Alt 30.07.2010, 21:16   #11
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Aber die B-Pumpe sitzt am ganz anderen Ende .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 30.07.2010, 21:39   #12
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Zitat von Vorwärts Beitrag anzeigen
Gibt es irgendwas am Wagen das man von Zeit zu Zeit abschmieren könnte?
Nur bei der Ausführung "Meiler" mit Dreiseitenkipper
Könnte mir nur vorstellen, dass es der ausgeleierte E-Motor von der Zusatzwasserpumpe ist.
Das ist wohl das einzige Teil das sowohl bei Motorstillstand läuft und bei laufendem Motor dann drehzahlabhängig vom Wasserstrom beeinflusst werden kann. Die Fuffi Fahrer werden Dir sagen wo das Ding sitzt und wo man es versuchsweise mal abstecken kann.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2010, 10:39   #13
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Echt? Ganz ausschließen würd ich's nicht! Wie gesagt, ab und an beim einstecken des Zündschlüssels hör ich das Geräusch.
War das damals auch nicht permanent??
Zum Thema Aldi Tüte? Hab zwar da keine Erfahrung, kann ich aber ausschließen Trotzdem Danke für den Tip
Vorwärts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2010, 17:28   #14
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Standard Heureka hab's gefunden!
Trommelwirbel....
Der Tip mit der Benzinpumpe war gut - wenn ich's auch nicht geglaubt hätte
als ich im Teilekatalog suchen wollte wo denn die im Motorraum sitzt... Also
wenn ich nichts übersehen hab, gibt's nur die eine einzige: Direkt unter der
Rücksitzbank verbaut in den Tank ragend.
Hinterbank rausgerissen, Hand aufgelegt und eindeutig: Das Ding ist es!
Da ja mein Tank erst gewechselt werden mußte, stellt sich mir die
Frage, ob man da beim Einbau / Umbau was falsch machen kann? Denn
wenn ich z.B. die Handauflege hörts quietschen auf (Hand mit ordentlich Kraft aufgelegt...).
Bzw.
Kann man das Ding instandsetzen? Also Lager wechseln o.ä.?? Schätze
mal passend zum BMW Gesamtkonzept ist es ein Wegwerfartikel oder täusche
ich mich da?
Vielen Dank nochmal!
Alt 31.07.2010, 17:30   #15
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
deckel ab, pumpe raus, neue pumpe rein, fertig.
so teuer isse nu auch wieder nicht, sagt ja keiner das du nen kompletten tank kaufen musst. lass die pumpe so wie sie ist und schmeiß sie weg, ganz einfach. die hängt direkt im sprit, solche bastelversuche sollte man auf weniger gefährliche stellen beschränken.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 31.07.2010, 17:39   #16
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Ne ne, keine Angst der Tank bleibt der der jetz drin ist... is ja auch erst ein paar Wochen alt... Danke BMW für eure Unfähigkeit Tankentlüftungssysteme
die auch tatsächlich entlüften zu konstruieren sag ich da nur...
Alt 03.08.2010, 05:02   #17
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Hallo nochmal,
also mittlerweile ist das Geräusch fast schon permanent - neue Benzinpumpe schon unterwegs
Allerdings was mich jetzt ein wenig irritiert: Fahrerseitig spür ich mehr Vibrationen als Beifahrerseitig - wo doch eigentlich die Pumpe sitzt?
Hat der 12 Ender zwei Pumpen?!?!
Alt 03.08.2010, 06:11   #18
black735
Fahrzeug: Peugeot 406 Break HDI
Idee
Zitat von DD Beitrag anzeigen
Bei etwa 210tkm könnten es aber zb. deine Wasserpumpe sein.
Es könnte nee Spannrolle sein den die Riemen und Spannelemente sind auch gern bei 180-220tkm "dran".
Was das mit dem Schalthebel zutun haben soll keine ahnung.
Wird eher zufall gewesen sein.
Nur wie oben geschrieben ohne das Gereusch REAL gehört zu haben "no chance".
MFG
DD
Bei mir wars eine Spannrolle die defekt war...(176tkm)
Auto hörte sich auch sehr peinlich an.Vor allem beim Starten war der Krach ganz extrem..
Mein BMW wurde lt. Verkäufer auch Scheckheftgepflegt..
black735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 13:38   #19
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Was ich nur noch nicht weiß, hat der 12-Ender zwei Benzinpumpen im Tank?!
Bzw. auf welcher Seite sollte die sein? Fahrer- oder Beifahrerseitig?
Soll ich den Spritfilter auch gleich wechseln?
Alt 03.08.2010, 14:24   #20
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Standard Wasserpumpe
Kann auch die Wasserpumpe sein. Je nach km Stand, check auch mal LIMA und Spannrollen.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Keilriemen quietscht DVD84 BMW 7er, Modell E32 8 30.07.2010 15:31
Motorraum: Keilriemen quietscht nets02 BMW 7er, Modell E32 30 04.05.2010 19:30
Innenraum: Lüftermotor quietscht... KennyLogan BMW 7er, Modell E32 9 22.06.2009 19:14
Karosserie: Scheibenwischer quietscht Sebastian BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.01.2008 09:30
Sitz quietscht hinzi BMW 7er, Modell E32 8 05.09.2003 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
