11.12.2008, 21:16
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Sitzheizung A#### verbrannt!
Hy, hab mir den hintern an meiner Sitzheizung verbrannt
hatte schon jemand das Problem??
Die Stelle ist wenn man drauf sitz links hinten am übergang zu Rückenlehne
ich weiss blöde beschreibung...werde morgen noch ein Bild einfügen.
11.12.2008, 21:20
Hab mal ein Bild aus dem net genommen...
die Fläche im Roten Kreis.
11.12.2008, 21:29
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
vermutlich kabelbruch mit kurzschluss
Kai
11.12.2008, 21:45
oh..  nicht gut..gibt es eine anleitung um das selber zu reparieren?
11.12.2008, 21:52
glaub nicht das das so ohne weiteres geht... da wirst wohl um einen austausch sitzheizungsmatte/sitzbezug nicht rum kommen wenn das der fall ist
schau mal hier rein:
http://www.vox.de/495_4868.php?video_id=48820
genau dein problem
Kai
11.12.2008, 22:46
Danke Kai  genau mein problem.
wieviel kostet so eine Matte?
11.12.2008, 22:51
ich hab keine ahnung... ich glaub die sind sowieso fest mit dem sitzbezug verbunden beim e38 und gibt nicht einzeln,...
aber da bin ich mir nicht sicher.. fragst halt mal bei bmw
Kai
11.12.2008, 23:44
Da die Sitzheizungsmatte beim E38 mit dem Lederbezug vernäht ist, darfst Du das beim Freundlichen komplett erwerben - und Dich auf mind. 300 EUR einstellen. Natürlich nur Material, zzgl. Arbeit. Und nur für die Sitzfläche, für die Rückenlehne dann das Gleiche nochmal.
Ach ja - bei ibäh gibt es Auflege-Sitzheizungen 1stufig schon ab 10 EUR.
Nur, damit Du Dich wieder abregen kannst.
RS744
11.12.2008, 23:56
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Habe das Vox-Video nicht gesehen, aber achte darauf, daß Du FL-kompatible Matten besorgst: Beim VFL wird die SH durch unterschiedliche Widerstände (Drehrad) geregelt, beim FL durch Aktivieren mehrerer Heizkreise (3fach-LED Schalter); deshalb kannst Du wirklich getrost und zum Glück preislich günstige Matten verbauen.
Sitzheizung.de -ohne hier Werbung machen zu wollen - ist eine Möglichkeit, verkauft aber nur an Händler (in Deiner Nähe). Wäre bei mir ein Renault-Händler gewesen: Für 4 Matten (2x Lehne, 2x Kissen) inkl. Schaltern und Kabeln ca. 190,-.
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
12.12.2008, 00:02
Hast Du das bei Deinem Bimmer gemacht? Und die alte vernähte Original-Sitzheizung dringelassen? Erzähl mal näher.
RS744
