Alt 10.08.2009, 22:49   #1
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Frage Bremse "weich"
Ist es Zufall, Verschleiß oder so gewollt?
Ich habe ja nun schon einige Jahre Erfahrung mit den E38. Erst mein 95er Fuffy und jetzt mein 2000er 735er, dazu noch einige die ich mal so zwischendurch "probegefahren" habe.
Alle hatten/haben eines gemeinsam:
Eine weiche Bremse, als ob es "komfort-orientiert" wäre, damit man möglichst sanft bremst. Die Bremse funktioniert einwandfrei, und ich merke auch keinen Unterschied, wenn neue Scheiben/Beläge drauf sind.
Aber bei allen anderen BMWs, d.h. sämtliche neueren Modelle, die ich als Leihwagen hatte, der X6 von meinem Vater, aber auch bei meinem e46 Compact ist die Bremse deutlich direkter. Bzw. hat einen klar definierten Druckpunkt.
Woran liegt's?
Ich kann z.B. bei laufendem Motor, im Stand mit hoher Kraft das Bremspedal bis zum Anschlag durchtreten. Sind es die Bremsleitungen? Das ist das einzige, was ich bisher noch nicht gewechselt habe (Flüssigkeit, Beläge, Scheiben neu). Diese sehen allerdings gut aus.
Oder ist die Bremse einfach so?
Wie gesagt, ich habe noch keinen E38 gefahren, der anders war.
Wie ist das bei Euch??
Gruss,
Eric
Alt 10.08.2009, 23:00   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
ist bei mir genauso- und ich hab nagelneue stahlflexleitungen mit sehr aggresiven belägen rundrum...
dadurch ist es zwar besser geworden und die bremse ist hervorragend, das muss man sagen... aber ich merke jedesmal im vergleich zum e60 wieder, dass das pedalgefühl ist, als ob man in eine schüssel pudding reintritt (der e46 liegt so dazwischen)
scheint normal zu sein beim e38
Kai
Alt 10.08.2009, 23:03   #3
Eric
Zitat von KaiMüller Beitrag anzeigen
i...als ob man in eine schüssel pudding reintritt (der e46 liegt so dazwischen)
Kai
Genau, das ist die richtige Beschreibung
Schade eigentlich, dass man dagegen scheinbar nix machen kann.
Ich frage mich nur, wo der Pudding ist?
Gruss,
Eric
Alt 10.08.2009, 23:07   #4
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Hallo Freunde,
wo ein thread über Bremsen ist, wollte ich auch mal, was fragen.
Bei mir wurden vor ca. 2 wochen die bremsen komplett erneuert, VA & HA.
Die Bremsen sind vom ATE, auch kein Ebay kauf.
Bevor ich die Bremsen drin hatte, hatte ich, wenn der wagen über nacht stand, ein blödes quitschen, wenn ich die bremse losgelassen hatte und jetzt, wo ich neue bremsen bekommen habe, wieder bzw. immer noch das gleiche problem.
Was kann ich tun oder machen, damit das quitschen endlich ein ende hat ??
Gruß Hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 05:50   #5
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
@hakan: im innenraum vom pedal oder aussen?
die bremse ist vl deshalb so butterweich weil der verstärker stärker ist als in anderen fahrzeugen?
bremsflüssigkeit nichtmehr gut?
hab jetzt nicht besonders drauf geachtet, mir ist sowas nicht aufgefallen...
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 08:26   #6
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von hakanherne Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
Gruß Hakan
Da wird wahrscheinlich ein oder mehrere Kolben im Bremssattel schwergängig sein.
Kommt das quietschen von der VA oder HA?
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 11:48   #7
hakanherne
Lg Franz
Ich meine das kommt von der VA, weil das sich von vorne anhört.
Alt 11.08.2009, 11:49   #8
hakanherne
Kommt von aussen und Bremsflüssigkeit haben die auch voll gemacht.
Alt 11.08.2009, 12:03   #9
opa12
Dann sollte wahrscheinlich Nr. 6 von hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderradbremse-Bremsbelagfuhler BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
getauscht werden.
Dabei auch die Kolben ausbauen und reinigen.
Wenn die Kolben am Außendruchmesser rostig sind dann hilft nur tauschen.
Lg Franz
Alt 11.08.2009, 12:25   #10
hakanherne
getauscht werden.
Lg Franz
Also, die nummer 6 vom teilekatalog, rechts und links, oder gibts die sowieso, als ein set schon??
Und wo sind die kolben, wie kann man die sauber machen??
Aber wie gesagt, es kommt nur dann, wenn der wagen so paar stunden steht oder über nacht stehen lassen und nächsten morgen wieder fahren, dann kommt das immer mit dem Quitschen und das ganze dauert vielleicht 5 KM, danach ist es wieder weg.
Geändert von hakanherne (11.08.2009 um 12:47 Uhr).
Bremsen: Bremse 750i "Bremsdruck" celle88 BMW 7er, Modell E32 23 04.08.2009 08:09
Bremsen: Bremse erst weich und dann normal??!! Lothar_90 BMW 7er, Modell E32 10 17.09.2008 23:20
Bremsen: Druckspeicher (Bremse) "Bombe" Juergen7er BMW 7er, Modell E32 9 05.10.2006 17:45
Bremse weich yayage BMW 7er, Modell E32 7 10.02.2006 09:35
Motorraum: Motor an "D" rein, Bremse treten und Auto "wackelt" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2005 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
