Alt 21.05.2009, 15:14   #1
flori0815
Standard Klackergeräusche beim wegfahren / 750i e38 VFL
ich habe bei meinem 750i VFL sporadische und komische Klackergeräusche beim wegfahren aus dem Stand.
Diese sind nicht laut...also es hört sich nicht so an, als ob gleich was runterfällt oder auseinanderbricht.
Wenn ich zügig unterwegs bin, läuft alles wie es soll. Der Wagen läuft einwandfrei, schaltet butterweich, macht keine Zicken und es gibt auch kein klackern oder scheppern.
Nur bis ca. 30km/h oder wenn ich z.B. an ner Ampel (überwiegend an einem Berg - Bergauf) aus dem Stand wegfahre, dann höre ich immer ein komisches klackern.
Ein Intervall lässt sich nie genau festlegen und auch nicht beschreiben. Es ist Drehzahlunabhängig und verschwindet einfach wieder.
Pro Sekunde ca. 3-4x Klack...aber nur für kurze Zeit.
Das Geräusch ist weder ein rasseln oder ein klappern.
Es hört sich an, als würde das Mittellager z.b. ausgeschlagen sein.
Das Geräusch tritt immer sporadisch auf und es lässt sich einfach nicht definieren, von wo genau es kommt (zwischen Motor und Diff halt irgendwo)
Bei geöffneten Fenster höre ich es einfach nicht. Nur bei geschlossenem...von daher kann man schon mal die Reifen / Radlager ausschließen.
Eventuell such ich auch total falsch und es überträgt sich von irgendwo...
Also ich habe in den letzten 3 Jahren alles möglich immer sorgfältig repariert und auch keine Kosten und Mühen gescheut.
Es sind alle Achsteile hi + vo neu und erst ca. 3000km drin.
Getriebe wurde vor 30.000km komplett überholt.
Alle Gummilager werden immer regelmäßig geprüft und ggf. gewechselt.
Alle Teile die ich einbaue sind Originalteile bzw. ab und zu Zubehörteile...aber niemals billigteile oder Schnäppchenangebote!!
Also einfach ein technisch super erhaltener 750i eines V12 Liebhabers
Folgendes habe ich heute gemacht:
- Auspuff komplett abgeschraubt -> alles in Ordnung und alle Halter Top
- alle Achsteile geprüft, ob ne Schraube locker ist -> alles in Ordnung, haben ja erst ca. 3000 km drauf und sind nur Marken- und Originalteile (kein Ebay!!)
- Domlager überprüft -> in Ordnung
- Radlager augenscheinlich überprüft und an den Rädern kräftig geruckelt -> alles einwandfrei
- Fußfeststellbremse -> alles vor ca. 1000km neu gemacht und auch ideal eingestellt
- Hardyscheibe in Ordnung
- Mittellager in Ordnung
- alle Aufhängungen von Getriebe und Differential in Ordnung
- Motorlager in Ordnung
Falls jemand eine Ahnung hat bzw. ein ähnliches Problem, dann bitte melden.
Danke schon mal im Voraus.
Geändert von flori0815 (21.05.2009 um 20:33 Uhr).
Alt 21.05.2009, 18:52   #2
boris123
Fahrzeug: E38-728i (04-96)
HAllo,
Ich habe genau das gleiche bei meinem 728i ( 96)
Allerdings tretet es bei mir nur auf wenn ich einige Zeit unterwegs war ( zb Autobahn). Beim Kaltstallt ist alles noch ok, aber wenn ich zb 30 km gefahren bin und ich zb vor einer AMpel bremse ist das klackern sehr gut zu hoeren und nervt ziemlich. Ich meine dann auch immer das jeder es hoeren kann, aber wenn ich die Fenster oeffne hoer ich draussen auch nichts
Ist mir auch ein Raetsel aber wuerde es gerne beseitigen weil es mir den Fahrspass entnimmt
John
boris123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 19:14   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Im Fehlerfall bitte ganz genau so wie bisher weiterfahren und zusätzlich die Handbremse (Feststellbremse) mal etwas anziehen oder mit dem linken Fuß minimal auf die Fußbremse gehen. Ist das Geräusch dann sofort lauter/leiser ?
Verschwindet das Geräusch sofort, wenn im Fehlerfall das Lenkrad ruckartig für ganz kurze Zeit um eine halbe Umdrehung gedreht wird und dann sofort wieder zurück gedreht wird ?
Alt 21.05.2009, 20:33   #4
flori0815
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Im Fehlerfall bitte ganz genau so wie bisher weiterfahren und zusätzlich die Handbremse (Feststellbremse) mal etwas anziehen oder mit dem linken Fuß minimal auf die Fußbremse gehen. Ist das Geräusch dann sofort lauter/leiser?
Ach, die hab ich oben gar nicht aufgeführt. Ändere ich gleich noch.
Die komplette Fußfeststellbremse habe ich vor ca. 1000km auch neu gemacht. Alles inkl. Seile auf beiden Seiten.
Auch schon nachgezogen, da diese mal zu locker war. Die ist es auch nicht.
Alt 28.05.2009, 16:34   #5
flori0815
Noch einer ne Idee???
Mittellager und Hardyscheibe sind in Ordnung. Ausgleichsgelenk ist auch noch Top.
Motorlager sind auch in Ordnung.
Alt 28.05.2009, 19:41   #6
boris123
habe mal gebremst waerend das klackern. macht gar nix aus, also bremsbelaege sind es nicht
John
Alt 28.05.2009, 21:49   #7
Lady_V8
Bleifuß_elli
Fahrzeug: E38-735i V8 (03.98)
Ich hatte das bei meinem alten 750i... Wenn es das selbe ist, wovon ich ausgehe, weil das oft ein problem bei BMW ist, dann ist es die Kardanwelle... Lass die mal nachchecken...
LG
Lady_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 22:22   #8
flori0815
LG
Kardanwelle ist in Ordnung. Hab heute Mittellager und Hardyscheibe mal neu gemacht. Die alten waren zwar noch in Ordnug, aber so kann ich es zu 100% ausschließen.
Gleichlaufgelenk war auch noch top in Schuss. Hier hab ich einfach alles gereinigt und mit neuem Spezialfett vollgekackt.
Also hier kann man schon mal alles ausschließen.
Morgen mach ich noch an den Bremsen alles runter und kuck da auch noch überall nach.
Irgendwann find ich schon mal was. Wenn nicht...hoffe ich mal das es nicht das Getriebe ist...
Alt 28.05.2009, 22:51   #9
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Seit wann hat Schei**e denn Namen ,,Spezialfett'' erhalten
Nee spass bei seite, eingeschmiert passt besser...
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 23:11   #10
flori0815
Nö, den eingeschmiert trifft es hier nicht ganz.
Unter einschmieren verstehe ich, etwas mit Fett oder Öl oberflächlich zu bedecken.
Unter vollgekackt verstehe ich, Fett und Öl in großen Mengen in eine Lagerbuchse oder ähnlichen Teilen zu tun.
Elektrik: Motorkontrolllampe beim E38 750i Junior67 BMW 7er, Modell E38 13 25.10.2008 18:57
Gas-Antrieb: 735 Kühlwasserverlust und Klackergeräusche Ronaldo Knoll BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2008 21:16
Teile: E32 bzw. E38 VFL: 750i Ansaugkrümmerdichtungen Bastl Suche... 3 01.03.2008 15:33
Klackergeräusche Klimakompressor insane BMW 7er, Modell E38 4 25.08.2007 13:41
Kupplungsgeruch beim 750i E38? Hanes BMW 7er, Modell E38 11 05.10.2004 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
