Alt 23.04.2009, 16:25   #11
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
PDC Sensoren kriegt man neu für 35€ in der bucht. Zumindest die 3 poligen (ab FL)
Die 3 poligen wurden schon 02/98 verbaut
Alt 23.04.2009, 18:56   #12
albin wien
Fahrzeug: E38-728i (05.98)
Woran kann ich erkennen welche ich verbaut habe????????
Mein Dicker ist 05.98 heißt dann drei polig.
albin wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 19:08   #13
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von albin wien Beitrag anzeigen
...Mein Dicker ist 05.98 heißt dann drei polig.
Meiner ist BJ 06.95 und hat auch nur 2pol. Ich geh´mal davon aus, daß es bei dir auch 2pol ist. Leichter ist es einfach nachzusehen: Einfach vorne oder hinten, oder an einer Ecke an den Leisten beherzt anziehen. Schon sind sie weg. Danach schön sauber machen und wieder aufstecken...
Alt 23.04.2009, 19:20   #14
albin wien
Gut das du es ansprichst Rubin
Wie komme ich zu den dingern überhaupt, gibt es wo Fotos oder
anleitung............................
Alt 23.04.2009, 19:22   #15
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
Bei den alten Versionen brauch man das Kabel wenn es defekt ist nicht löten das kann man neu Kaufen kostet um die 30€.
Lg
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 19:23   #16
rubin-alt
Einfach an den Leisten ziehen die Sensoren sind daran festgemacht...
Alt 23.04.2009, 19:26   #17
albin wien
Ich hoffe das ich nicht die stoßstange in der hand habe
Wo anfangen oder ist es egal
Alt 23.04.2009, 19:34   #18
rubin-alt
Hab ich nie gemacht, aber hinten Mitte ist am leichtesten...
Alt 23.04.2009, 19:40   #19
albin wien
Ich werde morgen berichten
Danke dir..............
Alt 23.04.2009, 20:37   #20
werty
Fahrzeug: xxx
Wie kommst du darauf ???
Elektrik: PDC-Problem hinten mxztptlk BMW 7er, Modell E38 8 10.03.2009 17:24
Elektrik: akkustisches PDC-Problem Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.11.2005 16:55
PDC Problem :-( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2005 09:15
Problem mit PDC Blue-White BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2004 19:05
Problem mit PDC (vorne) PWE BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.09.2003 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
