29.11.2009, 12:28
Fahrzeug: Auf der Suche
Felgen/ Reifenkombination
Wollte mal Fragen ob diese Reifenkombination auf meinen möglich ist ???
Felge VL: 9x19 mit Reifen: Pirelli PZero Rosso 245/45/R19 98 Y
Felge VR: 9x19 mit Reifen: Pirelli PZero Rosso 245/45/R19 98 Y
Felge HL: 10x19 mit Reifen: Pirelli PZero Rosso 275/40/R19 101 Y
Felge HR: 10x19 mit Reifen: Pirelli PZero Rosso 275/40/R19 101 Y
DANKE
29.11.2009, 12:49
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Ich habe auch die Größen. Passt ohne Probleme
Gruß Murat
29.11.2009, 13:03
Also du fährst sie Eingetragen ?
warp735 meinte die sind vom E65
   passen trotzdem oder wie
29.11.2009, 13:16
Eingetragen habe ich sie noch nicht, aber passen tun sie
29.11.2009, 14:58
Fahrzeug: xxx
Passen nicht immer ohne Probleme da sie wie du schon richtige bemerkt hast vom E65 sind und somit der Umfang etwas zu groß ist für den E38, dazu kommt noch das die original Radschrauben nicht mehr verwendet werden können und die 9x19 ET24 Felge auf der VA eigentlich etwas zuweit innen sitzt. Bei Manchen schleift es im Radhaus mit dieser kombi.
29.11.2009, 15:11
Individual Azuritschwarz
Dann müssten die 20 zoll Räder, z.b. Alpina bereifung auch vom E65 sein....
z.b. Alpina hat auf dem E38: 245/40 und 275/35.
29.11.2009, 15:16
Fahrzeug: xxx
Das stimmt, warum die das damals so gemacht haben verstehe ich auch nicht. Fakt ist, wenn man von der original Größe des E38 ausgeht 215/65R16... weichen z.B. die Alpina Reifen 245/40 und 275/35 etwas zu weit nach oben ab. Fakt ist auch das diese Kombi bei manchen schleift(E65 Felgen) und Fakt ist auch das man andere Radschrauben braucht(bei E65 Felgen). Eingetragen bekommt man je nach Prüfer diese Kombi aber trotzdem.
29.11.2009, 17:42
Wie soll das gehn bei manchen schleift sie und bei manchen nicht     Entweder oder die Radläufe sind doch nicht unterschiedlich groß!
29.11.2009, 17:48
Fahrzeug: E63 645 CI
der abstehende rand vom bremsluftschacht muss im radhaus etwas abgeschnitten werden.dann schleift nichts mehr und es passt.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
29.11.2009, 17:50
aha und das soll dann auch TÜVig sein ja ?
