Alt 25.02.2013, 16:06   #11
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
ich bin immer noch mit der gelben Motorleuchte am kämpfen :(
Da immer wieder der Fehler - 150 EV1 von Zyl. 1 registriert wird und der Motor dann auch in diesem Moment ruckelt, habe ich noch eine neue Zündspule inkl. Zündkerzenstecker gekauft. Leider ohne Besserung. Hab beobachtet, das der Fehler auch nur dann auftritt wenn die Drehzahl über ca. 2400 U/Min geht.
Die Stecker an den Zünspulen sehen gut aus und ein "richtiges" Zündkabel ist ja nicht vorhanden. Die Kabel selber scheinen auch nicht brüchig o.ä. zu sein.
Hate noch jemand eine Idee was ich machen könnte? Evtl. Einspritzventil defekt?
Noch zwei Sachen am Rande, hab gesehen das die Sw auch testen kann :-)
Was kann ich mit dieser Aussage anfangen. Für mich sieht das aus als wenn jeder Zyliner macht was er will
Kommt evtl auch von hier:
Man kann hören das hier irgendwo Luft gezogen wird. Je nachdem wie mans hält mal mehr mal weniger und die Motordrezahl schwankt. Was ist das überhaupt für ein Teil?
Und nun noch die Frage des Tages. Welches is die richtige Zylinderreihenfolge?
Hab zwei grundsätzlich verschiedene Aussagen gefunden. Nicht das ich an der falschen Zündspüle operiert habe
Bin eigentlich davon ausgegangen, das vorne links Zylinder Nr1 ist.
Richitg oder falsch?
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2013, 16:56   #12
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
Habe im Moment so ziemlich die selbe Geschichte wie du, habe jetzt auch vor erst mal die Zündkerzen zu tauschen
das Teil was du auf dem bild 2 meinst heißt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Saugstrahlpumpe Nr.1, kann vielleicht jemand sagen wofür die ist, habe die auch bestellt ca 36€ beim danach sind die lambda dran, mal schauen wer den Fehler schneller findet
vielleicht ist es doch der sch..ß LMM
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2013, 17:19   #13
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
du kannst mal gucken ob der fehler "wandert" wenn du z.b. die Zündspule wo anders mit ansteckst. Bei mir fing das auch mal so an mit zündspulen die noch nicht ganz den geist aufgegeben hatten, aber auch nicht mehr wirklich frisch waren.
Alt 25.02.2013, 18:04   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Andreas
so wie im bild ist es richtig... aber das nennt sich: vorne rechts (immer in fahrtrichtung)
Alt 25.02.2013, 19:33   #15
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
also nach dem laufruhetest hat 4 und 7 ne macke deshalb ausrufezeichen .schau mal nach analogwerten....
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2013, 16:15   #16
rustaweli
kurze Rückmeldung von mir, Kerzen und die pumpe sind jetzt neu, keine Besserung, jetzt ist LMM und die beiden Lambda bestellt und morgen eingebaut, ich hoffe danach ist ruhe
Alt 27.02.2013, 18:44   #17
Sd KFZ VI
na da muss doch noch was im fehlerspeicher stehen????????????????????
Alt 28.02.2013, 21:35   #18
rustaweli
Guten Abend !
Heute gibt was neues! Habe LMM getauscht und die beiden Lambda Regelsonden, danach lief er immer noch unrund 50 Aussetzererkennung Zyl.1
jetzt dachte ich zieht er irgendwo Falschluft, nachdem ich ne volle Dose Bremsreiniger überall im Motorraum verteilt habe konnte ich keine Veränderung im Drehzahlbereich feststellen naja dann hab ich mir gedacht warum tausche ich nicht die Zündspule vom Zyl.1 mit z. B. Zyl. 4 aus (bitte fragt nich warum ich das nicht gleicht beim Kerzenwechsel gemacht habe )und das war es die Zündspule ist kaputt naja jetzt hab ich Zündkerzen, Lambda, LMM, und die kleine pumpe neu und ca. 1000€ weniger auf dem Konto
@TE wünsche dir noch viel Glück bei der Fehlersuche! vielleicht ist bei dir auch eine Zündspule hin
Alt 28.02.2013, 21:58   #19
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Das hätte aber im Fehlerspeicher stehen müssen
Grüße Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2013, 22:01   #20
rustaweli
was meinst du ? Die Zündspule ? nein war nicht im Speicher drin
Gelbe Kontrolllampe "Verschlechterung Abgaswerte" Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 15 26.02.2013 11:35
Motorraum: Motorstörung, gelbe Warnleuchte Bill BMW 7er, Modell E65/E66 52 22.12.2012 22:09
Motorraum: Gelbe Lampe + Verschlechterung der Abgaswerte Johannes.zw BMW 7er, Modell E38 12 27.06.2010 16:03
Gelbe Warnleuchte 735i. (Motorleistungsabfall) allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.10.2009 15:24
Motorraum: gelbe Lampe Verschlechterung der Abgaswerte Soundflax BMW 7er, Modell E38 20 28.01.2008 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
