24.09.2016, 08:29
#21
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Also schon am rot - weiß - gelben iKabel unterm Handschuhfach kommt nichts an. Geb ich dort Strom drauf dann funzt alles an der Tür. Ich wollte schon eine "Russische" Lösung finden und das Kabel hinten mit der Tür verbinden, nur da liegt bei diesem Kabel auch kein Strom an aber dort geht seltsamer Weise alles?
Aber warum geht es dann vorne, wenn ich auf besagtes Kabel Strom gebe???
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
25.09.2016, 19:08
#22
Fahrzeug: VW T5
Kann mir niemand helfen???
25.09.2016, 19:22
#23
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich hatte doch geschrieben: Am Sicherungskasten, 32poliger Stecker in schwarz, pin 16
Ist da Spannung vorhanden oder nicht? Natürlich kann auch ein Sicherungshalter kaputt gehen... wie eben alles andere auch
25.09.2016, 19:23
#24
um was gehts jetzt genau?
Ohne nun nochmals alles gelesen zu haben:
Weisst denn jetzt woher besagtes Kabel Saft bekäme? Sicherung?
Hat die Saft? Wenn ja ist das Kabel wo unterbrochen...
25.09.2016, 19:47
#25
Ja ist bekannt welche Sicherung es ist.
Zitat von PacificDigital
Okay: Die Sicherungen F107-114 hast du im Beifahrerfußraum geprüft
Von F110 geht der Strom auf F8 (30A), DIESE Sicherung ist für die Beifahrertür Stromversorgung auf Rot/Gelb/Weiß und geht in diesen Farben vom Sicherungskasten (vorne) auf den Türstecker (X256) und vom Türstecker an das Türmodul.
mals gelesen habe... es kommt kein Strom unten an... also Sicherungskasten!
25.09.2016, 20:13
#26
OK Nilson Dann ist ja klar was abgeht!
Bitte berichten
Gruss Gasi
25.09.2016, 20:58
#27
Fahrzeug: VW T5
Ok, irgendwie hab ich jetzt den Wald voller Bäume nicht gesehen. Nun ist auch das Schiebedach http://www.7-forum.com/forum/4/hub-s...bt-175149.html hinüber. Das eine noch nicht repariert und das nächste läßt grüßen. Du meinst also den Sicherungskasten im Motorraum.
Nur blöd das ich morgen wieder arbeiten bin.
25.09.2016, 21:09
#28
Die ist im Motorraum. Messgerät mitnehmen. Dann kannst auch aufm Arbeitsweg oder jetzt noch schnell mal kurz ranhalten.
Gucken ob Saft anliegt und ob die Sicherung Durchgang hat.
29.09.2016, 19:51
#29
Fahrzeug: VW T5
So, die Tür steht wieder unter Strom. Alles geht wieder.
So einfach der Fehler auch war, so seltsam ist er auch. Sicherung Nr. 8 fehlte. Ja, sie war nicht kaput sondern sie war einfach weg.
Nun hab ich den Himmel raus und versuch mich mal am Schiebedach. An die Mechanik kommt man ja auch wunderbar ran.
Dank euch erstmal für die Tips.
29.09.2016, 20:03
#30
Selber Schuld das Du so lange suchen mußtest und so viel tauschen, hättest ja gleich das machen können was PacificDigital geschrieben hat
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Beifahrertür
Faucher |
4 |
14.02.2012 21:06 |
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert
satosushi |
31 |
10.02.2011 17:47 |
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot
Loki_2005er |
8 |
30.05.2009 09:05 |
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch?
7x7 |
1 |
07.01.2007 14:25 |
Karosserie: Beifahrertür
csisec |
0 |
04.06.2005 00:33 |
