09.09.2008, 09:08
Vorderachse überprüfen...oder was hast für Bremsen verbaut?
09.09.2008, 09:25
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Habe nichts verbaut. nur die Felgen drauf gemacht.
Bremse alles original und noch gut.
Ich glaub ich muß den mal auf die Bühne nehmen.
09.09.2008, 10:53
Some say...
Hau Dir neue Pendelstützen rein, und check mal die Lager der restlichen Achsteile (auch hinten die Integrallenker).
Haste Vorderachspoltern?
09.09.2008, 12:18
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Nein, bei mir poltert nichts. nur schleckern beim bremsen.
raff das nicht, woher das aufeinmal kommt.Die Pendelstützen sind doch bei Fahrwerken mit bei, oder?
09.09.2008, 12:21
Some say...
Ja, die scheinen dabei zu sein.
Lass doch erst noch mal nachwuchten...
09.09.2008, 12:31
#16
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von bmwhasi
mein Lenkrad bei 60 arg flattert.
Also bei 60 ist es eher weniger das Fahrwerk. Da kann man eigentlich die Uhr nach stellen: zwischen 80-100 km/h an der Vorderachse und bei ca. 120 km/h an der Hinterachse suchen.
Wenn die Reifen wirklich sauber gewuchtet sind, dann wirklich noch mal den Felgensitz (Auflagefläche, Zentrierung, ...) kontrollieren.
Hockeyfreund
09.09.2008, 13:51
#17
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Hockeyfreund
ich hab es nur noch beim bremsen, und das ist bei ca.80km/h leichter bremsung.
09.09.2008, 14:00
#18
Fahrzeug: E38 740iL
hatte bei den letzten beiden E38 dasselbe Problem. Fahrwerk neu oder in Ordnung und dann beim Bremsen das Flattern.
Es war in beiden Fällen ein ausgeschlagener Kugelkopf an der mittleren Spurstange. Und zwar auf der linken Seite neben dem Umlenkhebel zum Lenkgetriebe.
Vielleicht hilft dir das weiter.
MFG Mario
09.09.2008, 15:01
#19
Some say...
Genau da vermute ich bei bmwhasi als auch bei mir die Ursache.
10.09.2008, 09:33
#20
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Zitat von bmw-mario
MFG Mario
Danke euch,w erde es mal checken
