Alt 17.04.2011, 15:55   #1
ollicentre
Standard CP600BMW - Frage zum Wechsleranschluss
Hallo Jungs,
habe mir den CD600 bestellt, sollte eigentlich ja Plug&Play sein. Also, Wechsler raus, CP600 rein, und siehe da, ... irgendwas passt mit meinen Steckern nicht. Mein Wechsler hat einen breiten 13pol. Stecker, der CD600 benötigt einen 6pol. Stecker. Gegoogelt was das Zeug hält aber nichts gefunden!
Gibt es da ein Adapterkabel oder sonstiges? Bin ein bissl verwundert, weil Plug&Play ist das dann ja wohl nicht, oder?
Danke für Antworten, Olli
Alt 17.04.2011, 16:03   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,hast einen P-Wechsler verbaut ist es nicht p&p,nur wenn man einen PI-Wechsler hat.
Gruß aus Wien,grunzl
PS.gibt aber einen "Umbausatz" Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...2&d=1294157609
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/orig...ck-153160.html
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 18.04.2011, 08:56   #3
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
ich hatte vor kurzer Zeit mal eine kleine Zusammenfassung zum Einbau des CP600 beim P-Wechsler geschrieben:
Interner Link) hier
Hoffe es hilft.
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 09:35   #4
ollicentre
Moin, danke für die schnellen Antworten, ... deine Anleitung habe ich mir grade ausgedruckt und da habe ich das Adapterkabel gefunden (Seite 15). Wenn ich das kaufe bin ich doch aus der Nummer schon komplett raus, oder? Kostet zwar, aber sch*** drauf!
Und das kann ich dann einfach am BM23 anstecken und fertig!?
Alt 18.04.2011, 10:43   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wenn du das Kabel auf Seite 15 kaufst, brauchst auch ein anderes Radio. Denn dieser Adapter ist doch für das Radio von BM2x -> BM5x...
Alt 18.04.2011, 11:29   #6
Schwarzfahrer
Moin,
also soweit ich Ante (AC-Services) verstanden habe, kann man dieses Kabel auch komplett in alter Anschlussvariante bekommen. In der Anleitung verlinkt ist in der Tat das Kabel mit Adapter von Alt auf Neu. Ein anderes finde ich im Shop auch gerade nicht.
Schreib doch mal eine Mail an AC-Services mit Bezug auf den Alt-Neu-Adapter als variante fürs BM23 ohne Radioupgrade. Möglichkeiten, den CP600 betriebsfähig anzuschließen gibt es viele.
Schwarzfahrer
Alt 18.04.2011, 11:57   #7
rubin
Stimmt, Tobi läßt diese Kabel bei ante ja herstellen
Also, "elektronic-idee" bei ebay
Ich finde aber bei ihm grad nur die NG-Version:
Alt 18.04.2011, 21:45   #8
ollicentre
So, jetzt bin ich schonmal einen Schritt weiter, ...
CP600 provesorisch (+/ -/ iBUS) angeschlossen, Karte rein und sieht da, mein Bordmonitor erkennt einen Wechsler mit Lieder und alles im IKE und Monitor vom feinsten beschriftet, ... i freu mi so!!!!
Jetzt muss ich nur noch die Audioseite hinbekommen, hat jemand eine Pinbelegung des P-Wechsler? Habe da ja einen 13pol. Stecker dran, der direkt in die runde Kupplung geht. Wollte die Signale gleich am alten Stecker abgreifen, ... Leider habe ich hier im Forum keinen eindeutigen Belegungsplan der 13 Pinne gefunden, ...
Ich benötige jetzt nur noch R+,R-,L+,L- und den Schirm.
Noch einmal Olli helfen und Ostern ist gerettet!!!
Alt 18.04.2011, 21:50   #9
rubin
kuck mal inni anleitung vom schwarzfahrer...
Alt 18.04.2011, 21:56   #10
ollicentre
hm, nicht wirklich beschrieben, ... das einzigste was ich bei der anleitung vom schwarzfahrer gefunden habe ich die belegung der kupplung zum BM24, ... das heißt ja nicht das das gegenstück genau so belegt ist, oder? und ich habe noch den BM23 drin, ... oder ist das in dem fall egal, ...???
Geändert von ollicentre (18.04.2011 um 22:32 Uhr).
Elektrik: CP600BMW reagiert nicht mehr Toni.pt BMW 7er, Modell E38 9 10.04.2011 20:36
HiFi/Navigation: Nach schwacher Batterie läuft CP600BMW nicht mehr??? 728schalter BMW 7er, Modell E38 6 19.10.2010 23:03
E38-Teile: CP600BMW Maintronic *NEU* DonyBresco Biete... 0 17.06.2010 18:53
HiFi/Navigation: CP600BMW - Verbesserungsumfrage: Die Erste rubin BMW 7er, Modell E38 9 16.06.2010 17:36
HiFi/Navigation: CP600BMW und BM23 monza180 BMW 7er, Modell E38 46 13.05.2010 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
