Alt 22.06.2015, 19:54   #21
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Ist das hinten Runterstellen wirklich so simpel?
Wenn ja, wieviel geht da so ohne neue Tieferlegungsfedern?
Meiner müßte/ sollte/ hätte ich gerne so knappe 25- 30mm, da ich vorne schon knappe 40mm tiefer nachgerüstet habe und die Keilform irgendwie bescheiden ausschaut
Gruß Klaus
Es geht so weit wie die Federn es zulassen, irgendwann ist halt schluß mit Zusammendrücken.
Der Reifen verschwindet so gerade eben im Radkasten (1-2cm) wenn man es ganz runter regelt.
Aber es wird dann ziemlich weich und fühlt sich schwabbelig an, wenn man zu weit runter geht.
So als würde man mit defekten Dämpfern fahren.
Außerdem erhöht sich die Federbruch-Gefahr, denn sie wird ja mehr belastet.
Alt 23.06.2015, 08:09   #22
Highliner1990
Individualist
Benutzerbild von Highliner1990
Fahrzeug: VW Golf VI 2.0 TDI 4Motion RLine BMW 750il Individual
Ja ich will es auch so schnell wie möglich behoben haben, zwecks Folgeschäden
Highliner1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2015, 09:53   #23
Highliner1990
Individualist
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Yo... da gehört, wie auch bei der Achsvermessung, normalerweise ein Gewicht rein. Ich meine es sind laut TIS 50 Kg oder so.
Andererseits würde ich die Einstellung immer in dem Zustand vornehmen wir das Fahrzeug überwiegend genutzt wird.
Im e34 Forum steht
200Kg Limousine
280Kg Touring
Also müsste die Last bei unseren Wägelchen ja auch so in der Drehe liegen oder?
Alt 23.06.2015, 10:00   #24
Highliner1990
Individualist
Genau so vermute ich das auch!
Die Styling M101 sind neu drauf gekommen und dabei ist sicher diese Einstellstange am Stabi (weil rost) gerissen!
Robert, komm rum auf meine Grube und schau nach :p
Alexander
Ja Alex wollte ich ja
Aber immer diese schöne Sache mit der Arbeit und Sonntag wollte ich dich nicht belästigen.
Alt 23.06.2015, 10:05   #25
Highliner1990
Individualist
Vielen Dank für die schnelle Hilfe von euch
Also werde ich am besten von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Niveauregulierung/Regelventil/Anbauteile | BMW 7' E38 728i M52 Europa
Die Teile 2,3,4 bestellen und ersetzen, gleich einmal schauen ob es da einen V12 Aufschlag gibt oder ob die Teile gleich kosten
Und danach mein Glück versuchen mit dem einstellen.
Also nochmals vielen Dank
Ich werde berichten ob es gefruchtet hat.
Mit freundlichen Grüßen
Robert
Alt 23.06.2015, 10:20   #26
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hm.. demnach ist es dann wohl doch ratsamer, die alten Orginalfedern gegen neue Tieferlegungsfedern zu tauschen. Weil, einen Schwabbelhintern an meinem Dicken brauche ich nicht
Danke
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2015, 11:43   #27
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die V12-Teile sind gleich , kein Aufschlag.
Hast Du keine Möglichkeit auf eine Grube zu fahren um die mech. Teile u. das Regelventil zu überprüfen ??
Erst Sichtkontrolle, ob nichts abgebrochen ist, dann Druckstange ab, Steuerungshebel nach oben u. unten bewegen, Wagenheck muss sich heben u. senken.
Das wäre der erste Schritt bei der Fehlersuche.
M f G
Alt 23.06.2015, 12:03   #28
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
...Hast Du keine Möglichkeit auf eine Grube zu fahren um die mech. Teile u. das Regelventil zu überprüfen ??...
sogar ne Interner Link) DOPPELGRUBE hätte er wenn er sich auf den Weg machen würde .
Letztes Wochenende wollten wir schauen, auch Sonntags wäre kein Problem gewesen.
Dieses Wochenende habe ich keine Zeit mehr, erst am 07.07. ist es wieder stressfrei und ich kann mir genügend Zeit nehmen da alles zu checken.
Ich habe auf der anderen Grube ja sogar einen 750il Schlachter stehen und man kann vergleichen und Teile tauschen!
Alexander
Alt 23.06.2015, 13:18   #29
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
200Kg Limousine
280Kg Touring
Halte ich auch beim E34 für äußerst unwahrscheinlich dass diese Gewichte als Prüfgewichte vorgesehen sind.
Ich glaube kaum dass die alle 3 defekt sind... schau halt erst mal nach... reicht ja dazu schon die Karre mit nem Wagenheber anzuheben und mal drunter zu schauen... so versteckt liegt der Kram nicht.
Alt 23.06.2015, 13:48   #30
Haschra
Selbst bei meinem 124 TE mit 520Kg Zuladung, sind laut "Merc.-Rep.-Anleitung" nur 120 Kg im Laderaum zur Einstellung vorgesehen.
M f G
Abgasanlage: Keine AU, HC zu hoch und Co/CO2 zu hoch derdude1977 BMW 7er, Modell E38 11 05.05.2015 21:53
Elektrik: Ruhestrom zu hoch. BMWe32 BMW 7er, Modell E32 6 15.08.2011 08:23
Drehzahl zu hoch dhensel BMW 7er, Modell E32 10 23.04.2011 12:22
Wassertemperatur zu hoch. Hannover1 BMW 7er, Modell E38 19 04.07.2010 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
