24.01.2009, 19:53
Fahrzeug: E38-740i (10.94), (1987), Grand Cherokee WG 4,7 (2000).
Welchen High-Low adapter
Hallo Leute,
habe mal wieder eine Frage an die Erfahrenen und die Spezialisten unter euch.
Ich möchte gerne einen High-Low Adapter verbauen.
Könnt Ihr mir ein Gerät empfehlen, das erfahrungsgemäß gute Dienste tut.
Da ich nicht alles selber ausprobieren will, frage ich nach eurem Erfahrungsschatz.
Ich tendiere eigentlich zu einem Adapter der Firma Dietz.
Danke im voraus
Werner
24.01.2009, 23:16
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Da ich da auch auf der Suche habe ich mal eine in Frage kommende Auswahl zusammengestellt.
Günstig bis sauteuer.
AAC Active Controlled High-Low Converter von Helix - CarAudio Store Online ShopHelix, AAC, Active, Controlled, High-Low, Converter, Werksradio,Anschluss CarAUDIO, Hifi, Store, online, versand, katalog, bestellenHelix AAC Active Controlled High-Low Co
RM-Sound.de :: Wir machen den Klang!*-*Bull Audio HLA-4 Active
RM-Sound.de :: Wir machen den Klang!*-*Xetec USC EVO High Low Adapter
JL AUDIO CLEAN SWEEP CL441DSP 56616 in Multi Media Adapter - Deutschland
Rockford Fosgate 3 Sixty. 1 - BigDogAudio
Würde mich auch interessieren was bisher im 7er so verbaut wurde.
Ich würde derzeit das JL Audio Cleansweep nehmen, wenn's nicht so teuer wäre.
24.01.2009, 23:44
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
HiLo-Konverter
habe ich seit gut 5 jahren drinne von MagnetiMarelli, würde ich aber nie wieder kaufen.
Seit ich das drinne habe höre ich bei leisem Ton ein Lima-Pfeifen in Abhängigkeit der Drehzahl. das stört mich nicht, aber meine Frau.
Eigentlich habe ich auf so einen thread gewartet.......aber 300 für eine Superluxus-kiste gebe ich sicher nicht aus.
Das Bull-Teil: hat da jemand Erfahrungen hier?
Oder wegen mir 2 mal das Helix??
25.01.2009, 12:35
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
ich hab die von Dietz drin
LiMa pfeifen kann unterbunden werden, wenn Cinch Kabel und Stromversorgung nicht nebeneinander verlegt sind.
rechts Strom, links Cinchkabel.
LG Nick
25.01.2009, 13:05
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Zwei Anmerkungen zu den Hi-Lo-Adaptern:
ich habe selbst keinen verbaut, betreibe aber inzwischen einen aktiven Subwoofer, der aus den beiden Ausgängen des Radios gespeist wird.
Als Ausgangspunkt der Auswahl und Konzeption von Hi-Lo-Adaptern stehen doch die Eigenschaften der Eingangsstufen der Verstärkerelektronik, die vom Radio mit High-Pegel gespeist werden sollen.
Gehe ich mal vergleichend von meinem aktiven Subwoofer aus (Pioneer TS-WX11A), so sagt mir das dazubeschaffte Servicemanual anhand der Schaltpläne, dass in den Eingangsstufen komplette OpAmp-basierte Differenzverstärkerstufen verbaut sind, die elektrisch mit guter Gleichtaktunterdrückung das Differenzsignal der Plus- und Minus-Ausgänge des jeweiligen Lautsprecher-Kanals bilden (und später in einer weiteren Summenstufe addieren).
Demzufolge braucht es keinen den Klang mehr oder weniger beeinträchtigenden Hi-Lo-Adapter, um den Subwoffer anzuschließen. Vielmehr reicht ein einfaches ~10:1 Widerstandsteilernetzwerk (2,4KOhm, 240 Ohm) aus (was Pioneer schon als Kabelbaumteil mitgeliefert hat), um den Anschluß des LINE-empfindlichen Vorverstärkers an das Radio zu machen.
Wenn bei Euren Verstärkern eine vergleichbare echte Eingangs-Differenzstufenschaltung bereits drin ist, dann reicht also ein passend dimensioniertes Widerstandsnetzwerk, welches weder Klirrfaktorprobleme hat, noch Frequenzgangsdiskussionen benötigt und im 2EUR-Bereich inkl. Steckern billig ist. Wenn der Verstärker diese Info nicht bei hat, dann ggfs. das dazugehörige Serviemanual holen (mein kam von Lange Schaltplandienst Berlin, ca. 11 EUR).
Wer allerdings dann herausfindet, dass sein Verstärker nur simple single-ended Eingänge mit LINE-Empfindlichkeit gegen die 12V-Masse hat, der braucht in der Tat einen transformatorischen oder elektronischen Hi-Lo-Adapter, der zum einen verhindert, dass der Minusausgang der jeweiligen Endstufe nach Masse kurzgeschlossen wird und zum anderen die galvanische Masseentkopplung leistet.
2. Anmerkung:
wer ein Lima-Pfeifen hat, braucht u.U. nicht die gesamte Verkabelung anders auszuprobieren. Ich habe bei mir einen 0,28 F Kondensator /18V / 105°C am Batterieausgang der Lima nach Motormasse angeschlossen. Das hat zumindest im Kassettenadapterbetrieb ein Lima-Surren bei stärker aufgedrehter Lautstärke vollständig unterdrückt.
25.01.2009, 15:20
the real freak since 2002
Ich kann die High-Low Adapter von der Fa. RadioShack empfehlen ...
Wenn die Adapter nur für den Anschluss eines, oder mehrere, Sub's gebraucht werden, braucht ihr keine teuren Geräte - den Unterschieht könnt ihr niemals raushören ...
Die High-Low Adapter von RadioShack gibt es bei Ebay um 10,00€ ...
Gruss ...
@freak
25.01.2009, 16:12
ohne hiermit zu den RadioShack-Teilen etwas sagen zu wollen,
auch bei Sub-Betrieb gibt es Anforderungen;
so sollte der untere 3dB-Frequenzgangswert eher bei 20 Hz liegen (könnte mir vorstellen, dass unspezifizierte Billigteile hier bei 80 Hz erst anfangen);
weiterhin spielt auch beim Sub der Klirrfaktor eine Rolle, denn wenn aus dem Baßbereich künstlich höhere Harmonische produziert werden, die der Sub noch durchläßt, leidet die Klangtreue.
25.01.2009, 16:20
Fahrzeug: suche e39 M54
Die meisten, die mir untergekommen sind haben den hier verbaut (gibt es unter div. Namen):
Diesen habe ich bei bigblock427 eingesetzt um div. Störungen zu vermeiden. Bringt etwas, aber nicht wirklich viel.
Zumal die Endstördrossel der 12V-Leitung bei vielen schon serienmäßig in der Mittelkonsole an der Versorgung zum Zig-Zünder sitzt. Vllt. mal bei den div. Demontiere nachfragen, ob nicht welche über sind und diese zusätzlich an jeder Ecke im Dicken noch reinsetzen.
25.01.2009, 16:29
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
ihhhhhhhh, das sind die vom Conrad.....heiland Sack..nach 14 Tagen entfernt.
nie mehr...nur meine Meinung...
Es gibt auch sündhaft teuere...mit Remote..usw...
Mei Zeuch kling gut..haben schon etliche bestätigt...
DIETZ..
LG Nick
25.01.2009, 19:37
Du kannst dir auch einen Verstärker mit eingebautem Hochpegelmodul kaufen, z.B. Audison LRx.
