Alt 20.03.2003, 21:06   #1
FB
Fahrzeug: E38 730 i V8, E32 730i und 4*VW 1303
Standard Startprobleme
Hallo zusammen,
ich habe seit heute ein lästiges Problem beim starten meines E38 730i A. Es klackt nur wild vor sich hin aber der Anlasser scheint nicht angesprochen zu werden. Nach mehr oder weniger hartnäckigen Versuchen springt er dann irgendwann doch noch an. Angefangen hat alles mit dem auftreten des Getriebenotprogramms, allerdings wurden alle Gänge einwandfrei durchgeschaltet und es trat auch nicht während der Fahrt auf. Heute ging es jetzt mit den Startproblemen weiter. Kann es eventuell an der Batterie liegen
FB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2003, 21:09   #2
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Klacken hört sich für mich nach dem Magnetschalter an - könnte am Strom liegen...
Aber warum er dann trotzdem noch anspringt
OnlyTheFinest:cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2003, 05:41   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Probleme mit Anlasser
Hallo Frank !
Bei einem Schubschraubtriebanlasser wie im 7er wird beim
Starten ein Ritzel mittels Elektromagnet bei gleichzeitiger
Drehung in den Zahnkranz des Schwungrades eingespurt.
Es erfolgt also ein achsiale und eine radiale Bewegung des Ritzels.
Daher der Name Schubschraubtrieb.
Wenn es klackt zieht der Magnetschalter an und das Ritzel wird
via Einrückhebel gegen den Zahnkranz gedrückt.
Weil es sich wahrscheinlich nicht dreht, findet es aber keine Lücke im Zahnkranz,
damit es einspuren kann.
Wenn das Ritzel irgendwann doch einspurt, wird dann der
Motor problemlos durchgedreht oder nur mühsam ?
Wenn mühsam, dann zuwenig Spannung/Strom wegen:
schwacher Batterie
oder
oxidierten Batteriepolen
oder
losen oder korodierten Kabelanschlüssen
oder
losen oder korodierten Masseanschlüssen zwischen Motor/Karosserie
oder
Kollektor verschmutzt
oder
Kohlen zu kurz, verklemmt, Federdruck auf Kohlen zu gering
oder
Anker oder Erregerwicklung defekt.
Wenn genügend 'Saft' vorhanden, und es spurt trotzdem nicht ein, dann:
Antriebsritzel veschmutzt oder defekt
oder
Zähne des Zahnkranzes beschädigt
oder
Magnetschalter defekt.
Gruss Manu
Alt 21.03.2003, 06:08   #4
Standard Manu
sehr schoen beschriebn. Setz es bitte unter T&T und gib BillyBoy eine Kopie davon fuer unser project.
siehe mein thread "Mithilfe gesucht". Danke
Alt 21.03.2003, 06:45   #5
FB
@ Manu: vielen Dank für die detaillierte Beschreibung.
Wenn er irgendwann startet, ist es doch eher mühsam. Was ich noch vergessen habe: Nach dem Start läuft die Klimaanlage nicht mehr, obwohl sie vor dem abstellen eingeschaltet war und die Temperatur ist auf 22 ° eingestellt, obwohl sie vor dem abstellen auf 20,5 ° eingestellt war.
Alt 24.03.2003, 10:07   #6
FB
Ich habe meinen 730 i heute beim Freundlichen zwecks Ölservice und dabei hat sich die Vermutung beim auslesen des Fehlerspeichers bestätigt, dass die Spannung unter 9 V gesunken ist. Es ist also glücklicherrweise nur die Batterie gewesen
Startprobleme!!! BITTE um eure Hilfe!!! andi.b BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2004 14:05
Startprobleme!!! BITTE um eure Hilfe!!! andi.b BMW 7er, Modell E38 2 10.04.2004 15:38
Elektrik und Startprobleme - Hilfe gesucht Has2Drive BMW 7er, Modell E32 17 28.01.2004 12:18
Startprobleme - was kann das sein? BayernRider BMW 7er, Modell E32 15 30.12.2003 15:04
Startprobleme nur bei warmen Motor ede BMW 7er, Modell E32 16 14.09.2003 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
