Alt 20.03.2013, 20:48   #11
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Ich habe besagte Vor- und Hauptkats.
Ja ich schau morgen mal nach.
HAtte trotz des Fehlers einwandfreie au
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 21:56   #12
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Besagte Vor und Hauptkats wurden eingeführt ab 9/98 zusammen mit dem M62TU, einzige aussnahme ist hier der X5.
es gab auch schon e38 ohne kats die fast eine AU bestanden haben, die motoren sind für die damaligen grenzwerte überdurchschnittlich gut geregelt
in In*a einsehbar unter analogwerte 2,
pi*daumen gesagt:
Sehrgut wenn:
Im teillastbetrieb:
oberste Balken fröhlich von 0,1-0,9 hüpfen
Additive Lambdawerte zwischen +/-2 liegen
im normalen fahrbetrieb
der Lambdaintegrator nicht länger als 2 sek maximal +/- 0,3 um die 1,0 schwankt
die multiplikative auch immer brav zwischen 0,9 und 1,1 hin und hertanzt
unter vollast:
beide lambdawerte bei 0,9+ kleben bleiben
schlecht ist:
lambdas hüpfen garnicht / hüpfen nur zwischen 0,3 und 0,7
additiv höher als +/-3
der lambdaintegrator am rad dreht
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 22:16   #13
dashane
Vielen dank für die Infos, habe mich nämlich mit den lambdas noch nie auseinandersetzen müssen.
Alt 02.04.2013, 08:30   #14
dashane
Noch ne Frage, kann man denn am lappy genau erkennen ob es eine Monitor- oder Regelsonde ist und auf welcher Bank?
Bank 2 = Fahrerseite, stimmt das?
Alt 02.04.2013, 14:06   #15
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Es sind beide Sonden pro Bank dargestellt.
Ja.
Alt 02.04.2013, 14:43   #16
dashane
Danke, ich werde die Tage berichten
Alt 23.04.2013, 22:21   #17
dashane
Sonde getauscht, eine Woche später war der Fehler wieder da... vllt wegen Gasanlage?
Alt 23.04.2013, 22:34   #18
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Dann fahr halt mal paar Tage auf Benzin.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 22:56
amnat
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: OT
Alt 24.04.2013, 06:05
dashane
Alt 24.04.2013, 08:42   #19
Smartyy86
'The Perforator'
Kabbelt euch doch nicht
Damit die Gasanlage ein lambdafehler ablegt muss die schon derbe falsch eingestellt sein. Es kann sein dass das kennfeld der Anlage mit anderen Rahmenbedingung erstellt wurde als jetzt herrschen (oft der fall).
In einem Punkt stimme ich Amnat zu, erneuere die 2. Sonde auch, eine die gut regelt, und eine die evtl. Kurz vor dem Exitus ist, bringen die DME nur nochmehr durcheinander. Und es gibt eine Sache die man mit LPG tunlichst vermeiden sollte, und das sind lambdaprobleme.
Sind bei der Gasanlage die lambdas eingebunden? Falls nicht würde ich folgendes machen:
Lambdas an die LPG-anlage einbinden (lassen)
Adaptionen löschen
50-100km auf Benzin fahren
Fehlerspeicher beobachten
Falls nichts abgelegt wird, neues gaskennfeld erstellen (lassen)
Alt 24.04.2013, 09:11   #20
dashane
Das sagt sich so leicht, kein Mensch will an fremde Gasanlage ran... habe da niemanden..
Kannst du es oder krebst jmd?
Ich bin dankbar für jede Hilfe und Streit möchte ich bestimmt nicht.... dann tausche ich auch noch die Regelsonde von der selben Bank..
Woher weiß ich ob die an die lambdas gebunden ist
Motorraum: Unrunder Lauf, Leistungsmangel und erhöhter Verbrauch Elbandito1200 BMW 7er, Modell E32 35 29.09.2012 21:58
Motorraum: Motor geht aus, erhöhter Verbrauch milfhunta BMW 7er, Modell E32 3 21.09.2010 22:59
Motorraum: Unrunder Motorlauf, erhöhter Verbrauch. Bitte um Hilfe! Harry79 BMW 7er, Modell E32 14 12.02.2010 19:50
750i zu wenig Leistung, erhöhter Verbrauch!! Stone BMW 7er, Modell E32 7 09.08.2009 16:34
Inspektion II - erhöhter Verbrauch Franz3250 BMW 7er, Modell E38 13 05.02.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
