Alt 23.12.2010, 02:08   #1
Bart///M3
Fahrzeug: 325i Touring E30 Mtech II / M3 E36 3.2 Limo 1996 / 740d E38 2000 / M3 E46 Cabrio SMG 2002
Standard Standheizung und RDC 740d
Hatte paar fragen.
Heute habe ich beim handler die standheizung freischalten lassen.
Standheizung geht an und dan nach 1-2 minuten wieder aus.
Der mechaniker meinte das warscheinlich das klimabedienteil muss getauscht werde vor eine mit standheizung?
Vor ich eine KBT suche wolte ich mir sicher gehen und fragen ob jemand sich dar aus kennt.
Dan habe ich noch das problem mit RDC.
Habe vor paar wochen zuruck neue sensoren eingebaut und versucht das zu resetten wie in die bedienungsanweisung steht. Aber ohne erfolg.
Habe es heute bei handler versuchen eine reset zu lassen machen und die konte nicht in das RDC STG kommen.
Ist es das die rdc STG kaput ist oder kann es auch noch an die ventilen liegen? Habe die auch neu geholt aber nicht eingebaut.
Wer kan mir weiter hilfen?
Bart///M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2010, 07:12   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Dein Problem mit der Standheizung könnte an einer zu schwachen Batteriespannung liegen. Eventuell musst Du nur mal Deine Fahrzeugbatterie aufladen.
Alt 23.12.2010, 11:39   #3
Bart///M3
Batterie is in ordnung.
Alt 23.12.2010, 17:14   #4
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Es wäre ja mal toll wenn du angibst was für ein Fahrzeug du hast...
Deinen M3 interessiert keinen wenn du eine Frage zu einem 7er Diesel hast.
Fehlerspeicher auslesen bzw den Betrieb überwachen ob deine ZWP läuft.
Dann kanns noch Batterie und der Sprit sein.
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2010, 18:12   #5
Ender540
Nicht ganz neues Mitglied
Fahrzeug: 535d E61, XJR 1300
hast du auch den RDC-Sensor im Ersatzrad gewechselt?
Hast du neue Sensoren verbaut?
Wenn ja und ja dann eventuell Steuergerät putt.
Ender
Ender540 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 09:41   #6
Bart///M3
Leesen ist auch schwierig
Steht doch im topictitel 740d e38
Alt 24.12.2010, 10:30   #7
Ender540
Naja, ich hatte schon mal Sensoren bestellt und geliefert wurden zwar neue aber das Herstellungsdatum war schon einige Jahre her!
Alt 24.12.2010, 11:46   #8
wene21
Hab aber kein Lust wenn die Seite zwei/drei/vier dann anfängt für dich zurückzublättern oder wieder hoch zu scrollen und deine Überschrift zu lesen um dir dann Tipps zu geben.
Aber ist ja auch schwer zu verstehen, dass man in einem 7er Forum zuerst mal seinen 7er ins Profil rein nimmt und die anderen unten anführt (wenn man schon hat, natürlich mit seiner M3 Dose angeben)
....im diesen Sinne frohes Fest, wenn du eins hast
Alt 24.12.2010, 11:53   #9
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
angeben? mit nem e36?
@TE, nur so als Tipp, wer Hilfe will, sollte sich anpassen an die Geflogenheiten, und das heißt hier, das der entsprechende Wagen inkl BJ (nicht EZ) im Profil steht, so das man weis um was es geht. Ansonsten gilt das Motto so wie man in den Wald ruft, schallt es heraus.
Auf deine letzte Antwort bezogen heißt das dann: Die Antwort die du suchst, steht im Forum, musste dir nur noch raussuchen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 24.12.2010, 13:17   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wirklich herausfinden was defekt ist, kannst nur per diagnose... da ist jeder einzelne sensor dann aufgeführt... es könnte nämlich auch die eine oder andere empfangsantenne sein!
aber zur sicherheit alles mal tauschen kann auch helfen
Elektrik: Standheizung 740d Bart///M3 BMW 7er, Modell E38 1 03.12.2010 09:31
Heizung/Klima: Standheizung 740d freischalten fertigmacher BMW 7er, Modell E65/E66 12 01.04.2009 17:42
Elektrik: Standheizung 740d wulf BMW 7er, Modell E38 14 19.11.2008 17:09
Motorraum: 740d - Standheizung nachrüsten mikko BMW 7er, Modell E38 17 05.10.2005 23:02
Elektrik: Standheizung 740d E38 borstitirol BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2004 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
