Alt 05.12.2009, 08:28   #31
fischerman79
E38 744i VFL Individual
Benutzerbild von fischerman79
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
Hi..
Die Steuerungen sind soweit ich in Erfahrung gebracht habe gleich..
Wir haben in unserer Ohnmacht schon probiert auf der linken Seite das neue Steuergerät zu fahren und auf der rechten das Alte ( da links die Steckerverbindung passte, rechts aber nicht, da der Motorhalter im Weg ist.)
Das funktioniert auch nicht.. Er geht nach kurzer Zeit ins "Notlaufprogramm" bzw. schaltet einen der Lader einfach ab..
So ne Scheiße..
Ich lasse grad beide Lader wieder ausbauen und werde sie zurückschicken.
Wie es dann weitergeht.... keine Ahnung..
Gruss Kai
fischerman79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2009, 12:13   #32
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
So ein Scheissalso passt die Steuerung li und re nicht oder?also sind verschiedene
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2009, 12:21   #33
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Zitat von fischerman79 Beitrag anzeigen
Hat jetzt knapp 220tkm runter..
nicht schlecht ... nur leider geht jetzt die Milchmädchenrechnung eines "sparsamen" Diesels den Bach hinunter ... haben wir hier schon x-mal diskutiert, aber die d/Turbo Fraktion lernt nicht aus. Wenn schon d, dann ein alter /8 oder ein Golf2 oder sowas ähnliches. Die haben alle 2 Liter, aber deutlich unter 100 PS. da lobe ich mir meinen kleinen 3.0Ltr. V8, schmales Drehmoment schont das Getriebe etc. pp. und Turbos hat er auch keine!
Geändert von mfk (05.12.2009 um 12:31 Uhr).
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2009, 12:36   #34
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
genau, und trotzdem bist du dir nicht zu schade, das selbe blödsinns-gefasel mal wieder anzubringen...
völlig unnötig an der stelle, destruktiv und weder der diskussion noch dem nutzer mit dem problem hilfreich...
gruß,
kai
Alt 05.12.2009, 12:42   #35
mfk
ist nicht destruktiv gemeint, sondern nur als Replik auf alte Diskussionen. Bin sicher, der Hinweis hilft anderen. Will hier auch keine Wunden weiter aufreissen. Der arme Kerl tut mir auch wirklich leid.
Alt 05.12.2009, 12:44   #36
KaiMüller
dann mach doch deine replik in den alten diskussionen... da kann man dann auch gleich nachlesen was alles gegen deine unsachliche, verallgemeinernde und undurchdachte aussage spricht....
denn durchgekaut ist das alles zur genüge
HIER ist der kommentar destruktiv... egal wie es "gemeint" ist...
gruß,
kai
Alt 05.12.2009, 17:27   #37
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@mfk,
SETZEN -6- !!!
... deine nichtsagende polemik, solltest du besser bei den benziner.hausfrauen abladen.
für pseudo.intellektuelle Klugscheisser ist hier kein platz.
ich gehe stark davon aus, dass du nicht mal mit deiner möhre klarkommst, das macht dich so frustriert,
dass du deinen beziner.hirn.frass hier unbedingt kundtun musst, den kack will jedoch niemand lesen ...
in diesem sinne,
gruss
Alt 05.12.2009, 17:40   #38
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wenigstens werden bei unseren Dieseln keine Ölpumpenschrauben locker und die Kettenführungen brechen auch nicht
Wie du siehst hat jeder Antrieb seine Vor- / Nachteile.
Also lass diese unqualifizierten Verallgemeinerungen!
Lg Franz
PS: Neuen BMW darfst du dir dann auch keinen mehr kaufen den Motoren OHNE Turbo werden bald nicht mehr angeboten (wie jetzt schon beim F01)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 17:07   #39
forummum
Nichts geht über Hubraum!
Benutzerbild von forummum
Fahrzeug: 730i Jg 96 E38
Ich weiss wirklich nicht ob es nicht sein kann das es von anfang an nur ein elektrisches Problem war ! Hast du bei denn alten Ladern das Lagerspiel überprüfft !? Was ist an den Alten Kaputt können unmöglich beide gleichzeitig kaputt gehen Wirklich Unmöglich also ist wie ein 6 im lotto nur im negativen sinn na ja mich würds hauptsächlich interessieren was am Lader kaputt ist
forummum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 17:13   #40
bmwjuergen750
Hallo,doch beim Kumpel waren beide kaputt,einer hatte voll dolles Lagerspiel und hat schon voll Öl gezogen und einer hatte bischen weniger Spiel und hatte noch kein Öl gezogen,aber es ist noch irgendwas mit dem linken E-Steller,sin noch am suchen
Motorraum: 740D Turbolader bmwhasi BMW 7er, Modell E38 8 31.03.2006 07:51
Motorraum: 740d 740 D Stellmotor vom Turbolader bmwhasi BMW 7er, Modell E38 9 09.03.2006 23:46
E38 740d Stellmotor am Turbolader bmwhasi Suche... 0 08.03.2006 11:50
Turbolader 740d micha Suche... 2 02.01.2006 21:00
Turbolader defekt beim 730dA (E38) Jo BMW 7er, Modell E38 2 13.12.2002 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
