Alt 18.04.2016, 07:54   #1
BMW-Cologne
Fahrzeug: E38 740i 4,4 ohne Vanos Schalter
Standard Beleuchtung & PDC Ausfall
Moin Moin zusammen, gestern wärend der Fahrt die Linke Beleuchtung komplett ausgefallen mit dem PDC zusammen, Sicherungen überprüft und Fehlerspeicher ausgelesen alles in Ordnung��
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
BMW-Cologne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2016, 09:01   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich tippe mal auf das LichtControllModul...Feuchtigkeit vom Schiebedach läuft über die A-Säule in den Beifahrerfußraum...und dort unterm Teppich sammelt es sich.
Mit Glück ist nur ein Stecker lose, mit Pech das LCM hinüber
Aber wie gesagt: das ist nur ein Tipp
Alt 19.04.2016, 11:43   #3
BMW-Cologne
Habe ich gestern Nacht überprüft das ist es auch nicht.
Manchmal für eine Sekunde leuchtet das Licht auf.
Komischerweise funktioniert die Hupe auch nicht.
Alt 20.04.2016, 21:10   #4
BMW-Cologne
Niemand eine Idee? Das Licht geht für eine Sekunde an und wieder aus.
Alt 21.04.2016, 09:13   #5
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
hast du denn mal ein anderes LCM zum testen eingebaut ?
Möglich wäre noch der ZAS.
mal einen Batterie Reset gemacht ?
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2016, 15:53   #6
BMW-Cologne
Batterie Reset gemacht leider ohne Wirkung.
Alt 21.04.2016, 16:13   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Bei auftretenden seltsamen Spinnereien verschiedener Bereiche der Elektronik würde ich immer als erstes die Batterie checken und wenn die in Ordnung ist den ZAS (Zündanlass-Schalter) wechseln... der hat schon für so manchen Hokuspokus im E38 gesorgt.
Alt 15.05.2016, 21:52   #8
BMW-Cologne
Es war nur die Masse und ein defekter Sensor.
Alt 15.05.2016, 22:44   #9
Dad1
Benutzerbild von Dad1
Fahrzeug: E38 728i (05/98) SL129 (05/94) Fiat 500 (06/11) BMW e88 (05/13) und E-Bike
Geht die Beschreibung der Behebung der Fehlerursache etwas genauer?
Dad1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ausfall PDC Look BMW 7er, Modell E65/E66 7 30.05.2012 11:51
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
Elektrik: PDC Ausfall Vale H. BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.06.2008 14:23
Elektrik: Ausfall der Beleuchtung und PDC hinten Rakete BMW 7er, Modell E38 8 18.09.2007 00:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
