade über die Länge der Spurstange bzw. über deren äußere Stücke eingestellt.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 23:31   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Deine Beschreibung zeigt das Symptom eines falsch eingestellten Lenkhebels und danach musste nochmal zur Vermessung.
Alt 04.05.2010, 09:09   #4
chudy
Fahrzeug: 740 il
Standard Kein Werkzeug mehr...
Gerade mit in Stade telefoniert, wegen Termin für die Einstellung,
die haben das Einstellwerkzeug nicht mehr. Können es nicht machen:(
Er meinte ich soll mich nach den alten Abdruck richten, gabz toll!!!
Mal in HH versuchen oder jmd. eine Idee wer es in der Nähe Hamburgs machen könnte?
Alt 04.05.2010, 09:37   #5
d9187
Wenn's läuft!
Bau denen das Ding doch einfach nach der Vorlage hier, dann können sie's wieder
Alt 06.05.2010, 16:38   #6
chudy
Fahrzeug: 740 il
Standard Lenkhebel einstellen...
BK Hamburg haben erst einen Termin in ca. 4 Wochen.
Deswegen bei 3 anderen Werkstätten(die seit nur Bmws machen)angerufen
unglaublicherweise haben die keine Ahnung vwo von ich spreche.
Erzählen etwas von, dass das Lenkgetriebe nochmal raus soll, bzw. das hätte beim Überholen eingestellt werden müssen.
Also erzählt ich ihnen, wie man es einzustellen hat.
Reaktion, nee so geht das nicht, das Lenkgetriebe muss nochmal raus und bla bla. Da kann man sich nur noch an den Kopf fassen.
Alt 06.05.2010, 17:35   #7
Hi!
BMW gibt INTERN folgendes vor:
Wenn ein Reparaturtermin erst in mehr als 10 AT zur Verfügung steht, dann MUSS Samstags gearbeitet werden oder/und wenn das auch nicht reicht, ein anderer BMW-Betrieb beauftragt werden.
Keinesfalls sei dem Kunden eine längere Wartezeit zuzumuten.
peter
Geändert von peterpaul (07.05.2010 um 22:33 Uhr).
Alt 07.05.2010, 12:24   #8
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
Teile welcher Marke/Hersteller hast du bei der VA verbaut?
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Tieferlegung - neue Dämpfer? Neue Domlager? Treckerfahrer BMW 7er, Modell E38 0 04.04.2005 17:21
Felgen/Reifen: Endlich wieder heil, neue Felgen neue Reifen DAD BMW 7er, Modell E32 9 21.05.2004 02:19
Neue Powermodelle von MB: u.a. die neue 216er CL-Klasse ... Sebastian Nast Autos allgemein 9 02.02.2004 20:34
..neue AMS.. Hotte BMW 7er, Modell E65/E66 14 16.03.2003 06:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
