Alt 18.08.2009, 18:33   #1
Werner H.
Fahrzeug: B11, 750iL Highline
Standard Quietschen im Wandler
Hallo 7er Gemeinde,
hab da ein Problem mit dem Getriebe bzw. Wandler beim 740i E38 4,4 Bj 96.
Also im Kalten Zustand ist alles "normal", wenn der Motor Betriebswarm ist habe ich ein Quietschendes Geräusch, nachdem ich dann mal unterm Auto war konnte ich es aus der Getriebeglocke lokalisieren, kann mir jemand einen Tip geben was das sein kann ??
Getriebewandler, Getriebe oder nur zuwenig Öl und wie kann ich den Ölstand Prüfen ??
Es ist nur im stand, beim fahren ist alles ok, Schaltet ohne Probleme und es kommt auch kein Getriebenotprogramm !!
Danke im voraus
Werner
Werner H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2009, 19:26   #2
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Quietschen im Wandler? noch nie gehört das der Quietscht...bist du sicher,dass es daher kommt? Ist es immer(P,N,D,R)....nur im Stand oder beim fahren...oder oder oder????
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2009, 19:32   #3
Werner H.
Hallo Mario,
ja das kommt definitiv aus dem Wandler ( bzw. Getriebeglocke ), ist mir ja auch schleierhaft was da überhaupt Quietschen kann !! Es ist nur im Stand, also bei 5- 600 U/min beim Gas geben wird es leiser und ab ca. 1200 - 1500 U/min ist es weg bzw nicht mehr zu hören durch den Motor
Alt 18.08.2009, 19:36   #4
Mario RE
Es kann ja mal sein,dass die Pumpe heult,wenn zu wenig Öl drauf ist...aber das hier höre ich wirklich zum ersten mal! Vielleicht schreibt ja noch einer von den Getriebeprofis was....
Alt 19.08.2009, 05:22   #5
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
das hatte ich auch an meinem 750 aber es war kein Quietschen
sondern eher ein pfeifen.
Bin dann zum gefahren der hat Getriebeöl wechsel mit Sieb
gemacht und es war ein kleines Kunststoffteil im Getriebe
gebrochen das natürlich auch gewechselt wurde und seit dem
alles wieder IO.Die reperatur hat mich ca 400 Euro gekostet
Gruß Stephan
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 17:35   #6
Werner H.
Hallo ECKI, danke für den Tip, werd mal zum Fahren und das Öl Wechseln lassen.
Gruß Werner
Alt 21.08.2009, 14:29   #7
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Vielleicht hilft dir auch das hier weiter: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/wand...fen-18116.html
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2009, 08:30   #8
7er ECKI
Gruß Werner
Hallo WernerH,
und was ist draus geworden?Fährt Dein 7er wieder ohne geräusche?
Würde mich ja mal interessieren wo ran es nun lag.
Gruß Stephan
Alt 14.06.2020, 04:34   #9
Zuwack
Benutzerbild von Zuwack
Fahrzeug: E38-728IAL Bj.2001. E23-732iA Bj.12.85, Wohnmobil Liberty
Hallo WernerH,
und was ist draus geworden? Ich habe gleiche Quietschen im Wandler Bereich. nur im Leerlauf. Ich fahre ein e38 728il bj. 2001. Mit freundlichen Grüßen
Viktor
Zuwack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Quietschen stark! DefenDer BMW 7er, Modell E32 16 05.03.2009 14:38
Bremsen: Bremsen quietschen hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.07.2007 11:27
Motorraum: Quietschen...Keilriemen? andy34 BMW 7er, Modell E38 11 15.08.2006 19:32
Stoßdämpfe quietschen? kayhan BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2004 13:20
Quietschen didi735 BMW 7er, Modell E32 2 05.03.2003 01:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
