Alt 11.10.2014, 21:45   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Auto 2 Jahre stilllegen
ich verlasse für 2 Jahre Deutschland und will meinen 7er und z3 stilllegen. Den 7er wollte ich auf die eh viel zu alten Winterreifen stellen, die können ruhig eckig werden. Ansonsten steht das Auto in der Halle. Kann ich dem Auto sonst irgendwas gutes tun? Zudecken mit einer plane, bringt das was???
Soll ich den Motor hin und wieder mal laufen lassen?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2014, 22:10   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich würd ne Plane drübermachen, für den Lack v.a. hilft aber generell gegen Staub, Kratzer...
Tank randvoll füllen damit der nicht rostet
Ich würde einen Ölwechsel machen, damit sich nicht der Russ sedimentiert in der langen Zeit hat er Gelegenheit dazu.
Batterie? Wenn zurück bist eh ne neue beschaffen!
2 mal im Jahr 10 min laufen lassen und ein paar Meter fahren in der Garage, kann wegen der Schmierung nicht schaden. Aber Vorsicht ohne Versicherungsschutz.
In Automobilmuseen werden die fahrbaren Exponate 2 mal im Jahr bewegt damit sie fahrbar bleiben.
Dann muss die Batterie aber an die Lade machen und die Plane ist dann doof für den Helfer. Wenn er die immer ab und drauf machen muss gibt's am Ende mehr Kratzer als ohne
Reifen willst eh eckig machen - ansonsten höheren Druck reinmachen für die Standzeit
Ascher leeren damit der Gestank abzieht.
Was sonst noch?
Klar einen Wächter daneben stellen, der Vandalen und andere Deppen fernhält.
Gruss Gasi
Alt 11.10.2014, 22:34   #3
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hi,
2 jahre stehen lassen, eine lange zeit, soltest jemanden suchen der dir das auto regelmässig bewegt, mit am stand laufen lassen is nix, schadet nur den motor, langsam warmfahren nicht am stand warm laufen lassen.
flüssigkeiten auffüllen ist eh klar, zudecken schadet sicher nicht, gibt da eh speziele planen, die scheiben einen spalt offen lassen.
das ist mir mal auf die schnelle eingefallen, gibt da ja noch soviel mehr sachen...
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2014, 22:49   #4
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ganz schlechte Idee; gibt Kondenswasser im Motor/Auspuff.
Den Motor per Hand durchdrehen reicht auch.
Alt 11.10.2014, 22:49   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Mach nicht zu viel Aufwand, das halten die schon durch... Und ich spreche aus Erfahrung.
Wo geht es hin?
Alt 11.10.2014, 23:30   #6
LittleMac
Benutzerbild von LittleMac
Fahrzeug: E38 740i M62; E34 M5 3.6
Ich würde unbedingt die Batterie ans Ladegerät klemmen, weil m.W.n. die Elektronik im E38 schnell beleidigt sein kann, wenn sie stromlos wird.
Ansonsten:
  • Tank randvoll, s.o. (so dass idealerweise auch der Einfüllstützen voll ist)
  • Türgummis einschmieren
  • Türen am besten nur bis zur 1. Raste "anlehnen"
  • falls Türen doch geschlossen werden müssen (je nach Abstellort), Fenster einen Spalt offen lassen oder ein, zwei Schälchen Salz in die Fußräume stellen
  • Auto komplett abdecken
  • ölige Lappen in Ansaugöffnung und Auspuffrohre stopfen
  • Räder separat zudecken (je nachdem, wie das Auto abgestellt ist, können sonst die Bremsen richtig fies Rost ansetzen)
Ölwechsel vorher kann nicht schaden (ist zum "Auspacken" eh wieder fällig).
LittleMac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2014, 23:31   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Wenn der trocken in einer Halle steht ist das kein Drama.
Wechsle vorher die Bremsflüssigkeit - die gebundene Feuchtigkeit der alten könnte in der Zeit den Sätteln zusetzen. In den Kofferaum würd ich was stellen das Feuchtigkeit sammelt - gibt so Katzenstreuartiges Zeugs.
Ansonsten wie Raffael schon sagt - keine Panik machen lassen.
Den Motor bringt das nicht um- trocken muss es halt sein.
Tank zum Schluss Super Plus oder V Power, da ist weniger Alkohol drin, der auch wieder Wasser in den Tank zieht. Voll machen würd ich nicht. Der Sprit ist nach zwei Jahren kaputt - und dann?
Wenn halbvoll, kannst wenigstens was frisches draufkippen damit er anfangs wieder läuft.
Den Akku abklemmen und nach zwei Jahren nen Neuen kaufen - oder soll der so lange am Lader hängen....???
Geändert von Chevyman (11.10.2014 um 23:36 Uhr).
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2014, 23:31   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
na er schreibt Deutschland verlassen.... vielleicht Bayern oder Sachsen
Alt 11.10.2014, 23:49   #9
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ich würde die Teile verkaufen, wer weiß wie lange man wirklich weg bleibt. Mehr an Wert werden die auch nicht gewinnen.
Wie soll man die ab un an laufen lassen wenn man eh nicht da ist? Schadet auch eher und die Batterien wären eh im Eimer.
Alt 11.10.2014, 23:52   #10
Raffael@735i
LOW4LYF
Da ist was dran...Ich wollte auch nur 6 Monate weg, und jetzt geht es schon auf das 5te Jahr zu.....
Literatur: 60x Auto Motor Sport 80'er Jahre Captain_Slow Biete... 2 19.04.2013 10:00
Mein Auto ist schon drei Jahre alt - was soll ich jetzt tun? Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 28 28.01.2012 17:36
unglaublich! ein 13 Jahre altes Auto kommt ohne Mängel durch den TÜV chucky BMW 7er, Modell E32 20 03.07.2006 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
