Alt 21.12.2010, 13:00   #1
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Komplettes Kühlwasser eingefroren
Moini
Bin einige Tage nicht mit meinem Auto gefahren.Hab den 3er von meiner Frau genommen.
Jetzt hat ich grad mal lange Weile und hab nach meinem 7er gesehen.Öl,Kühlwasser kontrollieren.
Jetzt hab ich gleich gesehen das der Peilstab weg war.
Hab dann Frostschutz aufgefüllt bis voll.Kein Peilstab!!
Hab das Auto kurz angemacht.Nach ca 30 Sekunden knallte der Zeiger der Themperatur von null auf Anschlag.
Ich hatte das Auto vor einigen Wochen in der Werkstatt,Thermostat und Visko Kupplung erneuern.
Bin da leider mal von ausgegangen das da wohl genügend Frostschutz drin war(oder wieder reingekommen ist).
Bin auch vor einigen Tagen bei Minusgraden noch gefahren.Da war alles OK.
Heut Nacht waren hier allerdings mind.minus 17 Grad
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 13:06   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Schöner Mist. Lass den Motor wieder richtig kalt werden und guck dann wo Du den Wagen frostfrei untergestellt bekommst. Sollte nur eben nicht weit zu fahren sein bis dahin. Vielleicht hilft Dir ein Nachbar ja für 24 Stunden mit seiner Garage aus?
Dann reichlich Frostschutz ins System geben und mal ein ernstes Wörtchen mit den Jungs reden, die das Thermostat erneuert haben.
Hoffentlich hat Dir der Frost nicht schon was kaputt gemacht...
Gruß Jippie
Alt 21.12.2010, 13:12   #3
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Hab da erst mal nen Heizlüfter reingestellt.Hatte den dicken Schlauch zum Kühler mal gedrückt,fühlt sich an als ob da Krash Eis drin ist
Alt 21.12.2010, 13:29   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Mein Beileid! Teil uns bitte mit wie sich die Werkstatt rauszureden versucht.
Alles Gute,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 13:31   #5
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Das is ja nun schon ca ne Sdt her.Die Themperatur geht aber keinen mm runter.Sobald ich die Zündung anmach geht die auf Anschlag.
Kühler,Ausgleichsbehälter und Schläuche sind aber vom Heizlüfter wieder frei.
Alt 21.12.2010, 13:41   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ruf die Trottel von der Werkstatt an. Sollen die sich damit aergern.
Sag denen einfach Kwasser ist eingefroren und dass sie das Auto abholen sollen.
Unglaublich dass die einem Auto im Spaetherbst keinen Frostschutz reinschütten.
Wolfi
Alt 21.12.2010, 13:57   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Britney Beitrag anzeigen
Das is ja nun schon ca. ne Std. her. Die Temperatur geht aber keinen mm runter. Sobald ich die Zündung anmach, geht die auf Anschlag. ...
Dann ist wohl der Temperaturfühler dabei kaputt gegangen.
Wenn man den Stecker abzieht, dann zeigt der Zeiger auch Maximum an um Gefahr zu signalisieren.
Alt 21.12.2010, 14:04   #8
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Werkstatt is schon im Weihnachsurlaub.Ohne den Fühler weiß ich ja garnicht mehr wann und ob der aufgetaut ist.
Motor is aber auch komplett kalt.
Kann der Fühler den so schnell kaputt gehen? Wo sitzt der überhaupt?
Alt 21.12.2010, 14:11   #9
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Seh erst mal zu das das Wasser wieder auftaut.Egal wie.Mit Heizkanone oder sonnstwas.Nur soviel,wenn wirklich das ganze Wasser gefrohren ist,würde ich das Auto nicht Starten.Alleine schon wegen der Wasserpumpe.Denn dann ist die auch fest.Wenn da der Motor gestartet wird reist mit sicherheit die Welle der WAPU.
Alt 21.12.2010, 14:14   #10
amnat
† August 2024
... Wo sitzt der überhaupt?
Beim 8-Zyl. auf dem WaPu-Gehäuse im Wasserauslaß.
Das kannst Du leicht im WDS nachschauen.
Motorraum: Kühler eingefroren Bjoern112 BMW 7er, Modell E32 13 03.06.2009 07:22
Eingefroren Figa BMW 7er, Modell E38 5 13.01.2009 06:54
Elektrik: S-A Anzeige eingefroren logo BMW 7er, Modell E32 3 03.10.2008 20:35
Elektrik: Scheibenwaschanlage eingefroren rudi007 BMW 7er, Modell E38 13 24.02.2008 14:54
Fahrwerk: Stossdämpfer eingefroren Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2006 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
