Alt 30.01.2018, 10:35   #1
Maniac_onl
One and a half
Benutzerbild von Maniac_onl
Fahrzeug: E38 750iL // E36 328i Cabriolet
Standard 750iL kleine Revision, große Fragen
Moinsen,
Im November 2016 hatte ich mir einen 750iL gekauft, aber bis jetzt noch keine Zeit gehabt mal ordentlich ein paar Teile zu tauschen. Der Wagen stand vorher 10 Jahre in einer Halle und entsprechend alt sind Zündkerzen, Filter und Co. Mittlerweile fängt das Auto leider schon an ein bisschen zu Rappeln. Besonders im Stand bei warmem Motor habe ich sehr starke Vibrationen (kein Oszillieren) und beim Beschleunigen auf der Autobahn aus niedrigen Drehzahlen heraus nagelt das Auto richtig. Hierzu höre ich gerne ein paar Ideen was genau den Dicken stören könnte.
So oder so möchte ich jetzt aber eine kleine Revision machen. Das Auto bekommt einen neuen Kühler mit Ausgleichsbehälter (undicht), Thermostat, Wasserpumpe, einen neuen Servoölbehälter/-filter samt Öl versteht sich (Servo kreischt wenn kalt), neue Filter rundum und ein paar kleinere, gebrochene Plastikteile.
Bei den Zündkerzen stellt sich mir jetzt aber eine Frage: Müssen die Ansaugbrücken raus? Prinzipiell würde mich das nicht unbedingt stören, ich habe zwar eine Gasanlage verbaut, die etwas im Weg ist, aber in dem Zuge könnte man ja gleich noch andere Dinge mit tauschen. Was würde sich hier empfehlen?
Ich denke mal wenn man die Brücken schon raus sind, kann man auch direkt die Kurbelgehäuseentlüftungen tauschen. Welche Teile sollten hier gewechselt werden - nur die Regelventile 11157501564/5 samt Dichtungen oder noch mehr? Wohin führen die Schläuche der Ventile? Die 6- und 8-Zylinder haben AFAIK Zyklonabscheider - hat der V12 diese auch und wenn ja, wo?
Höre gerne auch mehr Input was ich direkt mit tauschen sollte wenn ich schon dabei bin. Möchte gerne wieder ein, zwei Jahre Ruhe haben.
Danke und Gruß
Jan
Maniac_onl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2018, 11:32   #2
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
wenn die ansaugbrücke schon runter ist dann würde ich auch gleich die ansaugdichtungen tauschen.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2018, 13:03   #3
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Schau dir mal die Zündverteiler und Finger an, wenn da 10 Jahre Pause war sind die mit Sicherheit gammelig
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2018, 13:05   #4
Gerhard_Z
Fahrzeug: E38 - 750i (09.99)
Hallo Jan,
Grundsätzlich kann man natürlich bei eh schon halb zerlegtem Motor alles Wechseln was kaputt gehen kann...., aber aus eigener Erfahrung empfehle ich Dir vorerst nur Die Teile zu tauschen von denen Du zu 100% sicher weist das sie defekt bzw. tatsächlich kurz vor dem Ausfall stehen.
Die Ansaugbrücken müssen natürlich nicht zum Zündkerzenwechsel ausgebaut werden. Es ist sicherlich kein Fehler bei der Gelegenheit die Zündverteiler mit Läufern zu erneuern. Das ist preislich und vom Aufwand überschaubar.
Gerhard
Gerhard_Z ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2018, 15:17   #5
Maniac_onl
One and a half
@Malcolm: Die Ansaugdichtungen wollte ich gerne mitbestellen, aber die sollen 140 Euro pro Stück kosten und es sind immerhin vier davon verbaut. Das finde ich ein bisschen arg teuer. Denke mal an der Stelle wird Dreibond regeln müssen wenn nötig...
@Akolyth: Zündverteiler und Finger sind notiert - Danke!
@Gerhard: Problem ist nur, dass ich eine Gasanlage verbaut habe und die ist genau dort im Wege, wo man normalerweise mit der Verlängerung ansetzen müsste um die Kerzen zu lösen. Daher werde ich kaum um den Ausbar der Brücken drumrum kommen. Wenn ich das dann schon mache, würde ich mich einfach gerne ein paar neuralgischen Stellen widmen wollen, dass ich nicht beim nächsten Zipperlein wieder alles zerlegen muss.
Alt 30.01.2018, 22:55   #6
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin Jan,
schaue doch in gut 2 Wochen mal wieder beim Stammtisch in HH vorbei. Da sind mit Olli, Klaus, Udo, Hansi, Dominick und einigen mehr ja zumeist "V12-Spezis" am Start...
Da kann man das gleich am lebenden Objekt besprechen...
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2018, 06:37   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sind die Ventildeckeldichtungen noch dicht ?
Alt 31.01.2018, 07:58   #8
Maniac_onl
One and a half
@Arvak: Da wollte ich sowieso hin, weiß aber nicht ob ich das zeitlich schaffe
@Olli: Mutmaßlich ja. Nur an einigen Stellen kann man einen leichten Ölfilm sehen.
Alt 31.01.2018, 08:21   #9
Olitschka
Dann würd ich bei den Ansaugbrücken erst mal nicht beigehen, vorrausgesetzt man findet den Fehler für den schlechten Lauf woanders.
Da wären die üblichen Kandidaten die hier auch schon genannt wurden.
Zündverteiler, Zündkerzen, Zündspule, Unterdruckschläuche und KGE.
Auslesen wäre auch mal super.
Einen Zyklon-Abscheider hat der V12 nicht, das läuft alles über die KGE.
Fallst die Ansaugbrücken doch runter sollen, dann unbedingt die Klopfsensoren mit machen.
Alt 31.01.2018, 08:52   #10
Maniac_onl
One and a half
Alles klar. Kann man die KGE denn tauschen ohne die Brücken zu demontieren? Ist ja doch eher schlecht ranzukommen.
Auslesen mache ich die Tage mal. Hatte aber ein bisschen rumgetestet mit Luftmassenmesser abziehen und Co. Denke mal der Speicher ist so oder so "voll".
Wie viele Klopfsensoren hat der V12? Jeweils ein Paar pro Seite oder mehr? Die hatte ich direkt auch mit in Verdacht als die Probleme mit dem unrunden Motorlauf angefangen haben.
M30B35 Fragen zur Revision pascal20012 BMW 7er, Modell E32 23 09.05.2014 19:29
Fahrwerk: VA Revision ein paar Fragen.. AR25 BMW 7er, Modell E32 14 29.12.2009 17:36
Elektrik: Kleine Ursache , große Wirkung . Donnerer BMW 7er, Modell E32 5 25.02.2008 14:01
Verdacht auf Motorschaden - kleine Ursache große Wirkung Steamroller BMW 7er, Modell E32 15 01.03.2004 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
