Alt 11.05.2008, 13:33   #11
Uwe 728i
Benutzerbild von Uwe 728i
Fahrzeug: E66-740i (09/06)
@rußy,
meiner ist auch ein 728i mit 6 Zylindermotor. Das Plastikteil sitzt unter der Ansaugbrücke ist definitv der Ölabscheider mit integriertem Druckregelventil. Ist mit zwei Torx-Holschrauben angeschraubt. Du kannst das Teil aber nur sehen, wenn der Luft-Ansaugtrakt weg ist oder evtl. von oben mit einem Winkelspiegel. Wenn Dein oberer sichtbarer Schlauch schon eingerissen war, sind die anderen unten liegenden Schläuche mit Sicherheit nicht besser. Meine dringende Empfehlung zum Auswechseln bleibt. Im übrigen waren die Schläuche bei mir bedingt durch Kurzstrecken voll mit Ölschleim. In einer frostigen Nacht im letzten Winter ist mir dann der Öl-Wasserschleim im Schlauch eingefroren und der Motor hat dann das Motoröl aus dem Kurbelwellengehäuse gesaugt und direkt in den Ansaugkanal gedrückt. Was dann passiert ist klar: Entweder Motor geht Schrott oder aber er kann das Öl noch verbrennen und es entsteht eine blaue Rauchwolke ähnlich wie bei einem McLaren auf der Zielgeraden wenn der Motor platzt. Ich hatte noch Glück und es blieb bei der Rauchfahne. BMW kennt das Problem, soll beim Z4 öfter aufgetreten sein.
Uwe
Uwe 728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2008, 14:28   #12
rußy
Fahrzeug: e38-728i
Standard @ Uwe
Bei mir war der dicke untere gerissen der , der an den Peilstab geht und ja ich werde natürlich den alten Scheiß rauswerfen !
PS.Das Deiner ein 6-Zylinder ist weiß ich doch !
rußy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 16:27   #13
rußy
Fahrzeug: e38-728i
Standard Uwe Du bist mein Held !
Uwe Du hast uneigeschränkt Recht und ich werde mein Haupt vor Dir neigen.
Habe heute den ( Ölabscheider mit integriertem Druckregelventil ) ausgebaut und siehe da ... die Membrane war gerissen !
Werde Morgen die Teile bestellen und dann mal schau´n
Alt 12.05.2008, 22:38   #14
Uwe 728i
@rußy,
freut mich, dass Du zumindest einen Fehler gefunden hast. Die Frage bleibt natürlich noch, ob damit die Lambda-Werte wieder ok sind oder ob da nicht doch noch irgendo Falschluft im Spiel ist. Du wirst uns auf dem Laufenden halten. Drück Dir die Daumen.
Uwe
Alt 15.05.2008, 12:49   #15
rußy
Fahrzeug: e38-728i
Zitat von Uwe 728i Beitrag anzeigen
@rußy,
Uwe
So, habe jetzt das ganze Gerackel der Kurbelwellengehäuseentlüftung augetauscht inklusive Ölabscheider /Druckregler und bin zur AU - Bin durch aber nur grenzwertig - das heißt irgendwas ist immer noch undicht oder die LAMBDA Sonde ist defekt.
Möchte natürlich den Fehler beseitigen weil der Motor zu mager läuft - also weiter suchen - hat jemand nen Tip
Kann ich die Lambdasonde durchmessen ?
Ich habe übrigens immer noch ein leichtes Zischen welches verschwindet sobald ich den Leerlauf leicht erhöhe - ist das normal ?
Auch blubbert es noch wenn ich den Peilstab bei laufenden Motor abziehe ,wie siehts damit aus normal oder nicht ?
FRAGEN ÜBER FRAGEN
Alt 18.05.2008, 08:22   #16
rußy
Fahrzeug: e38-728i
Standard Kleiner Nachtrag
Die Sache mit der ASC Kontrollampe scheint jetzt auch wieder in Ordnung zu sein , sieht aus als ob Falschluft auch da ne Rolle spielt .
Alt 18.05.2008, 16:48   #17
rußy
Fahrzeug: e38-728i
Standard Noch ne Frage !
Hat der 728 Titandioxidlambdasonden ?
Alt 29.05.2008, 10:55   #18
rußy
Fahrzeug: e38-728i
Standard @ Uwe
FRAGEN ÜBER FRAGEN
Kannst Du event. mal mit Deinem Vergleichen ?
Vielen Dank im vorraus !
Alt 22.08.2008, 14:01   #19
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
dieses zieschen ist mir auch schon aufgefallen...
ist das jetzt normal oder nicht ??
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 18:59   #20
rußy
Fahrzeug: e38-728i
Hy Faucher
Habe auch noch keine Antwort auf diese Frage erhalten - und meine ASC - Lampe leuchtet auch ab und an mal wieder,meistens beim Kaltstart nachdem der Wagen länger stand .
Abgasanlage: Zu hohe Abgaswerte VIRU$ BMW 7er, Modell E38 12 05.05.2009 10:12
Verschlechterung der Abgaswerte ! Delaware BMW 7er, Modell E38 14 29.05.2008 12:12
Abgasanlage: Kat im Eimer - Abgaswerte?? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 9 18.05.2008 20:49
Abgasanlage: Abgaswerte (HC, CO & Lambda) jenseits von Gut und Böse... |)aywalker BMW 7er, Modell E32 10 25.05.2007 13:55
Wenn dieser Preis nicht etwas unrealistisch ist, küfi eBay, mobile und Co 1 08.08.2005 06:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
