Alt 30.12.2014, 15:09   #1
LaNi
Fahrzeug: E38 - 730iA (04.95)
Frage Problem mit dem Lichtmodul - Linke Fahrzeugseite ohne Licht
Hallo zusammen
Vorvorgestern abend wurde ich nach dem Abstellen meines "Dicken" auf dem Firmenparkplatz von einem sehr netten Kollegen darauf hingewiesen dass mein komplettes linkes Rücklicht komplett ausser Funktion sei. Auf dem Heimweg nach Arbeitsende fiel mir auf dass ebenfalls der linke Scheinwerfer keine Funktion mehr hat. Nun habe ich nach einigem Suchen zwar etwas über die verschiedensten Lichtmodule und Lichtkontrollmodule gefunden, aber ... Was davon habe ich, bzw. mein Auto?? Ein LM? Oder doch ein LCM??
Fahrzeug: 730iA - 3.0/M60 - Erstzul. 04/1995 - FgstNr. ...DF72450
Mein Lichtmodul :
Ich habe davon gelesen dass es die Treiber einzeln gibt und man sie austauschen kann. Hierzu gibt es ja zahlreiche Anleitungen, aber das würde ich in fachkundige Hände abgeben. Wer von Euch weiss welche der Treiber (auf den Bildern) für die Aussenbeleuchtung zuständig sind? Die mit ? markierten haben nur 5 Beinchen, sind das die für Licht links und Licht rechts?
Falls ich nicht richtig liege, bin ich auf Eure Kommentare und Eure Hilfe gespannt. Hat denn hier jemand die Treiber die ich brauche, und kann ich Sie erwerben??
Viele Fragen und viele Grüße..
Niko
LaNi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2014, 15:32   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Lade doch ein LCM aus der Bucht runter.
Gruss Gasi
Alt 30.12.2014, 15:44   #3
LaNi
Gruss Gasi
Hallo Gasi ....
Runterladen habe ich schon versucht, aber die wollen alle nur verkaufen.
Ich bin nicht auf der Suche nach einem kompletten Ersatzlichtmodul, da ich eh niemanden habe der mir das dann umcodiert. Ich suche lediglich Hilfe in Bezug auf die Anschaffung von Ersatzteilen für mein LM!
Vielen Dank trotzdem ..
Alt 30.12.2014, 16:43   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das Teil und auch jemand der das repariert.
Anleitung zum selber reparieren Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=720135
Alt 30.12.2014, 16:50   #5
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Da warst du schneller ... genau die hatte ich auch im Blick
ABER kann es sein das er ein LM hat??? Erst ab 09/1995 kam das erste LC ? ....Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/umbau...m3-178676.html
Geändert von Hansekatze_730 (30.12.2014 um 16:56 Uhr).
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2014, 16:58   #6
Hansekatze_730
Laut Nr. BMW 8352225 ist es ein LM Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Suchergebnisse: 61358352225
Hole dir einfach ein gebrauchtest und baue die Teile um ...
/\__/\
(")_(") Hansekatze_730
Geändert von Hansekatze_730 (30.12.2014 um 17:09 Uhr).
Alt 30.12.2014, 18:34   #7
LaNi
Hey ...
Danke für die zahlreichen Antworten. Also einen Ersatzteilspender bei Ebay und dann Teiletausch? Hört sich gut an und wäre wahrscheinlich auch eine preisgünstige Variante.
Sind denn die beiden mit den Fragezeichen markierten Module die richtigen?? Licht links und Licht rechts?
Die Links kenne ich alle, ebenso die Reparaturanleitung. Die dort angegebenen Teile haben aber eine völlig andere Bezeichnung als die meinen. Und wie war das? LCM wurde erst ab 09/95 verbaut?? Wie weiss ich denn ob die Bauteile auch bei dem LM von vor 09/95 funzen??
In der Beschreibung des Artikels bei eBay steht Xenon .... Xenon habe ich nicht! Ist das dann nicht das falsche?
Alt 30.12.2014, 18:38   #8
Olitschka
Steht in der Reparaturanleitung welches Teil für links oder rechts zuständig ist
Vorausgesetzt ein LM sieht innen ähnlich aus wie ein LCM, das weiß ich leider nicht.
Oder sind das Bilder von Deinem Teil ?
Alt 30.12.2014, 18:42   #9
LaNi
Optisch sehen die Platinen fast gleich aus, bis auf das kleine aufgelötete Gerödel vor den Treibern. Hätten die Bauteile auf meinem Modul die gleiche Bezeichnung wie die in der Anleitung genannten wäre es ja einfacher.
Hach ... das ist ja wieder was Und immer dann wenn man auf sein Auto angewiesen ist ...
Alt 30.12.2014, 18:45   #10
Olitschka
Na ja, wenn die an der selben Stelle sitzen, dann werden es die markierten Teile sein.
Stichworte
lichtmodul, lichtmodul reparieren, treiber
Elektrik: XENON Licht - Lichtmodul.. verantworlich für Lichtausfall? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 122 14.02.2016 22:38
Motorraum: 750i stottert manchmal nach Kaltstart mit EML Licht - Nun stottert er auch ohne EML Licht?!? BeamMichWeg BMW 7er, Modell E32 4 04.01.2012 13:17
Elektrik: Problem mit Licht und PDC WMB740IA BMW 7er, Modell E38 4 27.12.2011 09:29
Elektrik: Xenon Problem - wirklich das Lichtmodul? MathMarc BMW 7er, Modell E38 46 05.03.2006 19:03
Elektrik: Linke Xenon Lampe grünliches Licht axelarnold BMW 7er, Modell E38 5 03.12.2005 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
