05.02.2016, 21:23
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Tankploppen???
Hallo Forumianer,
Kann mir mal einer sagen, wie das Tankploppen im Fahrzeuginneren beim Fahren klingt?
Ich habe seit geraumer Zeit hin und wieder, mal selten, mal häufiger, ein Geräusch unter dem Fahrzeug, das ich nicht definieren kann. Ich schwanke bei dem Geräusch zwischen Kardanwelle, Nachzündung im Endtopf oder einfach etwas, dass beim Fahren an den Unterboden schlägt. (Überfahrener Schalke Fan oder sowas  )
Letzteres würde ich eher ausschließen, da ich den Dicken nicht im Gelände bewege und auch kein Gelsenkirchener Freiwild mit meinem Bimmer erlege!
Aber wie gesagt, das Geräusch ist da und ich kann es nicht einsortieren.
Seit etwa 3 Monaten bemerke ich zusätzlich Kraftstoffgeruch an der Beifahrerseite. Von dort kommt auch das Geräusch. Ich habe hier im Forum gelesen, dass eine Tankundichtigkeit oft einhergeht mit dem Tankploppen.
Wäre schön, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wie das klingt!
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
06.02.2016, 09:09
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Zitat von dsvny
Oder so einen Scheiss lassen und den Filter für die Tankentlüftung hinten links im Radhaus tauschen.
06.02.2016, 09:31
Fahrzeug: E38 728i
Oder den Stecker von der Entlüftungspumpe ziehen
06.02.2016, 09:39
06.02.2016, 10:26
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Um einen Fehler einzugrenzen darf man aber auch mal einen Stecker ziehen...
06.02.2016, 10:43
Wir wissen doch was die Ursache des Tankploppen ist. Um das zu beseitigen ist der Filter der der Tankentlüftung zu wechseln. Sonst nichts. Keine Löcher bohren oder Tankdeckel tauschen. Die Richtige und einzige Maßnahme heißt ordentlich reparieren / Tauschen.
Alles andere ist nur Pfusch am Auto... Es hat schon seinen Sinn weshalb das Tankentlüftungssystem im Auto verbaut ist.
Ich finde diese Vorschläge genauso daneben, wie die Sache Airbag / Sitzbelegungsmatte.
Ich bin der Meinung, eine fachgerechte Reparatur hat ein jedes Auto verdient, ansonsten sollte man es sich überlegen ob man sich ein Auto überhaubt leisten kann. Zum Auto gehören nun mal Reparaturen, wie Benzin in den Tank damit der Motor läuft....
06.02.2016, 17:08
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Ja Umweltschutzgründe und die sind mir herzlich egal. Ich habe bei mir den Filter getauscht und mir trotzdem noch nen entlüfteten Deckel gekauft falls der Filter mal Schlapp macht zieht er dann halt Luft durch den Deckel und nicht den Tank zusammen mit Pfusch hat das nichtmal ansatzweise etwas zu tun.
06.02.2016, 17:14
Zitat von Vulture
Ja Umweltschutzgründe und die sind mir herzlich egal ..... mit Pfusch hat das nichtmal ansatzweise etwas zu tun.
stimmt - mit Pfusch nicht - aber mit gedankenloser Dummheit dafür sehr viel .....
Geändert von peterpaul (06.02.2016 um 19:48 Uhr).
Grund: Erweiterung des Zitates
06.02.2016, 17:22
Wo kann man hier einen "Daumen hoch" geben?
