Alt 09.01.2009, 21:59   #11
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Danke schön.
Grüsse
Heinrich
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2009, 22:27   #12
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ein Flattern in der Lenkung beim bremsen hatte ich mal mit meinem E32.
DA war der Grund: die Bremsscheiben vorne.Wenn bei hoher Geschwindigkeit
zu stark abgebremst wird (Autobahnabfahrt o.ä.)werden die Bremsscheiben
so Heiß das sie sogar glühen können.
Versuchs erst mal mit neuen Scheiben...
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 00:20   #13
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
nö die kommen zuletzt. ich fahre zu 80% Stadt 19% Landstraßen und nur 1% Autobahn wenn es überhaupt 1 Prozent ist. und die können nicht hauslaufen. wenn das flattern nicht ganz verschwindet werde ich meinen händler anrufen der mir das auto verkauft hat.
außerdem hinten rechts hat das radlager 1mm spiel vertikal und horizontal. ich denke es ist das radlager. werde morgen mal das rad abbauen und mal an der bremsscheibe wackeln.
außerdem wabbelt das lenkrad wenn ich über kopfsteinpflaster fahre was sicher nicht normal ist. hatte ja vorher diverse neufahrzeuge mit 0km auf der für längere zeit als mindestens 6 monate e90 usw. und da war absolut ruhe in der lenkung.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 06:35   #14
torfkopf0_1
Fahrzeug: e 38 730i 12.94, e65 745i 06 /05, SL 320, 08.93
[quote=roadrunneroö;1054323]Auf die Endrechnung bin ich mal gespannt!!!
Ich auch!!!
torfkopf0_1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 08:27   #15
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Zitat von at4wobe1 Beitrag anzeigen
1 AW entspricht 5 Minuten.
12 AW sind dann also 1 Stunde.
AW steht fuer Arbeitswert.
Nö, steht eher für die Kalkulation des Stundenlohns also AbgeWichst!
Achja, und um Dir komplett den Schlaf zu rauben, kann das Flattern auch von der Hinterachse verursacht werden
Aber lass mal machen, hast sicher schon Spiel in den Manschetten...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 09:14   #16
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
und wieso wird nicht zuerst das repariert was offensichtlich defekt ist??
LG Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 10:55   #17
Nussibmw
wird auch gleich mitgemacht. wird bei der reperatur kontrolliert, bestellt und eingebaut.
und bei 158000km denke ich nicht dass ich an der hinterachse spiel habe. mein bruder sein e39 hatte auch viel luft im bereich der integrallenker und da merkte man absolut nix. bei mir ist das alles noch fest an der hinterachse. außerdem verhält sich das auto spurtreu und es gibt keine geräusche aus dem bereich der hinterachse.
Geändert von Nussibmw (10.01.2009 um 11:06 Uhr).
Alt 10.01.2009, 15:19   #18
RS744
Benutzerbild von RS744
Meiner hat dafür keine 158tkm gebraucht, Querlenker und Kugelgelenke an der Hinterachse sind deshalb bereits erneuert. Besser mal auch bei der Hinterachse genauer nachschauen!
Alt 10.01.2009, 18:20   #19
Nussibmw
hab grade eben nachgeschaut. hab das rechte hinterrad abgebaut und mal die komplette bremsscheibe umklammert und mal dran gewackelt.
es ist doch nicht das radlager sondern der querlenker. der hat spiel am radträger.
Alt 10.01.2009, 18:36   #20
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Hallo, ich bleibe dabei das es die vorderen Bremsscheiben sind,
vileicht beim Vorbesitzer heißgelaufen ? oder ist ein Bremssattel fest ?
Es giebt einige Werkstätten, die können die Scheiben direckt am
Fahrzeug schleifen, ist billiger wie neue.Vorausgesetzt die Stärke
der Scheiben langt.
Ich glaub ich spinn, ich habs getan... Mein neuer (Fuffi) mit Bildern! hemmer.tom BMW 7er, Modell E32 18 22.11.2008 22:49
ich hab es getan / LPG Umrüstung in Berlin braindriver BMW 7er, Modell E38 4 19.11.2007 17:36
Elektrik: Cockpit repariert - Ich hab es getan Gentleman_E32 E32: Tipps & Tricks 2 17.04.2007 10:10
750i !! Ich hab es getan... mpower BMW 7er, Modell E38 19 29.04.2006 12:30
Felgen/Reifen: E38 730D Hab es getan DD BMW 7er, Modell E38 9 12.08.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
