Alt 12.02.2010, 13:42   #1
mkdblau
Benutzerbild von mkdblau
Fahrzeug: 730 D (E38)
Frage Fehler "Einspritzanlage"
Hallo 7-er Freunde,
seit einigen Tage bekomme ich beim Start meines Rennsofas die Fehlermeldung "Einspritzanlage".
Bisher trat diese Fehlermeldung 2x auf. Einmal bei Starten des Autos mit warmen Motor und einmal bei kaltem Motor.
Der Fehler trat zum erstem mal auf nachdem ich die Sicherung hinten im Kofferraum für die Standheizung (bei mir Nr. 50) entfernt habe und den Motor gestartet habe. Ich stellte den Motor wieder ab und setzte die Sicherung wieder ein. Danach erst mal kein Fehleranzeige und keine Probleme im Fahrverhalten. Einige Tage später trat der Fehler dann zum erste mal auf. Nach ausmachen und wieder starten des Autos ist er aber verschwunden.
Eine Änderung im Fahrverhalten konnte ich nicht feststellen.
Bevor ich jetzt zum Freundlichen düse und mir von dem die Geschichte vom Pferd erzählen lasse, wollte ich einige Fehlerursachen vorher ausschließen.
Eine möglich Ursache wäre eventuell der Dieselfilter (bei den aktuellen Temperaturen hat der Diesel sicher eine ziemlich dickflüssige Konsistenz). Da ich nicht genau sagen kann, wie alt der Dieselfilter schon ist wäre ein Tausch sowieso empfehlenswert.
Wo befindet sich der Dieselfilter beim E38 730D Bj. 2000.
Wo bekomme ich eventuell eine Anleitung zum wechseln her.
Was muss ich beim Wechseln beachten?
vielen Dank für die Hilfe...
mkdblau
mkdblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 14:44   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
guckst du hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/eilt-...uf-132988.html
Dateityp: png kraftstofffilter 730d.png (47,4 KB, 31x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA Kraftstoff-Filter erneuern (M57.pdf (31,4 KB, 26x aufgerufen)
Geändert von TRANSPORTER (12.02.2010 um 14:55 Uhr).
Alt 12.02.2010, 15:57   #3
mkdblau
vielen Dank...
muss ich speziell auf etwas achten beim Wechseln? z.B das keine Luft ins System kommt - eventuell die Zuleitungen abklemmen.
Wo bekomme ich einen entsprechenden Filter her? Welches Fabrikat könnt ihr empfehlen?
Wie lange dauer der Wechsel circa?
Alt 12.02.2010, 16:34   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
ich habe meinen vor ca. 3 wochen gewechselt, gedauert hats 5 minuten.
am besten du holst dir vorher an der tankstelle etwas diesel (5L tank).
...denn den neuen filter musst du erst randvoll mit diesel füllen (erst aufsaugen lassen und dann nachkippen,
bevor du ihn reinschraubst, ansonsten nicht gut ...
gruss
Alt 12.02.2010, 18:22   #5
mkdblau
vielen Dank für die rasche Hilfe....
ich muss zugeben das ich noch nicht unter die Haube gesehen habe...Wo finde ich den Dieselfilter. Muss ich dazu irgendeine Abdeckung entfernen (beim E38, 730D, Bj. 2000)?
Kann die Ursache für den von mir in Anfangsthread beschreibenen Fehler auch noch eine andere sein?
Alt 12.02.2010, 18:33   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
der fehler kann auch andere ursachen haben,
jedoch würde an etwas anderes erst im frühjahr rangehen ...
wo der filter steckt, steht im pdf in ersten antwort von mir ...
gruss
Alt 19.02.2010, 17:22   #7
mkdblau
Standard Statusbericht...
Anbei ein kurzer Statusbericht...
Ich habe vor 4 Tagen den Dieselfilter gewechselt. Ist keine große Sache. Auch gab es keinerlei Schwierigkeiten beim Starten.
Da der Fehler "Einspritzanlage" kurz nach Arbeiten an den Sicherungen aufgetreten ist, habe ich auch gleich ein Batterie Reset gemacht.
In den letzten 4 Tagen bin ich ca. 600 km in unterschiedlichen Belastungssituationen gefahren. Der Fehler "Einspritzanlage" ist seither nicht wieder aufgetreten.
Ich hoffe das bleibt so :-)
Mkdblau
Motorraum: M57 - "Einspritzanlage" Raildruck zu hoch Pace BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2009 17:26
Motorraum: Fehler am Bord computer: "Fuel Injection System" pepaaa BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2006 10:40
Fehlermeldung "Einspritzanlage..." MK-1 BMW 7er, Modell E38 0 09.12.2005 21:47
Steuergeräte Reset - "Fehler" in der Reihenfolge von Bedeutung? küfi BMW 7er, Modell E32 1 02.07.2005 00:27
Innenraum: MK2 >> MK3 Update:Fehler "Softwareupdate erforderlich" bitte geeignete CD einlegen Greatwhite BMW 7er, Modell E38 4 13.06.2004 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
