Alt 07.01.2009, 14:37   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Hat der E38 730d eine Zusatzwasserpumpe?
Servus!
Hat der E38 730d überhaupt eine Zusatzwasserpumpe verbaut? Und wo soll diese sitzen? Ich hab' nur Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIESE HIER gefunden.
Grund: Meine Heizung funktioniert nicht optimal und @netjoker und ich doktern gerade an dem Problem...
Freude am Heizen
Highliner
Alt 07.01.2009, 15:10   #2
blindhippo
Fahrzeug: E38-728i (12/97)
hi, hasst du deine heizventile schon erspäht? genau unter den sitzt die nämlich festgeschraubt. kann noch luft im system sein oder die heizventile klemmen. meine waren voll verdreckt. solange die bude noch warm wird im standgas sollte esnicht an der zusapu liegen sonder an einem klemmenden ventil. hab ich grad erst hinter mirdas problem
blindhippo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 15:18   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ja der 730D hat eine Zusatzwasserpumpe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserkreislauf standheizung
Teil Nr. 6
LG Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 15:34   #4
Highliner
Teil Nr. 6
LG Franz
... wenn er eine Standheizung verbaut hat. Dafür gibt's dann die Heizventile mit der der ZusatzWaPu mit Teile-Nr. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 64118374994.
Meiner hat aber keine Standheizung. Somit leider nur Heizungsventile der Teilenummer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 64128374995.
Habe gerade auch nochmal der Sicherheit halber im Motorraum nachgeschaut: Unter den Heizungsventilen ist viel Luft verbaut. Aber keine WaPu.
Cheers!
Highliner
Geändert von Highliner (07.01.2009 um 15:41 Uhr).
Alt 07.01.2009, 15:57   #5
opa12
Und das Teil unter den Ventilen wo Schlauch Nr 10 angeschlossen ist ist nicht vorhanden??
Alt 08.01.2009, 14:23   #6
Highliner
Nein. Das Teil ist nicht vorhanden. Da ist nur ein L-Zwischenstück aus schwarzem Kunststoff. Hätte mich auch gewundert. Denn beim Umcodieren bzw. Freischalten des Zuheizers zur Standheizung mußten wir dem Wagen erst eine ZusatzWaPu vorgaukeln und diese dann Status aktiv wählen.
Ich war nur ob der Teileansicht im E*K etwas verwirrt bzw. hätte ja sein können, dass diese irgendwo versteckt im Radkasten verbaut gewesen sein könnte.
Freude am Heizen
Highliner
Alt 08.01.2009, 14:47   #7
opa12
Ich mach von meinem heute Abend mal ein Foto. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass da eine drinnen ist.
Ist deiner ein FL oder VFL
LG Franz
Alt 08.01.2009, 15:11   #8
Highliner
LG Franz
730d gibt's nur als Facelift. Ist aus 06/2000. Also schon die 193PS-Version.
Alt 08.01.2009, 22:26   #9
Treckerfahrer
e38-Killer
Du hast ne Standheizung. Und die Zusatzwasserpumpe war bei mir auch schon verbaut, obwohl die Heizung nur freigeschaltet wurde. Das mit der Umrüstung ist ja nur ne Masche.
Gruß, Dirk
Alt 08.01.2009, 23:07   #10
opa12
So habe mal ein Foto gemacht.
Hab ich mich wohl getäuscht oder die Zusatzwasserpumpe ist woanders??
Jetzt würde mich auch interessieren wann eine verbaut ist und wann nicht.
Meine freigeschaltete Standheizung funktioniert aber trotzdem (vielleicht nicht so gut wie sie könnte?)
LG Franz
Dateityp: jpg DSCF0300_Klein.jpg (83,4 KB, 71x aufgerufen)
Elektrik: Hat der E38 BJ2000 eine OBD-Dose? Wolverine BMW 7er, Modell E38 2 15.08.2006 01:38
Tuning: Ist ein BMW 730d e38 eine gute wahl? Matej-Slowakei BMW 7er, Modell E38 10 24.05.2005 09:05
Tuning: Ist ein BMW 730d e38 eine gute wahl? Matej-Slowakei BMW 7er, Modell E38 1 20.05.2005 17:37
Hat der e38 eine Verteilerkappe? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 3 13.03.2004 13:42
Hat der 745er eine Ladedruckanzeige im Kombi?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E23 1 06.04.2003 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
