Alt 09.01.2010, 16:44   #1
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Standard Wapu Teilenummer?
Hi Leute,
heute konnte ich eine Nummer vorne an der Wasserpumpe ablesen, eventuel kann man daraus das Herstellungsdatum herausfinden...
A21199
stammt aus einem 735i bj. 09.99
Danke und Gruss
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 18:17   #2
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Auf meiner ausgebauten steht B21196. Die Pumpe wurde vom Vorbesitzer schon mal gewechselt (der scheinbar erkennbaren Logik nach 1996 oder etwas später). Dann wird Deine Pumpe noch original 1999 sein.
Für mich würde das ergeben, dass in meinem 730/94 die zweite Pumpe fast 14 Jahre und 160000km gehalten hat. Klingt plausibel.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 18:36   #3
uko
Hallo ,
kannst Du nicht über den Hersteller (falls bekannt) die Daten bekommen
Gruß buko12
Alt 09.01.2010, 19:28   #4
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Am Montag muss ich sowieso zur BMW Vertretung, werde dann mal dort nachfragen ob die mit dieser Nummer was anfangen können...
Alt 09.01.2010, 19:38   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Werden die nicht...
Das Herstellungsdatum steht auf der Pumpe drauf (innen oder außen).
Ist sowieso wurscht - das hat mit dem Alter eher weniger zu tun, sondern die Belastung, die sie ausgesetzt ist. Eine defekte WaPu kündigt sich oft an - eine Kontrolle auf Spiel schadet da nie.
Kann natürlich auch "geräuschlos" den Geist aufgeben, aber dann muss man halt schnell reagieren.
Alt 09.01.2010, 19:49   #6
apal
Benutzerbild von apal
Hallo. So wars bei mir gestern Nacht. Obwohl wir die Pumpe vor etwa 3000km beim LIMA-Wechsel sehr genau kontrolliert haben auf Spiel oder etwaige Geräusche,gab sie jetzt urplötzlich den Geist auf. Und obwohl ich das ganze nach Neujahr wegen dem Riemenwechsel nochmals kontrolliert habe,war nichts zu merken. Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 19:54   #7
Bastl
V12-infiziert
Jo, das kann leider passieren - aber herstellungsdatum etc. rausbekommen ist vergebene Mühe.
Entweer man hat so viel Angst, dass man das Teil sofort wechselt oder man wartet halt..und die Angst fährt immer mit
Der Vorbesitzer von meinem hat kurz vorm Verkauf noch die WaPu gewechselt...werd ich erstmal Ruhe vor haben.
Alt 09.01.2010, 23:58   #8
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Werden die nicht...
Durch das Herstellungsdatum, kann ich herausfinden ob es sich um die zweite Wasserpumpe handelt.
wie hast du die Kontrolle auf Spiel gemacht, hast du einfach rumgezerrt?
Wenn ich die Kupplung nach links oder rechts zerre bewegt sie sich nur so 0.2mm, ist nicht zu sehen aber zu spüren. Rückwerts oder vorwärts hundert prozent fest, da bewegt sich nichts.
Alt 10.01.2010, 00:42   #9
Wenn die offiziell bei einem freundlichen gemacht worden ist - dann kannst Du das über die Historie, die Du von @DD bekommen kannst, herausfinden.
Und ein Spiel zur Seite - das ist immer verdächtig.
Nach vorne oder hinten hast Du doch überhaupt keinen Hebelarm ... da merkst Du Lagerspiel erst sehr spät ....
peter
ps. schreib doch bitte mal das BAUdatum Deines Fahrzeugs ins Profil rein - dann ist leichter Unterstützung zu geben!
Alt 10.01.2010, 10:39   #10
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Moin moin,
also wenn Du den Verdacht hast das sie nichtmehr in Ordnung sein könnte, wechsel sie einfach, kost nicht die Welt und schont Deine Nerven.
Das Datum ist eher zweitrangig, manche Teile liegen schonmal ein paar Jahre beim "Schrauber" im Regal, dann könnte sie trotz Bj.99 quasi fast neu sein unwahrscheinlich, aber möglich.
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Neue Wapu / Wasserpumpe Tomahawk Biete... 0 26.09.2009 15:21
Motorraum: Problem Thermostatgehäuse / WaPu sandstein24 BMW 7er, Modell E32 7 01.03.2008 18:47
Motorraum: Wapu verreckt supi!!! 730V8voll BMW 7er, Modell E32 15 21.06.2007 15:27
Motorraum: WaPu eibauen 735iR6 BMW 7er, Modell E32 4 27.11.2006 20:09
Motorraum: evtl. Wasserpump / WaPu ???? M4rtin BMW 7er, Modell E32 18 11.01.2006 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
