Alt 28.06.2012, 10:53   #21
Blecha
Benutzerbild von Blecha
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Steuert die rechte Bank nur minimal an
Blecha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 18:43   #22
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Moin Sascha
Seine LMM sind beide ok und seine Lamdas auch laufen alle normal .
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 19:41   #23
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Pedalwertgeber? Hm, kann sein? Falschluft ist aber auch ein Thema!
Entweder über die Ansaugkrümmerdichtung, die gerne bei 200Tkm verbrannt ist, oder O-Ringe der Einspritzventile! Mal Bremsenreinger im Leerlauf auf die o.g. Stellen sprühen und hören, ob sich die Drehzahl erhöht. Kost nix, iss aber beim ausschliessen der Fehlerquellen unerlässlich! Falls sich die Drehzahl erhöht, gezielt auf Sprühsuche gehen. Dann hast es!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 01:41   #24
Henk Bee
An der Ansaugbrücke zieht er falschluft ( sind die Dichtungen ) und sein O-Ringe sind auch gerissen an den einspritzventielen ! Das habe ich ihn auch gesagt
PS: Sascha gib gas du hast viel vor :-)
mfg Bee
Alt 12.07.2012, 14:46   #25
Silbergleiter
Mahlzeit
Jaa dann! Entweder flinke Hände gepaart mit Wissen, um dass was man tut, oder Geldbeutel auf! Bei einer freien Werkstatt (z.b. Boschdienst) je nach Zusatzarbeiten, die jetzt anfallen, weil mann es eh gerade auf hat (Kem; Faltenbälge; evtl. beschädigte Einspritzventile; Zündkabel) ab 2500,00 EUR................
Teilepreise:
Einspritzventile 74,00 EUR/Stk. x12
AsK-Dichtungen 530,00 EUR/komplett
Zündkabelrail 6er 190,00 EUR/Stk x2
Kem/Faltenbälge 260,00 EUR/Komplett
Auch wenn Du alles selber machst, es kostet viereckiges Geld..........
Ich hab den Schmerz soeben erlebt, bei 4400,00 EUR/incl war er dann vorbei!
Jetzt ist aber auch wieder 200000Tkm Ruhe.........
Alt 12.07.2012, 14:53   #26
ajax88
Fahrzeug: E38 740i (04.2001)
Standard Starkes Ruckeln
Tritt das starke Ruckeln nur bei warmen Motor/Getriebe auf? Ich will keine Angst machen - aber kann das auch das AGetriebe sein?
Würde ich zumindest mal bei einem AG-Spezialisten prüfen lassen.
ajax88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2012, 11:41   #27
Blecha
Sry spät gelesen. Nein das Ruckeln ist immer
Alt 18.07.2012, 14:06   #28
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Nockenwellensensor??
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2012, 14:49   #29
Silbergleiter
Als Ergebnis hätte er Motoraus bei niedrigen Drehzahlen (z.b. Kreisverkehr oder Ampel)!
Das Thema Falschluft ist der Kausus Knaksus, den es auszumerzen gilt!
Mach mal, wie Dir aufgetragen wurde, dann kommt auch wieder Zufriedenheit
bei der 12Zylinder Laufkultur auf.....
Alt 19.07.2012, 18:15   #30
Blecha
So mein Dicker hat auch keine Leistung.
Wenn ich ihn starte merkt man das Leistung fehlt. Er vibriert und hat eine sehr niedrige drehzahl. Und braucht von 50-80 5 sek bei vollgas.
Wenn ich ihn dann mehrmals neu starte hat er wieder leistung. Kann das auch der pedalwertgeber sein?!?!?
Motorraum: Motorstörung: Starkes Ruckeln... rodnex BMW 7er, Modell E65/E66 17 06.12.2010 11:29
Getriebe: Starkes ruckeln beim Rückwärtsfahren erikr BMW 7er, Modell E32 1 13.07.2010 00:23
Gas-Antrieb: Starkes Ruckeln im Standgas Funkstar76 BMW 7er, Modell E23 2 02.02.2009 06:07
Fahrwerk: Starkes Viebrieren / Ruckeln biemer BMW 7er, Modell E38 9 05.07.2007 17:49
Fahrwerk: starkes ruckeln beim fahren kolchosnik BMW 7er, Modell E38 1 23.04.2007 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
