Alt 09.01.2009, 11:03   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard Klima: einfache Fragen
öhm bitte nicht erschlagen, aber schon nach drei Jahren mit meinem Schiff hab ich jedoch noch nicht genau verstanden wie die Klima funzt: ()
1) Was bekomme ich wenn ich die Taste mit der Flocke drucke ? Bloss kalte Luft, oder entsteht dann auch irgendeine Temperaturregelung im Innenraum ?
2) Was bedeuten die beiden "Auto" Tasten (links und rechts im Klimabedienteil)? Durchflussregelung ? Oder versteckt sich hier die Temperaturregelung ?
3) Wenn die Temperaturregelung irgendwie eingeschaltet ist, wie wirken die Randelräder oben im Armaturenbrett ? total unabhängig, oder ?
Danke im voraus
Geändert von Provolone (09.01.2009 um 11:18 Uhr).
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2009, 11:21   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
1. wenn du diese taste drückst, ist der klimakompressoer eingeschaltet, d.h. die klimaautomatik ist in der lage, luft in den innenraum zu blasen, deren temperatur UNTER der temparatur der aussenluft liegt...
2. damit aktivierst du die klimaautomatik, d.h. gebläsestärke, temperatur und richtung der eingeblasenen luft wird automatisch so eingestellt, daß die ausgewählte temperatur möglichst schnell erreicht und dann gehalten wird...(liegt die vorgewählte temperatur UNTER der temperatur der aussenluft geht das NUR wenn gleichzeitig der klimakompresser "flocke" aktiviert ist)
3. das rändelrad oben mittig am armaturenbrett regelt zusätzlich die verteilung der temparatur in den zonen, d.h. du klannst dir wärmere luft (oder kältere) in kopfhöhe blasen lassen, die insgesamt eingestellte temperatur wird jedoch gehalten
die anderen rändelräder regeln jeweils nur die öffnung und richtung der luftdüsen, haben (ausser auf und zu) mit der stärke und temperatur nichts zu tun
noch fragen? her damit
Kai
Alt 09.01.2009, 14:30   #3
Provolone
Hallo Kai,
Schon viel besser -danke
Hier noch einige Kleinigkeiten (wenn ich richtig verstanden habe):
1) Beide Tasten (Flocke und Auto) gedrückt = Temperaturregelung wird möglich AUCH bei warmen Wetter - das ist mir klar, aber...
2)...nur "Auto" gedrückt (ohne Flocke): kann die Kiste noch die Innentemperatur regeln beim kalten Wetter draussen ? Ich nehme an, die Antwort sollte ja sein, da mit dem Motor immer genügend Wärme zur Verfügung steht...
3)... und dazu noch, wenn nur Flocke wird gedrückt (ohne Auto): bekomme ich nur brutale, kalte Luft in den Innenraum - absolut ohne Temperaturregelung (natürlich nur mit genügend Gebläsestarke) ?
4) Ohne Flocke, ohne Auto bedeutet nur das Gebläse (also
Aussentemperatur) - ist klar. alos wie in meinem Reno Super5
Ach ja, und das Randelrad oben bleibt noch etwas mysteriös. Natürlich hab ich beobachtet wie man heisse oder kalte Luft ins Gesicht kriegen kann, aber den Zusammenhang mit dem Sollwert der Temperaturregelung (wenn eingeschaltet) sehe ich nicht.
Alt 09.01.2009, 16:17   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
Hallo Kai,
Ist die Autofunktion eingeschaltet, kümmert sich die Klimaautomatik um die Luftverteilung im Wagen (also steuert die Lüftungsklappen an), regelt die Gebläsestärke die nötig ist um die eingestellte Temperatur schnell zu erreichen und danach zu halten. Dies funktioniert bei kaltem und warmem Wetter. Ist es allerdings draußen sehr warm musst Du die Klima einschalten damit gekühlt werden kann.
Nein, die Temperatur der Luft bestimmst Du durch die Einstellung. Wenn Du also 22° einstellst, regelt die Klimaautomatik auf 22°, egal ob Du die Klima (Kompressor) eingeschaltet hast oder nicht (wenn draußen allerdings 30° sind kannst u ruhig 16° einstellen, ohne eingeschaltete Klima (Flocke) wird es nicht kühler). Vorteil der eingeschalteten Klima ist z.B. bei Regen und man naß ins Auto steigt, dass gleichzeitig die Luft entfeuchtet wird. Somit hast Du die Scheiben viel schneller frei als ohne Klima.
Ohne Auto erfolgt keine Gebläse und keine Klappenregelung. Das Gebläse musst Du dann von Hand regeln.
Nur bedingt, denn Du kannst ja 32° einstellen, warm wird es auch ohne Auto und Flocke. Allerdings musst Du dann das Gebläse und die Luftverteilung selber regeln.
Ist eigentlich ganz einfach, die Klimaautomatik ist so konzipiert, dass sie standardmäßig die Temperatur im Kopfbereich etwas kühler hält als im Fußraum. Dient dazu nicht so schnell einzuschlafen .
Solltest Du aber kalte Füße und ne kalte Birne haben kannst Du die Temperatur mit dem Rändelrad im Kopfbereich erhöhen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 09.01.2009, 16:57   #5
Provolone
Alles klar - jetzt bin ich endlich gelehrt
Danke an beiden
Provolone
Alt 09.01.2009, 18:00   #6
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
hätte da mal ne anschlussfrage...
habe machmal bei der einstellung "auto" und bei eingestellten 22,5 C ohne das die klima an ist, sondern lediglich heizung... hin und wieder das gefühl das kurzzeitig kalte luft geblasen wird.
fühlt sich auch an wie wenn es ziehen würde.dachte evtl. dass irgendwas undicht ist und kalte lust durch ne türritze eindringt oder so...aber wissen tue ichs nicht...
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2009, 18:19   #7
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Vielleicht hat es den Wagen dann auf mehr als 22,5° erwärmt, so dass er nicht vorgewärmte Luft zur Anpassung einbläst? (nur eine Vermutung)
Oder wenn ich das Forum zur Zeit so lese - vielleicht geht auch deine Tür nicht zu ... *SCNR*
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2009, 18:57   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
also ich hab das KBT seit jahren nicht mehr angefasst. steht auf 22° sommer wie winter und das hält er auch einwandfrei.wüsste nicht warum ich daran rumfummeln sollte...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Zwei Fragen zu Klima und AUC WOLF BMW 7er, Modell E32 26 05.07.2006 08:49
Elektrik: Batterie Austausch !! Einfache Frage... Provolone BMW 7er, Modell E38 3 27.07.2005 19:06
Elektrik: Fragen von Newby zu Traffic Pro und Klima-Geräuschen axelarnold BMW 7er, Modell E38 3 04.06.2004 20:59
Einfache Fragen.... Terence BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2003 09:03
3 Fragen zur Lüftung, Klima Terence BMW 7er, Modell E32 10 07.08.2003 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
