Alt 22.07.2014, 23:43   #11
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Die Teile sind doch gekennzeichnet mit L und R.
Ungefähr kann man auch hier den Sitz der Teile erkennen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestänge/Spurstangen | BMW 7' E38 728i M52 Europa
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachsträger/Querlenker | BMW 7' E38 728i M52 Europa
Oder hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E38 Vorderachse Querlenker Druckstrebe wechslen - YouTube
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 22.07.2014, 23:43   #12
mahooja
seven till heaven
Doppelprost...
Alt 25.07.2014, 15:30   #13
sEbAsTiAn728
Standard Fotos
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild "imag02172vu12.jpg" anzeigen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild "imag022232uu5.jpg" anzeigen.
Alt 26.07.2014, 09:29   #14
sEbAsTiAn728
Keiner eine Idee?
Alt 26.07.2014, 09:36   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich finde keine Frage...
ansonsten: ist das nun vor oder nach der Reparatur... wenn nach, dann wurde was extremst falsch gemacht
Alt 26.07.2014, 09:37   #16
sEbAsTiAn728
Nach der Reparatur!
Alt 26.07.2014, 09:58   #17
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der Lenkführungshebel ist nach oben gerutscht, der gehört unten hin.
Lass mich raten... die Spurstangengelenke wurden mit nem Hammer rausgeschlagen ?
Der Hebel am Lenkgetriebe wird dann auch zu hoch sein, da es ja an beiden Seiten schleift.
Alt 26.07.2014, 10:40   #18
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frage
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Dazu muss ich jetzt auch mal meinen Senf abgeben:
Hab jahrelang geschworen auf Meyle HD. Lemförder und TRW kann ich nix zu sagen. Allerdings ist bei mir vor 4 Jahren und 60tkm zur "Probe aufs Exempel" dieses Vorderachskit von ATP verbaut worden und hat bis zur jetzt anstehenden VA-Revision gehalten. Länger haben die Meyle Teile auch nie gehalten. Dadurch das meine VA durch die KAW Federn auch noch mehr gequält wird als ein Serien-FW kann man da eigentlich nicht meckern, jedenfalls ist es weit weg von Kernschrott. Ob Lemförder etc. das länger mitgemacht hätten sei dahin gestellt.
Servus,
wieviel km waren die ATP Teile nun genau drin?
Wäre interessant, da ich auch mich auch bald wieder an eine Komplettrevision
machen darf.
Ich meine, bei 180tkm haben wir komplett Achse vorne und Achse hinten mit Orginalteilen überholt.
Z.Zt. merke ich, wenn ich auf die Autobahn fahre, und von der ausgefahrenen LKW-Spur auf die mittlere wechsle, wie er etwas schwimmt.
Aber bei 378tkm wird es wieder mal Zeit, denke ich.
Meinst Du die ATP Teile halten genauso lange?
Wenn nicht - gehe ich natürlich wieder auf original.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2014, 12:00   #19
mahooja
seven till heaven
Das Kit von ATP war ziemlich genau 60tkm drin. Druckstreben, Spurstangenköpfe und Pendelstützen waren fertig, der Rest ging eigentlich noch. Die Integrallenker hinten waren genauso lange drin und auch fertig. Dafür das der Dicke locker 60mm an Höhe verloren, dafür aber Härte gewonnen hat, finde ich das akzeptabel. 200tkm wirst du damit aber bestimmt nicht schaffen Finde ich aber auch mit Serienfahrwerk und Originalteilen erstaunlich viel. Hab aber des öfteren gelesen das die Qualität, bedingt durch wechselnde Hersteller/Zulieferer bei ATP ganz ordentlich schwankt, also vielleicht reine Glückssache. Hab das Kit aktuell wieder drin, Qualität war augenscheinlich gut und bis jetzt, knapp 4tkm gefahren, noch alles prima. Wenn es wieder 60tkm hält ist doch alles prima, mal abwarten...
Geändert von mahooja (26.07.2014 um 12:06 Uhr).
Alt 26.07.2014, 12:36   #20
sEbAsTiAn728
Was sollte ich denn jetzt genau für Teile nachkaufen und was genau haben wir jetzt beim Einbau falsch gemacht?
Komisch ist auch das beim Spureinstellen nichts aufgefallen ist, kann das überhaupt sein ?
Fahrwerk: Unwucht in der Vorderachse, aber voher? __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 40 04.05.2010 20:41
Elektrik: Piepst 3mal aber zeigt nichts an... Ist aber selten itsthenewstyle BMW 7er, Modell E32 13 19.07.2008 12:09
Fahrwerk: Klackernde Vorderachse aber erst wenn der Wagen warm gefahren ist. Jippie BMW 7er, Modell E38 14 15.08.2007 12:35
Bremsen: neue Bremsscheiben und Klötze drin aber aber aber... eisman BMW 7er, Modell E38 18 28.04.2006 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
