11.11.2010, 09:02
Nein!
Um das quitschen allgemein bei unebenheiten auf der Fahrbahn.
Bzw das quietschen bei arbeitender Hinterachse
Lg
11.11.2010, 10:03
freude im auto
Fahrzeug: E38 740il (01.98) & E34 535i (08.90)
Schade, ich dachte schon das wäre die lösung für mein problem...
11.11.2010, 10:51
Zitat von johnwayne27
Jo, falls Du mit Feststellbremse fahren solltest, dann machste aber eher was falsch
Neue Seile und Bremsteile liegen schon hier seit über einem Jahr, aber ich komm nicht zu....ist auch eher nebensächlich.
11.11.2010, 10:58
Ey Du
Du weisst wie ich das meinte.
Mit einer feststellbremse on Board !!!
lol
11.11.2010, 11:01
Zitat von inside_r
Handelt es sich dabei um das Quitschen beim anfahren?
Beim anfahren nur?
mhm.
Solltest mal deine Keilrippenriemen nach Risse kontrollieren.
Kenn es eigentlich nur dass wenn die alt rissig, spröde sind , dass die dann quetschen.
Meistens dann wenns draussen Nass is, also grad regnet oder geregnet hat.
Oder meinste quitschende Reifen beim anfahren?
Dann einfach weniger Fuss aufs Gaspedal
11.11.2010, 13:19
#16
freude im auto
Quitschende Reifen... Mein Wagen kennt nur kein gas, und voll gas
Den mit den Riemen werd ich mir anschauen.. wobei das eine einmalige Sache ist. Immer nur kurz, und dann ists wieder vorbei bis zum nächsten Motoraus. Wieder eingeschaltet, kommts auch wieder.
Ich schau mir die Riemen an.
Danke!
11.11.2010, 13:59
#17
Jo mach das!
Könnten natürlich auch andere Teile sein, wie zB Drucklüfter, vielleicht is da was defekt, aber am wahrscheinlichsten denke ich sind es die Riemen.
Mit taschenlampe reinleuchten reicht oft schon.
Sind dort vertikel bzw horizontal lauter kleine risse auf der riemeninnenseite, dann tauschen!
besser jetzt wie wenn er abspringt / reißt und u.U. die Wasserpumpe noch dabei drauf geht!
Dann wirds etwas teurer
Riemenspanner auch kontrollieren.
Falls keine risse sind und der Gummi gut aussieht, mal schauen ob er stramm genug ist, oder ob der zu viel spiel hat!
Den gummi sollte man nicht komplett in sich einmal rumdrehen können!
Aber wenn du den noch nie neu gemacht hast wirds höchste Zeit
Lg
Sven
11.11.2010, 14:10
#18
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Wo genau ist denn die Stelle die gern mal scheuert? Sieht man das direkt ohne was ab zu bauen?
Meiner quitscht hinten rechts ab und an bei 30er Hubbeln wie ein altes Bett beim bummsen
11.11.2010, 14:32
#19
Haha wie geil ;-)
die tuelle is hinten links nicht weit weg von der schwinge, zwischen schwinge und ha diff oben nahe karosseie. Sieht man direkt.
Lg
11.11.2010, 14:34
#20
Bin grad in der werkstatt. Mein dicker bekommt nun oelwechsel danach mah ich bilder von der tuelle dann habt ihr genug bildermaterial :-) lg
