Alt 10.01.2010, 13:08   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich kann mich nur wiederholt selber kopieren
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/dsc-s...or-129323.html
Alt 10.01.2010, 16:46   #22
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zwei von Dir?
Ach nöö, ne!?
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 20:42   #23
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
So, ich habe eben mal das ABS-SG ausgebaut. Stecker, Buchse und Innenleben waren sauber und trocken. Auch keine Spuren von Verschmorungen zu erkennen.
Das SG hat die Bosch-Nummer: 0265 900 001
und die BMW-Nummer: 3452750345
Da ich ja selber im Teilehandel arbeite, habe ich mal eben nachgesehen.
Das SG kann man direkt über Bosch beziehen. Jedoch hat es inzwischen die Teilenummer 1265 900 001. Kostet mit MwSt. 672,- Listenpreis.
War eben nochmal mit dem Wagen los.
Was muss ich feststellen? Das Navi geht eben NICHT. Also der kleine Pfeil steht still, so als ob der Wagen steht.
Also doch ein Sensor??? In diesem Falle müsste es ja der vorne links sein, da dieser auch das Navi-Signal liefert.
Den tausche ich jetzt erstmal und dann sehen wir weiter...
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
Geändert von MR77 (11.01.2010 um 06:41 Uhr).
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 06:48   #24
Bastl
V12-infiziert
Dann lass es doch reparieren
Alt 11.01.2010, 06:56   #25
nordberg
Eyes Wide Shut
Welcher Pfeil? Bordmonitor?
Kenne Deinen E39 nicht. Weiß nicht, wo die Fahrtrichtung angezeigt wird ohne Bordmonitorsystem (wenn denn ohne).
Laut den Infos aus dem E39-Forum,... Ja. Aber..
Das Navi müsste trotzdem funktionieren, da die Navigation ja primär über das GPS-Signal geregelt ist.
Die Sensor-Funktion ist nur dafür gedacht, wenn Du z.b. in nem Tunnel unterwegs bist, oder in einem Bereich wo kein GPS-Signal durchkommt.
Wenn Du den tauschst, dann würde ich vorm Neukauf eines Sensors erstmal FZ-Seitig durchwechseln. Vorzugsweise vorne links mit hinten links. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die vorne wie hinten gleich sind.
Wenn der (evtl. defekte) Sensor von vorne dann hinten am werkeln ist, müsste ja, ausgehend von den Infos aus der Liste, eigentlich Dein Tacho-Signal irgendwann weg sein.
Ich bleibe aber weiterhin der Meinung, daß es wirklich ein Hitzeproblem im Bereich Steuergerät ist.
Alt 11.01.2010, 10:18   #26
MR77
@nordberg: Ja, der hat MK 3 mit dem 4:3-Monitor
Vorderachse und Hinterachse hat VERSCHIEDENE Sensoren.
Natürlich kann es noch das SG sein, aber erstmal anfangen. Mit dem Navi hast recht, er braucht aber mehren Minuten, bis er begreift, dass er fährt. Wohl, weil kein "Bewegungssignal" vom Sensor kommt.
Alt 11.01.2010, 10:41   #27
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Hatte auch genau so einen Fehler!
Bitte auch Interner Link) hier mal durchlesen.
@Lexmaul beschreibt das auch sehr gut, sein Link steht weiter oben !
beste Grüße
N.
Geändert von nofri (11.01.2010 um 10:49 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 10:48   #28
Bastl
V12-infiziert
Wegen der Länge der Kabel - der Sensor ist gleich
Hab übrigens noch zwei Stück von der Hinterachse original hier rumliegen
Alt 11.01.2010, 13:28   #29
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Bei mir hat das Spielchen auch so angefangen. Es viel nur immer Winter immer wieder mal aus, dann kam das gleiche irgendwann auch immer Sommer.
Zum Schluß gingen die Leuchten gar nicht mehr aus und das Ende vom Lied war ein neues Steuergeät - Kosten kanpp 400 €uro (Neuteil inkl. 2 Jahre Garantie) inkl. codieren.
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 11:06   #30
nordberg
Eyes Wide Shut
Muss diesbezüglich -> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/merkw...ml#post1354393
noch ein wenig erläutern/ergänzen, damit keine Verwirrung aufkommt.
War nochmal ein wenig im W*D*S* unterwegs.
Die Positionen des ABS-/ASC-/DSC-Steuergerätes in den verschiedenen Fahrzeugen (E38/E39) - Baujahrabhängig:
E38 (bis 09/98):
A52 ABS/ASC-Steuergerät & A65 ABS/DSC-Steuergerät, hinter dem Handschuhfach
X1171 Bauteilstecker (83-polig, natur)
E38 (ab 09/98):
A52 ABS/ASC-Steuergerät, vor dem rechten Federbeindom & A65 ABS/DSC-Steuergerät, Motorraum rechts
X1746 Bauteilstecker (43-polig, schwarz)
E39 (bis 09/98):
A52 ABS/ASC-Steuergerät, hinter dem Handschuhfach
Über die Position des DSC-Steuergerätes lässt sich W*D*S* leider nicht aus.
E39 (ab 09/98):
X1170 Bauteilstecker (42-polig, schwarz)
Stichworte
abs, asc, diesel, dsc, steuergerät
Elektrik: Merkwürdiger Fehler Instrumentenbeleuchtung DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 13 25.11.2010 18:49
Elektrik: Wer kann ein DCS/ABS Steuergerät Reparieren oder hat eines? Tomahawk BMW 7er, Modell E38 2 23.10.2009 10:55
Diverse Fehler bei Probefahrt, Bitte um Rat! mmsbii BMW 7er, Modell E38 4 22.10.2007 09:21
Merkwürdiger Fehler peter-koch BMW 7er, Modell E23 21 10.05.2006 01:03
abs und dcs lampe leuchten huskimarc BMW 7er, Modell E38 2 21.03.2006 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
