18.01.2011, 12:28
Fahrzeug: E38 740i Bj 03.99
M62 Vanos defekt?
Hallo, mein Bj99 740i M62 macht auf der linken Bank geräusche,vibriert und nimmt schlecht Gas an.Jetzt meint mein Techniker das kann nur noch die Vanos sein.
Jetzt meine Frage kann eine Vanos überhaupt kaputt gehen?
Gruss toto
18.01.2011, 12:48
Langstrecken Gleiter
bei mir war das eine zündspule...
was sagt der Fehlerspeicher?
18.01.2011, 13:52
† 2017
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
Die Stellmotoren der Vanos können kaputt gehen und das kann auch einen unrunden Lauf zur Folge haben.
Bist du sicher das es nicht ein Sensor ist der da spinnt?
Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
19.01.2011, 09:03
Im fehlerspeicher ist nichts abgelegt und mein Schrauber ist mit seinem latein am ende.Alle <zündspulen nach einander abgeklemmt ergebnis alle laufen also die sind es nicht.
19.01.2011, 13:51
† 2017
Wenn es die Vanossteuerung ist, sollte der Motor bei höherer Drehzahl besser laufen!
19.01.2011, 15:35
Bei höherer Drehzahl verschluckt er sich und nimmt allgemein schlecht Gas an.
Problem ist die Vanos kostet 300 € und umsonst tauschen wäre blöd.
Könnte es denn Kettenspanner oder die Steuerkette sein?
19.01.2011, 16:11
V8-Flüsterer
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
also die Vanos sollte eigentlich im Fehlerspeicher stehen wenn sie es ist.
Wird dann als Nockenwellenverstellung angegeben mit der Bank auf der sie einen fehler hat.
Was mir momentan am Plausibelsten klingt, wenn es wirklich die Vanos ist, ist dass das Magnetventil nicht mehr richtig arbeitet.
Wenn hier das Magnetventil wild umher die Seiten wechselt könnte das durchaus einen unruhigen Lauf erklären.
Steuerketten werden meist von lautem rasseln begleitet, ein unverkennbares Geräusch.
Es ist auch recht untypisch, dass dann eine Bankseite probleme macht.
Die einzige Erklärung, wenn man sie denn bei den Steuerketten sucht, könnte die kurze Steuerkette zwischen den beiden Nockenwellen liefern. Allerdings würde auch die ein Klappergeräusch verursachen.
Wenn das allerdings der Grund für einen solch unrunden lauf sein sollte, müsste die Kette schon mind. ein Glied übersprungen sein.
Ob der Motor hierbei überhaut noch laufen würde, bezweifel ich jedoch.
Die Steuerkette würde ich in dem Fall erstmal ausschließen, passt erstmal nicht zu Fehlerbild wie du es beschreibst...
Joe
19.01.2011, 17:25
† 2017
... äääh, wo ist denn da ein Magnetventil?
19.01.2011, 17:56
V8-Flüsterer
sitzt direkt an der Stirnseite vom Motor, eines an der linken und eines an der Rechten Bank.
Auf der Bildtafel ist es die Nummer 9
Steuertrieb-Steuerkette oben ? VANOS BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Auf der Fahrerseite kommt man ohne Probleme ran, auf der Beifahrerseite ist es einfacher, wenn man den Ansaugtrackt abschraubt.
Greetings
Joe
19.01.2011, 20:27
Könnte es auch sein das nur ein Zylinder probleme macht, z.B. Hydros,Zündkerze oder Ventil und das zur Folge hat das die ganze Bank unruhig läuft.
Wenn du sagst eine defekte Vanos würde im Fehlerspeicher stehen kann ich die ja schon als Fehler ausschließen.Da aber überhaupt kein Fehler abgelegt ist kann ich mir nur einen mechanischen Fehler vorstellen.
Nur wie soll ich Ihn finden.
