Alt 20.08.2010, 05:11   #1
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Ärger Linker Tank undicht
Servus,
nun ist es wohl endlich so weit. Aktivkohlefilter liegt beim Händler für 100€ und jetzt ist der Tank schon hinüber
Kann ich den linken Tank "deaktivieren" oder "lahmlegen"?
Ist es möglich einen Tank von z.b 728er zu montieren oder ist abgesehen von dem grösseren Tankvolumen (V12) noch was anders wie Anschlüsse?
So ein mist
Gruß Brookes78
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 05:32   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Linker und rechter Tank ist in einem. Es gibt nur einen Tank.
Du kannst den Tank vom 728er nehmen. Sie sind baugleich.
Auspuff runter, Kardanwelle runter und dann kannst Du den Tank abmontieren.
Dimi
Alt 20.08.2010, 07:11   #3
markussen
E38 740i VFL (06.97) LPG
Fahrzeug: E38 740i VFL (06.97) BRC/LPG/Alpine FW/GTG-Nachschaldämpfer
Standard gab es schon öfter....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/spora...-122055-4.html
könnte behilflich sein... unbedingt das Filterelement tauschen
LG
Kurt
dezente eleganz, komodes Fahren...
bin in Dänemark geboren.....
markussen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 08:11   #4
Dominik730i
dynamic user No.1
Benutzerbild von Dominik730i
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
dieses Problem hatte ich auch vor kurzem.
Wurde behoben mit einem neuen Tank, sämtliche Filter neu und eine Leitung mit Filter/Gitter neu.
Desweiteren habe ich nun einen neuen Tankdeckel verbaut.
Für alle nochmal die Hella Daten des Deckel:
Fa. Hella
Tankverschluss PKW PT31
EAN: 4082300038705
Zu erhalten z.B. bei "Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KFZ-Teile24" mit folgenden Daten:
1920-5326
2743121
Verschluß. Kraftstoffbehälter(002) mit Entlüfterventil
118-3-4
alle Angaben ohne Gewähr.
Ohne Tank-ploppende Grüße
Dominik
Geändert von Dominik730i (20.08.2010 um 08:18 Uhr).
Dominik730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 09:14   #5
JVogel
Standard Gleich neuen Tank nehmen
Das Thema hatte ich auch mal beim 750i. Habe erst versuchen lassen, dan Tank abzudichten, aber das hat nur 3 Monate gehalten, dann war eine andere Stelle undicht.
Deswegen würde ich auch keinen gebrauchten Tank nehmen. Die Tankundichtigkeit ist beim E 38 einfach ein gängiges Problem, das über kurz oder lang auch bei jedem gebrauchten Tank wieder auftreten kann.
Besser gleich einen neuen Tank einbauen, dann bist du das Problem für die nächsten 10 Jahre los.
J.
Alt 20.08.2010, 09:20   #6
brookes78
Das Kostet sicherlich gleich wieder ein Vermögen. Jemand ne ahnung was der Tank alleine verschlingt?
genervte Grüße
Brookes78
und Danke an alle für die unterstützung
Alt 20.08.2010, 09:28   #7
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Der Tank ist aberwitzig teuer
Wenn du einen wirklich guten Schrauber hast, kann er das
Teil schweissen. Es trauen sich aber nur wenige da dran.
Ansonsten bei einem der Schlachter anfragen ob ein bereits
getauschter Tank verfügbar ist. Das sieht man dem gleich an.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 09:59   #8
dugusex69
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
Standard tank you....
....wir haben bei unserem 12er einen "haarriß" von einer hebebühne verursacht gehabt - c.a. 3 cm lang - zunächst tank ziemlich leerfahren , dann leicht schräggestellt auf die bühne - eine c.a. DIN A5 große fläche blankgeschliffen und dann eine 2 komponenten masse mit einem glasfaservließ aufgebracht - alles geschwärzt und anschliessen eine c.a. DIN A4 große selbstklebende schwarze dämmmatte aufgeklebt , damit später nicht der tüv mault....sieht alles aus wie original und hält seit c.a. 3 jahren
dugusex69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 10:30   #9
teddyrun
ICE - Runner
Benutzerbild von teddyrun
Fahrzeug: BMW 750i
Standard ---------------------------------------------------
...geh mal im Forum unter biete/suche..da sind diverse Schlachter zugange, die immer wieder mal über gebrauchte Tanks verfügen...es muß nicht unbedingt ein Neuer Tank sein ( kostet bei BMW ca 750 ,- € ).
Und der Tankriss als solches hat auch nicht wirklich was mit dem Tank zu tun, bis auf ein paar geschilderte Ausnahmen hier, sondern meist mit defektem Tankentlüftungsventil oder dem defekten Tankgeber, defekter Zuleitung usw.(es gibt hier schon einige Tread´s über Schäden am Tank bei E38.
Ein gebrauchter Tank ist gelegentlich schon für 200,- bis 300, - € zu haben und der Einbau sollte bei einer Werstatt, die was drauf hat (nicht unbedingt beim freundlichen, hier ist es horrend Teuer) mit ca.100,-€ zu erledigen sein..
Lg. Frank
the world is not enough
teddyrun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 11:26   #10
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Der 750 hat doch einen 95L Tank und alle anderen 85L oder?
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730d Tank undicht Armani BMW 7er, Modell E65/E66 20 15.10.2013 17:53
Tank undicht! Bassfreak1200 BMW 7er, Modell E38 58 05.12.2009 13:36
Intensivreiniger-Tank undicht! Jensemann BMW 7er, Modell E38 17 22.10.2008 10:32
Tank undicht Thomy7er BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2004 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
