01.03.2011, 06:04
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
zieh doch einfach mal den Stecker des Sensors ab und schau mal wie die Pins aussehen. Ich denke mal das Feuchtigkeit in den Stecker gekommen ist und die Pins dürften schön oxidiert sein. Durch den Kapilareffekt kriecht die Feuchtigkeit in die Kabel und die rosten dann einfach mal dahin  Besorg dir nen neuen Sensor, tausche gegebenen Falls noch die Kabel vom Stecker karosserieseitig und das Thema dürfte gegessen sein
Wenn nicht dann mußt wirklich mal nach dem Kabelbaum, der unter der rechten Radhausverkleidung verläuft, schauen ob der vielleicht irgendwo aufgescheuert ist.
Gruß, Heiko
18.03.2011, 16:28
Fahrzeug: E-38 735i (09.96)
So
nun hab ich nen neuen ABS Sensor gekauft habe ihn hinten links gewechselt was ja relativ easy ging dann hab ich den motor gestartet und wie ein wunder war die ABS und ASC lampe aus dann bin ich losgefahren und nach 25 metern gingen die lämpchen wieder an und alles beim alten. Hat jemand ne idee was jetzt sein kann.
18.03.2011, 16:49
Fahrzeug: E38 728i
Fehlerspeicher löschen? Klemm mal ne halbe Std die Batterie ab
18.03.2011, 17:09
M30-Anbeter
Woher ? Zubehör, Marke, Original ?
Es gibt viel Schrott auf dem Markt. Wenn Du mit dem neuen Sensor die Zündung einschaltest, wird die Leitung geprüft und alles ist erstmal ok. Dann fährst Du los und die Signale von deinem neuen Sensor sind Müll, dann gehen die Lampen wieder an.
Also gleich nochmal zum auslesen.
19.03.2011, 10:39
Fahrzeug: E38-740i M62 (01.00)
kann es auch ein fehler vom "steering weehl" sein
ich hab meinen fehler speicher ausgelesen und gelöscht jetzt steht nur noch ein fehler drin
irgendwas mit "steering weehl"
bei mir leuchtet auch abs asc und belegeleuchte (also 3 leuchten)
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger
verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am
Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher
Machenschaften.
John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
20.03.2011, 18:59
#16
M30-Anbeter
geht's etwas genauer ? CS aus'm Netz, oder ?
CS ist eh' so was: hat bei meinem ABS (e32) behauptet, der Zündzeitpunkt sei falsch.
Back to topic: Wenn das ASC aussteigt, kann es sein dass ein Fehler am Lenkwinkelsensor vorliegt.
20.03.2011, 19:36
#17
ich les den fehler nochmal aus und schau genauer
13.04.2011, 01:14
#18
Fahrzeug: E38-728i (01.00)
Hallo 7er Gemeinde
Ich fahre einen BWM E38 728i. Ich habe ebenfalls Probleme mit ABS leuchte. Dadurch geht das ABS am hinterem rechtem Rad nicht und keine Funktion im Tempomat.
Was habe ich bis jetzt beobachtet und gemacht:
- Fehlerspeicher auslesen lassen ( Sensor hinter Recht ) und ( Fehler Geschwindigkeitssensor )
- Sensor getauscht ( Fehler immer noch da )
- Sensoren von Links nach rechts getauscht ( Zeigt immer noch " Sensor hinten Rechts )
Manchmal gehen die Lampen aus, und funktioniert alles wunderbar, nach eine Zeit taucht alles wieder auf.
Kann mir jemand helfen, wo das Problemm liegen könnte.
Danke im voraus.
13.04.2011, 08:06
#19
Die entsprechenden Leitungen mal durchmessen und prüfen ob ein Kurzschluss oder Masseschluss vorliegt.
Wenn beides nicht der Fall ist und die Radsensoren in Ordnung sind bleibt eigentlich nur noch das DSC-Steuergerät.
13.04.2011, 11:59
#20
Danke für die schnelle Antwort. Ist das ABS Steuergerät und DSC nicht die gleiche Einheit?
